avatar_And Rew
Icarbot Currus RS & Currus G8
Автор And Rew, 20 Март 2018 в 19:57
AgipTM
[user]CReDo[/user],  ну это и понятно, что влагозащищенные, вот и я думаю какие.. учитывая что там проводов дофига.., есть ли вариант, что бы был именно один коннектор на все провода...
Добавлено 14 Дек 2018 в 17:31
[user]volodiaa[/user], а кинь ссылкой, если не сложно
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
AgipTM
[user]volodiaa[/user],  это для внутренностей хорошо.. я имел ввиду  разъем на все провода, что бы снаружи можно было отключить колесо..
Ninebot Z10
quadlike
[user]AgipTM[/user], Имхо бананы подлиннее с точкой пайки в общей термоусадке 3:1 клеевой на каждую фазу. для дх можновзять коннекторы weipu типа таких
можно выпендриться и врезать "маму" панельную в раму
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
volodiaa
#2038
Раньше такую штуку где то видел, когда вокруг проводов типа плащевки и ее с двух сторон хомутами.
получается водо не проницаемо, но без погружения. типа цилиндра с вшитыми в торцы хомутами (как резинка в трусах), а можно просто сверху затянуть.
В ультре в пластиковый боковой бампер штекера убрал,
15 ампер маловато будет, а так красивые.
AgipTM
вот и я посмотрел... маловато для фазных..
если только поставить на холлы такой, а на фазы что то другое..
Ninebot Z10
quadlike
#2040
а кроме ссылки?)))
этого продавана советую добавить в избранные. у него там разъемов такое кол-во... под любые задачи
серию sp я использую в работе постоянно. в том числе и как силовые(sp21 в примеру)
Для гиков разъем для внешней балансировки)
те я предлагаю запаянный одной точкой банан. можно и тот который Володя предложил, но есть длиннее. либо как вариант и тоже норм - купить пром вилку с розеткой трехфазную ампер на 16-32, вытащить оттуда пины, и каждый в своей термоусадке, которую при каждом разъеме меняем. туда еще можно контактной пасты мазнуть
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
volodiaa
#2041
Цитироватьможно выпендриться и врезать "маму" панельную в раму
сзади  где грязь не закидывает.
Цитироватьбананы подлиннее с точкой пайки в общей термоусадке 3:1 клеевой на каждую фазу.
да, хорошее решение.
Цитата: volodiaa от 03 Июнь 2018 в 19:30
Убрал гнездо - добавил гнездо
quadlike
[user]volodiaa[/user], а от 80А кнопка не потечет?)) зачем она там? лишний "потребитель" энергии)
и провода тонковаты B-)
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
AgipTM
Ninebot Z10
quadlike
[user]AgipTM[/user], у тебя фазные токи куда больше, хоть и 2/3 времени. часто ли надо размыкать? паяльник и того метра термоусадки хватит раза на 3-4) зато контакт с меньшим сопротивлением и занимает меньше места. так-то в металлическом корпусе и на 50А есть. только диаметр гайки 33мм
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Fokan
Вроде же [user]Mr_Hurma_xD[/user],  продавал как раз пару моторов от рс11 и там провода с «нужной» стороны, вроде 18 моторы и 20 с покрышками и камерой
Как вариант продать свои и купить те, и возиться со штекерами не придётся
Ещё можно конечно попробовать разобрать и ось перевернуть или крышки местами поменять
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
quadlike
А нужная сторона это какая?))
перед глазами куриное колесо... кабель и диск с одной стороны, обод снимается в другую
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Fokan
[user]quadlike[/user], значит у тебя с правильной
У меня на фантоме тоже такие же колеса как на рс11 и снимается вот так
RS New Vision
quadlike
#2048
ротор нельзя перевернуть разве без крышек? симметрично же
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
AgipTM
да без разницы... у меня тормоза переносить тогда придется... линии перетягивать... да и нафиг этот гемор )
Ninebot Z10
Fokan
[user]AgipTM[/user], тормоза можно не переносить, только провод от мотора
Главное фазы и холловые правильно потом подобрать
RS New Vision
AgipTM
[user]Fokan[/user], крышка под тормозной диск с обратной стороны от провода, так что придется...
Ninebot Z10
