avatar_And Rew
Icarbot Currus RS & Currus G8
Автор And Rew, 20 Март 2018 в 19:57
Fokan
#2088
В общем поговорил с продавцом, завод один, у него заказывает куррус со своими нужными характеристиками , батареей той же самой , как говорят любой каприз за Ваши деньги
Пусть это будет не куррус, так проще, но рама одинаковая и из за неё и покупал
Вот характеристики моего экземпляра
[user]CReDo[/user],  Как понял 30 вместо 38,4
Но тот же фантом был не 28 как раньше а уже 26
За стольник наверно с 38,4 слишком жирно было бы
Позже надо будет попросить емкость измерить батареи
Измерил пространство внутреннее деки 52*24*11 должны мои ячейки влезть для проекта
Сток времени убил все расписывал думал интересно будет, ни одной спасибки))
Мне вот было интересно найти отличия
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
CReDo
#2089
Цитата: Fokan от 19 Янв. 2019 в 00:16За стольник наверно с 38,4 слишком жирно было бы
Согласен по этому и написал что слишком дешево за полную батку. Но если эта установленная батка на реальные 30ач то даже с таким ценником так же не дорого.
Цитата: Fokan от 19 Янв. 2019 в 00:16Измерил пространство внутреннее деки 52*24*11 должны мои ячейки влезть для проекта
Еще останется я же давно считал тем более если будут 6 фетовые ядрены.
[user]Fokan[/user], Кстати зазор между гусем и ответкой в РС присутствует как на фантоме?
Если присутствует то его точно лучше убирать.
Fokan
А ручки делал/покупал кто?
Ток такие видел
RS New Vision
Vladimir 24
#2091
Сделал такую.  :-)
Fokan
По размерам вроде батка такая же
На них 16s12p
Значит если по 2600 банки, то емкость получается 31,2ач , вместо 38,4 (3200 банка) и 7,2ач разница или 432втч 1872 против 2304, а на моей 52ач будет 3120втч
Хотя может и по 2500 банки конечно быть тогда да 30ач
RS New Vision
Fokan
RS New Vision
Fokan
[user]volodiaa[/user], просто ручку мне сказали рублей 900 будет изготовить
Без крыла
RS New Vision
AgipTM
зад отлично поднимается двумя пальцами за отверстия в хвосте... ни разу ручка не понадобилась.... скорее спереди надо мутить, потому что там за рулевую не ухватишься удобно и весь основной вес там..
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
Fokan
[user]AgipTM[/user], да я тоже думал на перед сделать ручку, так как горизонтальное расположение кисти будет лучше вертикального за рулевую
Вроде подтерли тему [user]Vladimir 24[/user],  помню сидение хотел на рс
RS New Vision
volodiaa
#2097
Предварительный эскиз багажник под вело сумку, на Курас РС ,под аккумулятор .
пятигранник длина 10-12 см. длиной, вырезы на площадке для крепления ремнями, два отверстия в крышке ввинчиваются в стандартную параллельную площадку над крылом.
Установка сумки будет требовать расстегивание только переднего ремня, задний надвигаться будет.
MoRoman
[user]volodiaa[/user], Володь, а гнуть надо?
Если нет или минимум- отрисовать в векторе и отдать на резку лазерную, не так и дорого на самом деле.
volodiaa
#2099
эту модель гнуть не надо, но нужно фрезеровать брусок пятиугольный или вместо него гнутая пластина, но жесткость меньше будет.
хорошо бы из дюрали или подобного.
Fokan
#2100
[user]volodiaa[/user], скинул Алексею ссылку он вроде ручки и крылья с багажниками для дуалтронов делает
А что это на передней вилке красного цвета?
По фото вроде до подвижной части крепится, думал как усилитель чтоб меньше нагрузка была на шток
RS New Vision
volodiaa
ЦитироватьА что это на передней вилке красного цвета?
про красную железяку не знаю. может просто декор.
CReDo
#2102
Мне по чему то кажется что это защита.
Посмотрев нижню фотку увидел болванку на оси что выполняет так же функцию защиты сзади так что склоняюсь что и правда спереди защита.
Копнул глубже: https://ru.aliexpress.com/popular/spirit-beast-protect.html
Fokan
[user]CReDo[/user], [user]volodiaa[/user], сзади это слайдеры, чтоб если на бок завалился им касался
А вот спереди , склоняюсь все же к усилению конструкции, чтоб меньше нагрузка была на поршень.
Подобно усилителю для г8
http://m.icarbot.co.kr/product/detail.html?product_no=304&cate_no=1&display_group=4
RS New Vision
CReDo
#2104
Цитата: Fokan от 20 Янв. 2019 в 22:46сзади это слайдеры,
ну слайдеры и есть защита.
Цитата: Fokan от 20 Янв. 2019 в 22:46А вот спереди , склоняюсь все же к усилению конструкции,
Нет посомтри там место крепления всего в одном месте по этому ни о каком усилении быть речи не может(верхнюю фотку приблизьте).   В общем аналог обычных дуг.
https://ru.aliexpress.com/item/-/32886237024.html?spm=a2g0v.search0302.3.259.77e476b4lYJjrl&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10910_431_453_10911_454_10914_433_10915_10618_536_317_537_319_10059_10696_10084_100031_10083_10887_10307_321_10889_322_10065_10068_10301_10103_10884%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=5a216300-f430-48be-80c2-ca22c01207ac&algo_expid=5a216300-f430-48be-80c2-ca22c01207ac-29 вот чутка попроще но так же защита.
Fokan
[user]CReDo[/user], возможно, нужно ждать новостей от продавца, он заказал в такой комплектации
Я думал снизу как то упирается или крепится тоже
RS New Vision
