avatar_And Rew
Icarbot Currus RS & Currus G8
Автор And Rew, 20 Март 2018 в 19:57
Fokan
[user]CReDo[/user], да курок сломан и крышка деки погнута, китаец уже выслал, передадут мне позже
Можно было бы конечно позже получить самокат как придёт, но зачем ждать)
Проверил гудок, очеееень громкий
Самокат заряжен до 58,5в
Попробовал комп не включить и кратковременно зажигается один правый стоп сигнал, левый не горит, при включении поворотника он так же мигает только один
Кнопкой включается нижний свет фар, переключателем все светодиоды в фарах
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
And Rew
[user]Fokan[/user], мало тебе Куррус г8на было? Решил всё попробовать? И это не оригинал Куррус РС
CReDo
Цитата: And Rew от 18 Янв. 2019 в 21:40мало тебе Куррус г8на было?
Ему нужно только железо от куруса.
Он бы и фантома не менял если бы батки влезли в короб.
Добавлено 18 Янв 2019 в 21:44
Цитата: And Rew от 18 Янв. 2019 в 21:40И это не оригинал Куррус РС
Что-то я не оригиналов не видел. Вроде только один завод их выпускает или я не прав?
Fokan
#2073
[user]And Rew[/user], не знаю оригинал или нет, сказали завод тот же
В обзоре экодрифта тож надписей не было
Вот немного фото
Заднее крыло или упор чуток криво стоит
Позже деку вскрою, взвешу самокат и на подвеске попрыгаю
Все же куррус больше надежности вселяет, сравнение крепления и штока с фантомом
RS New Vision
And Rew
[user]Fokan[/user], Куррусы РС пришли все с наклейками, задний упор от Куррус, а не ноунейм... Резина не такая. Батку показывал, а это 50% еката. А Куррус все 60. Ну в общем. Спорить бесполезно... Это как Куга - не Етвов.
Fokan
#2075
[user]And Rew[/user], может сам куррус ток наклейки и клеит а привозят готовые?
Как на батарейках этикетки бренды свои ставят
На моторах те же надписи LK60v1200w
Мне по большому счёту вообще пофигу) я все сниму и на продажу, за стольник всего считай на 33 дешевле чем в магазах, [user]CReDo[/user], правильно написал мне ток рама нужна
Сравнивал фото ну не копия, а те же люди и те же чертежи использовали
RS New Vision
And Rew
[user]Fokan[/user], батку посмотри. Кому ты её продашь? А наклейки у меня некоторые остались. Из Китая с наклейками шлют, а в Корее приклеивают?
Добавлено 18 Янв 2019 в 22:11
[user]Fokan[/user], скупой теперь платит четырежды!) 😋
С оригинал РС батку можно было и оставить. 38,4ач... И лучше батки не видел в оформлении
And Rew
Хозяин - Барин....
Проехали...
Добавлено 18 Янв. 2019 в 22:15
[user]Fokan[/user], спросил бы у Володи. Может и продал бы тебе Куррус или корыто
Fokan
#2078
[user]And Rew[/user], да конечно вскрою , не все сразу
Я ток вчера получил перед сном, сейчас потихоньку разбираюсь
Записал работу подвески
Кому не писал, никто не продаёт)
Ещё раз , если и копия как говорится найдите явные отличия
Вскрыл деку отличия внутри
Зелёная у курруса и синяя у меня без логотипов, емкость не известна
RS New Vision
Vladimir 24
#2079
Все в рс соответствует, только отсутствует болты сброса давления на передней вилке. Да и термо клей внутри , баттка нонейм.
AgipTM
[user]And Rew[/user], Это куррус, у меня резина тоже такая, ее можно было заказывать... а вот с баткой не понятнки.. у меня  наклейка есть.. у Экодрифта была своя комплектация.. с корпусом для батки..
Как бы батку не положили как в обартере... урезанную
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
And Rew
[user]AgipTM[/user], так он писал - 30ач. А что в реальности?
Даже не 38,4ач,..
AgipTM
Цитата: Vladimir 24 от 18 Янв. 2019 в 23:00только отсутствует болты сброса давления
Я вобще не понял в чем смысл этих болтов.. там клапанов вроде никаких нету..
Ninebot Z10
AgipTM
вот мой после покупки
Ninebot Z10
Vladimir 24
Когда по лесу носишься , передние амортизаторы дубеют. Болты откручиваешь давление скидывается и становится мягко.
Fokan
[user]Vladimir 24[/user], значит нужно искать эти гайки с болтиками для сброса давления?
Или попросить резьбу нарезать в них и болтики самому поставить
Ну а так в целом, вроде сама рама одинаковая,  смотрится солидно, как раз моего для проекта достойная основа, мне не было смысла переплачивать за наклейки, все равно разбирать и продавать потом, стольник же норм?)
RS New Vision
AgipTM
[user]Fokan[/user], ниразу не откручивал их.. не становилась она жестче... так что не парься..
Ninebot Z10
CReDo
Цитата: Fokan от 18 Янв. 2019 в 23:39стольник же норм?)
по моему даже очень дешево(если батка нормальная).
