avatar_And Rew
Icarbot Currus RS & Currus G8
Автор And Rew, 20 Март 2018 в 19:57
Fokan
[user]volodiaa[/user], рад что все доехало хорошо, мне spirit beast последний понравился
Но мне нужен складной, возможно позже)
Демпфер приехал
Комплект за 3100 получился
Смотри, что нашлось на AliExpress
http://s.aliexpress.com/Nf2eiYNB
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
AgipTM
Цитата: volodiaa от 05 Фев. 2019 в 17:31
нашёл на Али вот такой руль на РС, у меня вилка 45 мм.
https://ru.aliexpress.com/item/33-35-37/32847176424.html
https://ru.aliexpress.com/item/BIKINGBOY-22-7-8-33-34-35-36-37/32910584303.html
https://ru.aliexpress.com/item/Spirit-Beast-motorcycle-Handlebar-modified-al-handle-isolated-cool-styling/32785684609.html
А в чем смысл такого руля.. у нас руль крепится за центральную стойку и регулируется по высоте... а с этим ничего не сделаешь..
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
Fokan
Кто ставил демпфер сделайте пожалуйста подробнее что куда
Ещё у меня радиус разный на креплении и трубе
RS New Vision
volodiaa
#2217
ЦитироватьА в чем смысл такого руля.. у нас руль крепится за центральную стойку и регулируется по высоте... а с этим ничего не сделаешь..
Да. себе складной поставил, но может кто захочет.
Vladimir 24
Сделайте проставку в кольце ,в креплении просверлить одно отверстие и просверлить в стойке 2 отверстия с резьбой.
Fokan
[user]Vladimir 24[/user], а у Вас тоже с проставкой, я уже огорчился что не то купил)
Спасибо
RS New Vision
Vladimir 24
Там на фото видна проставка. :-)
Dantist138
Добрый день!!! Скажите, пожалуйста, где можно посмотреть мы
Информацию о поводу монтажа ножек для ног в деку?) спасибо!)
Люблю гаджеты.)
Vladimir 24
Объясните пожалуйста  ,каких ножек для ног?
Fokan
[user]Vladimir 24[/user], как на мото наверно, но возможно про защиты слайдеры
RS New Vision
магнитчик
Цитата: volodiaa от 05 Фев. 2019 в 21:23
А где такую шикарную приборку найти?
Fokan
[user]магнитчик[/user], я ток похожие видел
http://s.aliexpress.com/UBNjiMv2
Как понял это простой одометр и скоростимер, смысла не вижу
На фото курруса уже и заряд отображается, но тоже особо смысла не вижу, так как остаётся штатный курок с компом
Вот если бы отказаться от курка... и все Настройки в том большом дисплее, то да смысл был бы
Пробовал ручку газа делать как на мото, не понравилось
RS New Vision
магнитчик
[user]Fokan[/user], спасибо! Насчет ручки газа - а вы мотоциклист? я то - да и моторучка привычнее,  с курком не ездил еще) Знаком с рычажком под большой палец - не очень удобно,  на ямах палец гуляет. Пока самое лучшее для меня - моторучка, но короткая в полгрипсы. Получается и за руль держишься крепко и контроль газа - удобный. И зимой в варежках езжу свободно.
Fokan
[user]магнитчик[/user], стоя точно не удобно с моторучкой, сидя получше
Вообще от мощностей зависит и Настройки если есть чувствительности ручки, может даже желательно зеро старт отключать (только после толчка)
Пару раз из под меня самокат чуть не вылетал при стоянке, так как пытаешься удержать убегающий руль, но ещё больше газ нажимаешь
И при езде по неровностям тяжелее нужную скорость контролировать
RS New Vision
магнитчик
Понятно. Попробую, может курок и ничего)
gesant
Возможно ли на G8 поставить покрышку 200х50(60), или может воздушную какую-то. А то я не уверен что такие же литые надолго помогут.
Кто заказывал, как качество? Лучше чем на стоке? А то руль трясёт ужасно на 50+
Так же есть проблема, если на хорошо заряженном самокате затормозить, он отрубается и уходит в защиту, пока в розетку не воткнешь хотя бы на секунду не включается. Как лечить это? Рекуп включен слабенько.
VASILIYBUMER
[user]gesant[/user], По диаметру они такие же. вот только посадочные места 30 мм а у куры Г8 40.мм. Установить можно  200х50(60) но нужно делать проставки
Fokan
[user]gesant[/user], можно сделать компактную пусковую батарею через преобразователь, чтоб защита отключилась
RS New Vision
