avatar_And Rew
Icarbot Currus RS & Currus G8
Автор And Rew, 20 Март 2018 в 19:57
volodiaa
Прокачка заднего тормоза на Curus RS 11.
на шприце нарезал резьбу плашкой на 4 мм.
заливал в верхний шприц, работал рычагом, жидкость выдавливало в нижний шприц, затем нижний шприц потихоньку вдавливал для возврата жидкости в верхний и так несколько раз, прокачалось хорошо, теперь понаблюдаю как себя поведет жидкость, старую не сливал. старая более густая и маслянистая.
причина прокачки, была утечка в креплении гидролинии , видать до меня лазили, прокладка резиновая выползла из под шайбы. похоже прокладки не родные (толстые).
e-scooter
Привет всем!
Выскочила какая то странная проблемка с G8. Вдруг перестал шустро разгоняться. Ну а когда ещё и резко тормозить начал, я понял что настройки сбились. Зашёл в настройки...
Не тут то было! Полную ерунду показывает вместо нормальных значений:
Что с ним делать? Может есть способ сбросить(обнулить) этот компьютер?
Подскажите пожалуйста!
e-scooter
Не? Никто не знает как рестартнуть дисплей?
volodiaa
#2001
[b-b]СХЕМА и замена курка.[/b-b] Kurrus RS11
Курок подходит от Дуалтрон Ультры, ЛТД и т.д. (синий, 1 )Зеленый 2 - тоже подошел!!!!! :-)
штекер синий на черный это ограничение скорости, на весу до 43 км\ч колесо разгоняется вяло-ограничение по току, реальная скорость будет 25-30 км.ч.
AgipTM
[user]volodiaa[/user], Интересно, а на мою бета версию подходят курки от дуль или нет ) у меня контроллеры и курок другие )
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
volodiaa
#2003
ЦитироватьИнтересно, а на мою бета версию подходят курки от дуль или нет ) у меня контроллеры и курок другие )
Обратил внимание на провод, цвета как у дуалтрона-красный , оранжевый, черный, зеленый, синий, желтый
решил проверить и о чудо, оба курка разной ревизии работают на RS11.
штекер  идентичен с ультрой , а вот верхняя часть отличается, так что менять придется с проводом или заменить верхнее гнездо.
diod555
Цитата: AgipTM от 04 Нояб. 2018 в 19:38) у меня контроллеры и курок другие
контроллеры на другую мошнсть.но потокол обшения с курком одинаовый.Чуда тут нет.это совместимость.
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
AgipTM
[user]diod555[/user], У меня и курок другой конструкции..., так что не факт.. Протокол тоже может быть разный, как на тех же дуалтронах с синим и зеленым дисплеями
Ninebot Z10
Mr_Hurma_xD
[user]AgipTM[/user], ну там так то тоже CAN и UART
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
Vladimir 24
Всем привет . Нужна помощь, у кого есть крышка от мотор колеса передняя под шестигранники.
quadlike
[user]volodiaa[/user], вот скажи... почему эти наши востояные друзья не сделают ротор и обод с одной стороны а диск с другой?) там ведь не корзина как на св3... снимаются обе крышки... они там что совсем оху...сволочи) а фоток вскрытия тоже очень жду)
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
And Rew
[user]quadlike[/user],  [user]volodiaa[/user],  - 1000вт, а не 1200вт как написано на крышке?
quadlike
эти циферки лучше бы они ваще не писали.. мало того что вранье так еще и ментов провоцировать.. сцуки
а что 1200 илм 1000? на моих 1200 написано. магнит 45. на св3 у меня магниты были 45мм. мощность написана была 600) меди больше врядли они намотали. и тодщина магнитов спорно. только еали доли мм
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
quadlike
да один в один мк куриное старшее
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Fokan
#2012
[user]volodiaa[/user], Ну посмотрим что мне пришло, я не на али брал а через человека что халтены возит , там долго мучали чтоб 6см были
[user]Bibylya[/user],  разобрал мои 6см как и обещали
Ему можно воспользовавшись случаем передать благодарность за терпение и коммуникабельность
[user]volodiaa[/user],  надеюсь Вам компенсируют и алиэкспресс поможет разобраться
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
Bibylya
[user]volodiaa[/user], добрый вечер,как я выяснил, на заводах по умолчанию всегда собирабт 4,5 см,это мне и подтвердила моя фабрика, а 6 см это уже под заказ и их именно делают под человека,как для Fokan, очень долго это все уточняли и решали с китайцами,но решили, китайцы молодцы и эти колеса 6 см подороже,чем 4,5 см.
And Rew
#2014
[user]volodiaa[/user], ставь от Тандера контроллеры, от Ультры 2 моторы, остальное всё в продажу! Не мучай себе мозг...и нервы...
quadlike
[user]volodiaa[/user], да ладно тандкр с холлами?!) гудит как паровоз)
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
