avatar_Agoez
Мой электровел для горных дорог.
Автор Agoez, 05 Фев. 2018 в 11:53
draco
Цитата: Dmitry__ от 11 Фев. 2018 в 12:07Нет, не отличимо, иначе нарушаться законы физики.
:D
у меня есть простенький сосед на фазенде - сам то он, понятно, думает что весьма умный есть, и как то даже заявлял что по молодости выигрывал в конкурсах по решению задачь по физике...
так вот, как то мы стали обсуждать оптимальные способы преодоления плохих сельских дорог на авто, где на мои аргументы он заявил что "физика тут не работает" - но физика работает везде в этом мире.
что неработает - так это его неполное понимание реальной физики...
здесь, мне кажется, возможно, имеет место пожий случай - во всяком случае, я невижу никаких проблем, зная вектор и величину постоянной гравитации, а также отслеживая трёхосевым акселерометром положения и ускорения девайса, определить нейтраль, и соответсвенно - мочь исключить из эволюций постоянную составляющую...
"Иметь, а не быть" - главнейший тезис гниения! (с)
Dmitry__
draco
Цитата: Dmitry__ от 11 Фев. 2018 в 13:48Ты щаз меньше пешы, чтоб не было потом стыдно. На почитай
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D
я именно про это и говорил - про непонимание сути, а только кивание на гдето прочитанные буквы.
впрочем, вижу, продолжать тут бессмысленно.
надо понимать контекст применения в конкретном случае от общей дефиниции.
Dmitry__
Цитата: draco от 11 Фев. 2018 в 14:15впрочем, вижу, продолжать тут бессмысленно.
Конечно бессмысленно, т.к. гравитация и инерция неразличимы, на что ты так сильно возбудился :)
Цитата: draco от 11 Фев. 2018 в 14:15надо понимать контекст применения в конкретном случае от общей дефиниции.
Ага...
Цитировать
-- Ваше  Величество  хочет,  конечно,  сказать: неважно, --
произнес он почтительно. Однако при этом он хмурился и  подавал
Королю знаки.
    -- Ну  да,  --  поспешно  сказал  Король. -- Я именно это и
хотел сказать. Неважно! Конечно, неважно!
    И забормотал вполголоса,--словно  примериваясь,  что  лучше
звучит.
    -- Важно -- неважно... неважно -- важно...
:-D
https://coub.com/view/9nwvb
mr.Dream
О чем спор? )
http://mynet.te.ua/calc/moment.php?ve=30&dr=80&ug=41&in=26&ok=ok
Подставьте свои значения по весу и диаметру))
И будете знать, какой момент на колесе нужен для нарушения равновесия только)
draco
Цитата: Dmitry__ от 11 Фев. 2018 в 14:48Конечно бессмысленно, т.к. гравитация и инерция неразличимы, на что ты так сильно возбудился
я "возбудился" на заявление о невозможности вычесть из обшей суммы  инерции, при известной и постоянной величины гравитации в этой сумме.
то есть, решение уравнения с одним неизвестным, по сути.
то есть - "вот тут,  у нас на весях авоська, а в ней яблоки и груши. И по массе невозможно определить - сколько в авоське кило яблок, и сколько кгуш, Да! несмотря на то, что нам известна точная масса яблок в этой авоське, и полная масса авоськи состоящая из массы яблок и массы груш..."
но, я, понятно, дурак, что это тут пишу. ибо если человек не способен понимать - обьяснять ему бессмысленно...:\
mr.Dream
[user]draco[/user], школьная тригонометрия решит этот вопрос. Два катета - это ускорение свободного падения и ускорение от привода. Гипотенуза - результирующее ускорение. Но для прибора измерительного это единая величина) псевдо трехмерность там часто на предположении о том, что гравитация константа.
Dmitry__
Цитата: draco от 11 Фев. 2018 в 15:23я "возбудился" на заявление о невозможности вычесть из обшей суммы  инерции
Тебе человек показал практическим экспериментом, что горизонт гуляет на 17 град. на твоем хваленом телефоне с гироскопом. Вы за меньшие углы размазываете ТС :)
Не сможет телефон отделить ускорение от гравитации. Можешь сам пересчитать отклонение горизонта при ускорении до 25км/ч за 3 сек.
И да, не надо про гироскопы в телефонах, т.к. у них дрейф около 20 град. в минуту. Иначе начнется новый виток ламерства :hello:
Vik3
Цитата: Dmitry__ от 11 Фев. 2018 в 13:15тем более если я написал что 1г равен 36км/ч за секунду
Парни не издевайтесь над физикой - 1г = 0,001кг, 1g = 9,81м/с^2 :)
36км/ч это скорость тела движущегося с ускорением a = g через одну секунду . Ну и также G это гравитационная постоянная , а не ускорение и здесь она не причем. Школьная программа. :)
Dmitry__
Цитата: Vik3 от 11 Фев. 2018 в 16:35Парни не издевайтесь над физикой - 1г
Я просто перешел на транскрипцию оппонента, до этого писал 1G. Ибо уже пофиг после "кмч"
LeoDron
А попроще нельзя? У кого крепёж под смартфон есть, взять и проверить по проскачу проехать без акселерации? А то... развели здесь  %-) демагогию
Эксперимент давай!
Dmitry__
Цитата: LeoDron от 11 Фев. 2018 в 17:11А попроще нельзя? У кого крепёж под смартфон есть, взять и проверить по проскачу проехать без акселерации?
Почему без акселерации?  %-)
Вы еще не поставили приложение "уровнемер" на андроид и не попросили у сына скейт? Рекомендую, легко получите отклонение в 9 град. при ускорении скейта рукой  ;-D
Еще можно взять пузырьковый уровень, там нет гироскопов, результат тот же :)
LeoDron
Цитата: Dmitry__ от 11 Фев. 2018 в 17:30ще можно взять пузырьковый уровень, там нет гироскопов, результат тот же
Похоже, что не тот же.  Поэтому и предложил  :hello:
Dmitry__
Цитата: LeoDron от 11 Фев. 2018 в 18:45Похоже, что не тот же.  Поэтому и предложил
Результат будет абсолютно тот же. Ищите ошибку в эксперименте :)
Еще веселее - шарик с гелием, отклоняется в обратную сторону - антиматерия :)
krym2016
во время разгона создаётся разряжение в зоне торпеды и шарик туда тянется из-за разница плотностей.
с пузырьковыми уровнями такое врядли получится слишком большая разница в плотности.
Для этой темы актуальней поведение мухи в салоне авто во время разгона или торможения.
Vik3
Он же показал что с пузырьковым уровнем происходит тоже самое именно благодаря большой разницы в плотностях - и тут дело не в ваккууме в передней части , а в повышенном давлении в задней части :
Dmitry__
#142
[user]Vik3[/user], радуют люди, которые хоть смотрят материал :)
[b-b]Добавил:[/b-b]
ТС читает и офигевает. Уже боится отвечать в свей теме  :-D
Agoez, есть еще интересные видео?
krym2016
хорошо откуда берётся повышенное давление сзади если корпус герметичен,
наверное из-за перемешения вещества,
спереди ушло сзади добавилось.
с плотностями мог перепутать совсем да наоборот :sorry:
Чем больше разница тем больше выражен эффект
На видео то как ведёт себя электронный уровень(отражение в лобовом посредине справа)
Смотреть с 12 секунды (хорошем качестве)
https://youtu.be/Em23HiV6Y38
Регистратор пишет даные по координатам, считает  ускорение, высоту и т.д. но тут почему то записаны задом на перёд(там где  я стою он едет,там где  я еду он стоит)
