avatar_And Rew
Icarbot Currus RS & Currus G8
Автор And Rew, 20 Март 2018 в 19:57
Fokan
[user]MoRoman[/user], да не если ток диод вытаскивать
Но как писал доступ к соску можно получить если на самокат встать
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
MoRoman
а, ну тогда в принципе пофигу... Не так часто туда нужен доступ.
Fokan
[user]MoRoman[/user], да я знаю просто решил написать про эту особенность
Спасибо
RS New Vision
Fokan
Немножко креатива
Сидел скучал, так как все было давно куплено и не хватало только рамы для проекта
RS New Vision
volodiaa
#2146
[b-b]Установка однокамерного воздушного амортизатора с правой стороны.[/b-b]
на моем пришлось подтачивать верхний крепёж-середину между болтов, (без подтачивания амортизатор упирается и не дает закрутить болт, отверстия не соосны ). На болты намотал тефлоновую ленту сантехническую в шесть слоев- для уплотнения и минимизации воздействия резьбы болтов на втулки .
CReDo
Цитата: volodiaa от 27 Янв. 2019 в 16:31для уплотнения и минимизации воздействия резьбы болтов на втулки .
проще купить длинные болты так что бы на местах где сидит аморт не было резьбы а лишнюю резьбу срезать. Кстати на фатоме ничего подрезать не надо было все влезало без подобных доработок.
snooper
я все болты поменял  на zapcool
TERMIT
#2149
Всем привет! У моего RS происходит перекос переднего колеса. Сначала незначительный. Сейчас под нагрузкой сразу перекашивает) левый аморт уходит вниз!
Со стороны диска две шайбы. С другой одна. Все в хлам)
CReDo
Может пружина просела или лопнула?
TERMIT
#2151
После снятия колеса всё становится на место!)
TERMIT
CReDo
По фотке ничего не понял.
Или ось провернуло?
AgipTM
Надо контролировать затяжку гаек и сажать на фиксатор.. похоже что были ослаблены гайки и вот результат.. мне кажется..
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
Fokan
#2155
А что если поршни засверлить и сделать перегородку усилитель подобно как на задне подвеске, но учесть ход и чтоб не ограничивал рабочий, тогда по идее более синхронно работать будут
Ещё нет ли зазора где ось крепится
Может те фиксаторы снизу доработать?
RS New Vision
CReDo
Цитата: AgipTM от 28 Янв. 2019 в 18:32похоже что были ослаблены гайки и вот результат.. мне кажется..
Я так же сажаю на фиксатор и достаточно хорошо затягиваю и ничего не проворачивает.
TERMIT
#2157
гайки затянуты! точно не провернуло! после сборки сразу перекашивает! просто под нагрузкой!                                                 зазоров нет! с виду при сборке тоже все норм!
CReDo
Цитата: TERMIT от 28 Янв. 2019 в 19:00точно не провернуло! после сборки сразу перекашивает! просто под нагрузкой!
Может и правда дело в пружине?
volodiaa
TERMIT
а накачены они одинаково? или они не накачиваются.
