avatar_And Rew
Icarbot Currus RS & Currus G8
Автор And Rew, 20 Март 2018 в 19:57
CReDo
Цитата: Fokan от 20 Янв. 2019 в 23:03Я думал снизу как то упирается или крепится тоже
на верхней фотке же видно что проходит вниз не задевая ось.
Fokan
[user]CReDo[/user], лан посмотрим потом в живую)
spirit beast Нашёл на свою голову... на вкус и цвет конечно, но красиво смотрится аксессуары  и дорого, потрачусь опять наверно))
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
CReDo
Цитата: Fokan от 21 Янв. 2019 в 00:29spirit beast Нашёл на свою голову.
По ходу зря я решил поинтересоваться 8)
Кстати и эту приблуду нашел: https://ru.aliexpress.com/item/-/32835340360.html?spm=a2g0v.search0302.3.228.37cd2021yVnv6N&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10910_431_453_10911_454_10914_433_10915_10618_536_317_537_319_10059_10696_10084_100031_10083_10887_10307_321_10889_322_10065_10068_10301_10103_10884%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=080409d9-eb76-44f5-a5b7-a9350c9862c7&algo_expid=080409d9-eb76-44f5-a5b7-a9350c9862c7-29
В любом случае в данных приблудах не вижу особого смысла максимум только в набалдажнике сзади. Да и весу вся эта фигня только добавит.
Fokan
Напомните для чего это? Усиление от возможного проворота?
Было ли у кого и ставил ли кто, насколько мне актуально, ведь будут не 1200 Моторы , а 1600 и магниты не 4,5 а 6см
RS New Vision
volodiaa
Да . от проворота. Надо искать.
Fokan
Как видно центральная часть отдельна от боковых, это тоже думал часть движущиеся конструкции и боковые служат как направляющие
А в итоге декор и защита
RS New Vision
CReDo
Цитата: Fokan от 21 Янв. 2019 в 09:25это тоже думал часть движущиеся конструкции и боковые служат как направляющие
Я про это и писал да и на верхнем фотом все это было видно.
Fokan
А куда эти крепить? Отверстия разные и крылья уже стоят
RS New Vision
AgipTM
Цитата: Fokan от 21 Янв. 2019 в 05:48Усиление от возможного проворота?
Да, от проворота... но я не знаю что нужно сделать, что бы там провернуло... по мне, так бесполезная хрень... там изначально все норм.. просто надо затягивать нормально гайки...
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
Fokan
[user]CReDo[/user],  вот сфоткал складной механизм как просили
А вот для сравнения фантом
RS New Vision
AgipTM
там механизм почти как у фантома, только усилен слегка... что не мешает ему люфтить )))
Ninebot Z10
CReDo
Цитата: Fokan от 22 Янв. 2019 в 14:20вот сфоткал складной механизм как просили
Да все так же что и фантома люфт не избежен если внутрянка гуся как у фантома.
Когда сделают втулки проверю на своем фантоме и если все норм тогда возможно скину "исходники" если конечно останутся.
Сверлить "мясо" не хочу тем более есть и без этого вероятность все поправить(пусть чутка тяжелее но все же за то без лишних отверстий и ослаблений)
Fokan
Еще обратил внимание что сам короб крепится к торцевым стенкам по 3 болта с каждой стороны, а на фантоме их по 2
Сама вилка тоже закреплена двумя болтами сверху и снизу, а на фантоме передняя подвеска висит на одном кольце сварки
Сама рулевая труба крепится 4мя болтами а на фантоме их 3
В целом куррус кажется более надежным и крепким
RS New Vision
CReDo
#2119
Цитата: Fokan от 22 Янв. 2019 в 19:55подвеска висит на одном кольце сварки
На двух! Судя по всему ось впресована + проварена сверху и снизу.
Если снимишь вилку с фантома то все увидишь так как ось выступает под нее сделано даже отдельное углубление:
Кстати народ при смене резины аккуратнее с болтами а еще лучше после разборки меняйте на новые(и обязательно прогревайте до первых потеков герметика)! Решил перекинуть резину в правильном направлении 5 болтов открутил норм 6 слизало шлицы. В общем решил высверлить а там стоят пластилиновые нержавейки которые не сверлятся от слова совсем. В итоге срезал бормашинкой головку с алмазной насадкой. После снял крышку прогрел с обеих сторон и фиксатор(красный) чутка вышел после только смог открутить остаток.
Fokan
вот подробнее ещё
Так же на куррусе ещё дополнительная пластина жёсткости на креплении ножки, на фантоме стенка чутка гнулась
Сами порты зарядки в доп коробочке внешней, на фантоме ее нет и торчат внутри деки
RS New Vision
CReDo
Цитата: Fokan от 22 Янв. 2019 в 21:35на фантоме стенка чутка гнулась
Конечно гнулась! Там изначально прикручено на мелкие болтики(и если вставать на самокат всем весом с ножкой конечно стенка погнется) 8)
AgipTM
[user]Fokan[/user], на куррусе со временем тоже как бы гуляет подножка, а зарядочный порт я один загнул, когда неудачно боковиной к бордюру прижался... хорошо не до контактов внутри, а то могло коротнуть..
Ninebot Z10
CReDo
Цитата: AgipTM от 22 Янв. 2019 в 22:22а зарядочный порт я один загнул, когда неудачно боковиной к бордюру прижался...
На фантоме это почти нереально там перед портам еще защита в виде подножки 8)
