avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо Inmotion V10 (V10F)
Автор EcoDrift, 15 Янв. 2018 в 18:21
D01
#2124
Цитата: FuzzyPixel от 13 Июнь 2019 в 23:17А с ускорением и торможением как ощущения? А то пугают что и разгоняется и тормозит существенно хуже, чем V8. А я пугливый.
Не про V8, но скорей всего будет похоже (от маленького к большому)
Я KS-14D управлял положением стоп (при моем весе 100+ это не было проблемой). На V10F приходится управлять наклоном корпуса (вперед/назад). Ощущения как на грузовике после легковушки. Но сейчас привык и разгоняюсь даже быстрей (и к тому же не так боюсь "продавить").
PS ИМХО Т.е. изначально чувствуется разница, но привыкаешь и выполняешь нужные движения на автомате (может с большими усилиями, но уже особо не заметно) и в итоге результат не хуже, чем у маленького колеса.
slegach
ЦитироватьНе про V8, но скорей всего будет похоже (от маленького к большому)
Тоже думаю с 14D пересесть. Можно несколько вопросов? :)
Какие изменения по ощущению при подъеме педалей? Есть существенные отличия по плавности езды? Насколько лучше в бордюры заезжает? Стабильней по песку/грязи/щебню/снегу?
Как воспринимаются звуковые оповещения после 14D? Колесо действительно орет по любому поводу? Писки по скоростям так и не настраиваются?
KS 14D 420 - 2000км, S18 - 1200км
D01
Цитата: slegach от 14 Июнь 2019 в 14:27Тоже думаю с 14D пересесть. Можно несколько вопросов?
Еще ни разу до подъема педалей не дошел, у меня стоит ограничение в 36 км/ч, но похоже больше 30 не разгонялся (просто мне не нужно). Соответственно никаких предупреждений не слышал)
По моим ощущениям - плавность добавилась. Так же как и уверенность увеличилась, т.к. 2000 намного больше 800). Бордюры проезжаются легче, но тут я не сильно его напрягаю, т.к. не хочется падать))
Ездил немного по песку, но вроде бы и на 14D тоже проезжал, может быть сейчас проще.
Отдельных настроек по скоростям нет, просто устанавливается максималка. Со звуками... у меня только при подключении/отключении bluetooth пикает, может просто повода пищать не давал)
В первые два дня были проблемы с косточками, т.к. тут нет подушек внизу. Сначала даже купил валики под запястье, проездил пол дня, потом снял (как раз понял как правильно ставить ноги - и уставать стали меньше и косточки не дотрагиваются до колеса)
Через неделю опять стал на 14D (теперь это колесо жены)... болтается какая-то штука мелкая между ног, очень юркая и ошущение, как-будто подошвами по земле едешь)
У V10F офигенная ручка. Есть люфт, но это просто есть и будет, можно не обращать внимание. Одним движением разворачивается и сворачивается и с моим ростом самое то)
Еще сделал на 1,5° наклон педалей вперед, стали ступни меньше уставать, может только у меня так...
tupercav
Народ, а как сейчас у новых в10ф с гидроизоляцией? Под дождем ездить не планирую, но есть вероятность, что иногда придется проехаться по лужам, тк кое-где тротуар моют. Нужно ли заморачиваться с гидроизоляцией или нет?
(я понимаю, что желательно ее сделать, но это не бесплатно, и лишние деньги в колесо вкладывать не хочется).
Ghost_of_roads
Все прекрасно, просто вес резче переносить надо а тормозит и великолепено
Добавлено 14 Июнь 2019 в 15:45
по песку прет как танк, там где v8 закапывалось это просто едет! Вовсе не орет. Выставил в приложении Школьника 45 км/ч разгоняюсь до 41 все ок
tolmir
Цитата: slegach от 14 Июнь 2019 в 14:27Колесо действительно орет по любому поводу?
Нет.Мчишь в тишине.
88кг. Inmotion V8 (10000++км).V10F(10000++ км).
serg.k
Цитата: D01 от 13 Июнь 2019 в 23:37Я KS-14D управлял положением стоп (при моем весе 100+ это не было проблемой). На V10F приходится управлять наклоном корпуса (вперед/назад).
Точно-точно :-) так и должно быть.
Краткий экскурс в физику (механику) явления.
tupercav
Я кстати на второй день езды на в10ф (первое колесо) встретил моноколесника на к14, поговорили, поменялись, я еле смог вообще на нем ехать, в отличие от баржи в10, оно неустойчивое, юркое и очень низкое) ехать было гораздо тяжелее, но кому-то наверно удобнее
targenur
Цитата: tupercav от 14 Июнь 2019 в 15:20иногда придется проехаться по лужам, тк кое-где тротуар моют. Нужно ли заморачиваться с гидроизоляцией или нет?
Коли подводное катание не планируется, то делать полную гидру я бы не стал. Хватит и заводской, партии стали выпускать с нормальным герметиком в колесном отсеке, езда по лужам ничего плохого не сделает. Но после сильного крушения рекомендую проверить целостность этой полосы герметика, хотя бы по краям, там самая подверженная разрыву зона (колесо вынимать для этого не обязательно).
