avatar_And Rew
Icarbot Currus RS & Currus G8
Автор And Rew, 20 Март 2018 в 19:57
quadlike
я чето не понимаю?) открутить обе крышки. снять одну. стащить ротор. перевернуть его и поставить назад. поставить обратно крышку и все закрутить. все остается на своих местах, только еще надо перевернуть резину. смещение магнитов от краев ротора одинаковое? тогда должно получиться
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Fokan
[user]AgipTM[/user], мотор может крутиться в обе стороны, его можно поставить тормозным диском, что слева, что справа, главное холловые и фазные провода правильно подключить
Есть 4 возможных варианта
Провод может выходить со стороны тормозного диска, обод съёмный  с другой - нормальный, но диск тормозной через провод менять
Провод с противоположной стороны тормозного диска, обод съёмный со стороны тормозного диска — идеальный
Провод со стороны съемного обода, тормозной с другой стороны - плохой, но диск тормозной менять легче
Провод со стороны тормозного диска, съёмный обод с этой же стороны - совсем плохой и диск через провод и покрышку менять...
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
CReDo
Цитата: AgipTM от 14 Дек. 2018 в 19:18крышка под тормозной диск с обратной стороны от провода, так что придется...
Не только его! Надо будет крепление под калипер новое делать так как оно не симметрично(в общем на фантоме на другую сторону не ставится да и по сути что на фантоме что на РС фактически запчасти одинаковые за исключением передней вилки и чутка переработанного складного).
quadlike
[user]Fokan[/user], ну так то есть 8 вариантов возможных. 2 в кубе :kidding:
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
AgipTM
Короче, для того, что бы поменять покрышку раз в год, ну его нафиг  %-)  ;-D
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
Fokan
[user]AgipTM[/user], я два раза менял, причём, промежуток месяц )) но я ещё тот экспериментатор)))
С начало на clever, потом на теже что на тандере
Ещё бы правую самую попробовал))
Ощущения конечно на всех разные
RS New Vision
Fokan
Думаю о покупке рамы от рс11
Если кто найдёт пишите, нужна без моторов, батареи, контроллеров, компьютера
Ну или кто дербанить вдруг будет)
Может консолидация как вариант
RS New Vision
Fokan
#2059
Какая ширина крышки деки у куррус рс?
Крышку с подсветкой будет кто ставить такую?
Интересно сколько стоит
Хотят так подумал, лучше резиной покрыть
RS New Vision
AgipTM
Цитата: Fokan от 14 Янв. 2019 в 19:55Какая ширина крышки деки у куррус рс?
Ninebot Z10
Fokan
#2061
Раму для проекта Currus rs не нашёл, пришлось брать целиком
Сниму штатные Моторы, батарею, контроллеры, дисплей, тормоза, возможно руль и на продажу
Помог [user]hangarlord[/user],
RS New Vision
CReDo
Цитата: Fokan от 17 Янв. 2019 в 19:28Раму для проекта Currus rs не нашёл, пришлось брать целиком
Жестко решил проблему.
Там и родной аккум не маленький.
Fokan
#2063
[user]CReDo[/user], да горит) как то затянулось все
Да и цену привлекательную сделали
RS New Vision
AgipTM
главное теперь продать, что накопилось )) :-D
Ninebot Z10
Fokan
[user]AgipTM[/user], да с этими самокатами хоть магазин открывай
Уже коробка накопилась
RS New Vision
And Rew
[user]Fokan[/user], На Куррус РС одна батка чего стоит! Конфетка!) 😋
Fokan
#2067
Добрался до самоката)
Что куда?)
[user]And Rew[/user], да надо сравнить с детальным разбором от экодрифта
https://ecodrift.ru/2018/06/13/ecodrift-rs11-chto-vnutri-deki/?v=f9308c5d0596
Буду потихоньку описывать, если интересно
Зарядка 1,75а в комплекте, читал ранее такие к ним и шли
Съёмный обод на мотор колёсах с нужной стороны - противоположной ободу и диску
Перегородка между задних перьев есть
Тормоза гидравлика красный zoom
Диски 160
Ширина руля с гипсами (края прощупал) около 70см и оказался шире чем я заказывал ранее
Крышка держится на болтах, они в отличии от того же фантома без гаек , нарезана резьба
Шикарно сделано крепление сидения и сам шток там давление и как на офисных креслах поднимается
RS New Vision
AgipTM
у меня зарядка 2а и руль 64см
Ninebot Z10
CReDo
За то смотрю курок пострадал 8)
