avatar_And Rew
Icarbot Currus RS & Currus G8
Автор And Rew, 20 Март 2018 в 19:57
AgipTM
#2196
Цитата: Fokan от 30 Янв. 2019 в 23:05батарея http://www.heyibattery.com/en/index/index.html
Да это понятно, но вроде завод приличный.. по фотографиям)) а вот что внутри. любопытно.. )
Кстати, у меня же масло есть для вилки как раз литруха... надо будет поменять и посмотреть как что перед сезоном
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
Fokan
#2197
[user]AgipTM[/user], а мне бы пока так проект завершить) ток для тормозов нужно купить
Ещё понравилось в микроядреных все к дисплею с руля подключается и уже не будет такого толстого провода в деку идти
Достал контроллеры - 37а
К курку с дисплеем идут 6 проводов, п7 плавность 5 настроек с нулевой
У диода левого банальный обрыв
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
AgipTM
Цитата: Fokan от 31 Янв. 2019 в 13:55У диода левого банальный обрыв
у меня тоже был обрыв именно на левом... прям провод был перерублен контроллером, когда укладывали...
а потом они иногда еще рассинхронизируется, когда мигают ))
Ninebot Z10
Fokan
[user]AgipTM[/user], да это фигня, у меня задние будет отдельно от поворотников
И мигать будут по своему и синхронно)
А оборвали провод походу когда контроллеры втискивали
RS New Vision
AgipTM
[user]Fokan[/user],  у меня поворотников нет) у меня бета версия )))
Ninebot Z10
AgipTM
Кстати, кто знает, какая жидкость в стандартных гидро zoom-ах - минералка или dot ?
Ninebot Z10
volodiaa
масло, я когда прокачивал то не знал и разбавлял тормозухой, но вроде все хорошо. масло стало чуть пожиже.
Vladimir 24
Масло минеральное Shimano/ в ZOOM
CReDo
Цитата: AgipTM от 31 Янв. 2019 в 17:45Кстати, кто знает, какая жидкость в стандартных гидро zoom-ах - минералка или dot ?
Если тормоза то точно минералка.
https://ru.aliexpress.com/item/M7-M5-M6-M4/32863747698.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6c032e0ezXGtTe вот ссылочка на штуцеры.
Если память не изменяет(на 90% уверен что он) то Т1 для калиперов зумов.
AgipTM
[user]volodiaa[/user],  вроде говорят что нельзя.. они не совместимы и пипец резинкам..
Ninebot Z10
volodiaa
#2206
Цитироватьвроде говорят что нельзя.. они не совместимы и пипец резинкам..
Ну у меня только зад так прокачен,  . по идее тормозуха это спирты. масло вообще вроде страшней для резины.
жидкость -микс осталась в баночке и пока не изменилась. прошло более 2 месяцев, а прокаченный тормоз лучше . чем который не трогал.
Время покажет- напишу в сезон. после пробега.
как прокачивал здесь.
[b-b]стр.112
Ответ #1998 : 20 Окт 2018 в 20:57 »[/b-b]
Fokan
#2207
У кого рс подскажите
На днище торцевые стенки прикручены 4мя болтами или 2мя?
У меня 4 отверстия но прикручены только центральные
RS New Vision
volodiaa
ЦитироватьНа днище торцевые стенки прикручены 4мя болтами или 2мя?
у меня двумя спереди и сзади.
И нет такого усиления как на твоем , в виде толстых реек, но спереди тонкая усилительная пластина цельная.
CReDo
Цитата: volodiaa от 02 Фев. 2019 в 20:32И нет такого усиления как на твоем , в виде толстых реек, но спереди тонкая усилительная пластина цельная.
На фантоме так же обычная цельная пластинна.
У Фокана не хило так усилили.
Fokan
[user]CReDo[/user], как будто знали что сверху будет 103 кг и под апгрейд, вообще в восторге от самоката, все таки большие нагрузки будут и требования к конструкции
[user]volodiaa[/user], ну вот отлично, нашли отличия
RS New Vision
AgipTM
Цитата: Fokan от 02 Фев. 2019 в 19:55На днище торцевые стенки прикручены 4мя болтами или 2мя?
Ninebot Z10
Fokan
Ну вот благодаря пытливому уму уже три разных ревизии увидели)
RS New Vision
volodiaa
#2213
Примерное сопротивление батки от Курус РС на фото. и на корпусе написал.
