avatar_And Rew
Icarbot Currus RS & Currus G8
Автор And Rew, 20 Март 2018 в 19:57
CReDo
Цитата: volodiaa от 28 Янв. 2019 в 19:23накачены они одинаково? или они не накачиваются.
там масло
volodiaa
ну так если масло ушло? а вообще ось колеса должна держать от перекоса в любом случае. значит раздолбало.
CReDo
Там наверное были бы видно потеки а если их нет то скорее пружина.
TERMIT
масляных пятен под ним не наблюдал!) шестигранник затянул сразу после покупки по совету agip tm!!!!
CReDo
Мб стоит снять вилку с сгонять веломастерскую?
Rjkz
Походу клинит одна из ног, если мы исключаем криворукую сборку и установку мк.
Покачай вилку без мотора. Покачай каждую ногу подложив под неё чавонить. или положив самокат на бок
TERMIT
Левый аморт как будто жестче ходит! Походу он)
Rjkz
у тебя сверху на ногах крутилки есть? сфоткай верхушку.
AgipTM
В веломастерской не помогут.. там вилки другие( устриц ел, меня посылали.).. тут надо в мотомастерскую...
разберите сами вилку.. проблем то.. гайку сверху открутить, слить масло и достать пружину.. можно на двух, и заодно сравнить просадку пружин и кол-во масла..
Самое печальное в этой вилке, это если сальники потекут... фиг знает где брать..., но это судя по всему не этот случай, могла пружина лопнуть.... это скорее.... надо разбирать короче...
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
Rjkz
[user]AgipTM[/user], Что там за крутилки сверху на вилке?
AgipTM
[user]Rjkz[/user], большие гайки как  раз и есть крышка вилки.. маленькие под отвертку внутри этих гаек - штуцеры сброса лишнего давления
Ninebot Z10
TERMIT
Крутилки в смысле для сброса давления?
AgipTM
[user]TERMIT[/user], опять же, как тогда обьяснить то, что у вас убились стопорные гайки крепления колеса ? сильных ударов продольных не было на вилку об бордюры или тому подобного ?
Ninebot Z10
TERMIT
Можно на ты!) видимо из за перекоса пока катался)
Rjkz
Попробуй сперва открути крутилку на левой ноге. посмотрим чо будет. И покачай после. посмотри изменилось ли поведение ноги.
AgipTM
[user]TERMIT[/user], не должен перекос так влиять... поидее...
в общем разбирай, лучше обе... сливай масло и сравнивай по обьему.. и длинну пружин..
Ninebot Z10
TERMIT
эксплуатировал в основном по пересеченной местности) жестко! самокат пока не падал!)
Rjkz
Цитата: TERMIT от 28 Янв. 2019 в 20:13жестко
это мы уже поняли. Крутилку откручивай и салфеткой запасись.