V10F, ks16s
tupercav
[user]targenur[/user], спасибо за разъяснения, колесо пока не падало, но буду проверять время от времени
tupercav
Оставлю небольшой отзыв о данном колесе.
Это колесо у меня первое, до этого не катался в принципе на моноколесах, решение о выборе сделал после того, как пару часов покатался с парнем, который обучает езде на как раз таком же (тк это и было причиной, почему пошел именно к нему). Из электротранспорта сравниваю только с самокатом starway z9.
На текущий момент проехал порядка 120 км и могу сделать следующие выводы:
- колесо довольно дружелюбно к новичкам - поехал на нем я в первые 15 минут, колесо довольно стабильно даже на небольших скоростях, и не пытается вас убить каким-либо способом, первое время ездил со штатным ограничением в 25кмч, потом выставил 30, сейчас поставил 35, но упираюсь в него не так часто, просто комфортно еду со скоростью около 30 кмч по прямикам без людей. Даже жена за полчаса смогла довольно сносно на нем проехать без какого-либо опыта на других колесах.
- хорошее ускорение и торможение - сравнительно с самокатом, также нравится то, что для нормального торможения надо отклониться назад и работать телом, в отличие от того же самоката, где надо регулировать тормоза, подтягивать тросики, править диски из коробки (на з9 было именно так, но опыт есть и все выправил), плюс при торможении на самокате как бы я не отрабатывал ногами все равно идет нагрузка на рулевую колонку и механизм складывания, при этом все равно чувствовалась некая нежесткость конструкции, но к минусах самоката это относить тоже не буду, тк это особенность складных конструкций, к этому надо просто быть готовым.
- понравилась маневренность колеса в потоке людей,  а также высокие педали, которые позволяют не очень париться насчет того, где едешь и закладывать довольно крутые виражи.
- при моем весе в 70 кг и значениях давления в шинах близких к максимальным (40 пси) - у меня колесо довольно склонно к воблингу, при этом уменьшение даже на незначительные 5пси до 35пси делают колесо гораздо более стабильным и комфортным.
- относительно самоката - гораздо легче проезжать небольшие поребрики, во-первых просто комфортнее, во-вторых позволяет не спешиваться там, где самокат приходилось затаскивать руками.
- удобнее переносить - этот чумадан хоть и тяжелый, но держать удобно, ручка чистая, самокат же приходилось брать одной рукой за рулевую колонку, а второй возле заднего амморта, где всегда как минимум пыльно.
- езда в общественном транспорте типа метро - очень удобно, я никому особо не мешаю, колесо само закатывается даже в самые крутые подъемы, с чем у самоката были проблемы, тк привод задний.
- ручка - понравилось то, что сложить и разложить ее - моментное дело, не понравилось, что люфтит, но уже как-то свыкся.
- все-таки вес довольно серьезный, для меня еще куда ни шло, а вот давать такую бандуру жене уже не очень хочется, тк иногда нужно пронести, и моей жене в 50кг это уже проблематично)
- глянцевый корпус - он конечно красивый, но я об этом не знаю, тк пришлось все колесо заклеить в лапшу и туристических каремат, хотя бы на первое время, чтобы не превратить колесо в инвалида.
- езда в общественном транспорте удобна, но ровно до того момента, пока колесо работает - на 30км пробега умер контроллер, спасибо экодрифту за оперативную замену, но доставить колесо на другой конец города, когда есть возможность его только нести в руках - ну такое себе занятие, в целом надеюсь, что это была досадная случайность, тк пользуюсь я довольно аккуратно)
В целом, подводя итог, покупкой доволен, нравится, есть моменты, которые немного омрачают картину, но идеала не существует. Не очень удобно то, что это не вариант  встал-поехал, меня это не сильно волнует, тк я люблю учиться чему-то новому, но вот дать кому-то прокатиться - уже проблема, в отличие от того же самоката.
Ewgen Kirov
Снял ограничение, 41 -42 норм едет
D01
А смысл?
Равновесие только за счет электроники, любой сбой - носом по асфальту.
Ewgen Kirov
на все деньги мчу только на полностью заряженном от 100 до 80%  Потом колесо само сбавляет максималку сначала до 43 потом до 41 и т. д. вначале при подходе к максимальной скорости, начинает слегка приподнимать педали, начальный угол стоит 3 градуса, поэтому мне довольно комфортно ехать на приподнятых, далее оно еще приподнимает педали до некомфортного положения, если еще давить начинает крякать, здесь следует остановиться и дальше не проверять))),
Tigrat
Как снял? даркнесботом?
Ewgen Kirov
родная программа инмо  андройд + скриншот, можно видео снять, позно увидел, долгое нажатие на экран, и активируется режим записи экрана в режиме камеры в родной проге
Tigrat
Спасибо, ограничение на скорость в 40 км/ч как снял?
D01
Расскажите пожалуйста подробней как войти в режим камеры в родном приложении) Держу на спидометре, ничего не дает...
