avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо Inmotion V10 (V10F)
Автор EcoDrift, 15 Янв. 2018 в 18:21
D01
Сегодня приехало мое колесо v10f.
Верификацию прошел.
Но так и не вижу кнопки для изменения пароля.
Подскажите пожалуйста, где ее искать или тут вообще нет пароля?  :-)
Valery
D01. Как  первые впечатления? Почему на этой модели остановились, просто тоже думаю ее брать.
D01
#2090
Вообще выбирал между KS-18L и v10f, победила более надежная ручка у v10f. Я так думаю к остальному привыкну (все равно сравнивать не могу друг с другом). Жаль конечно что не 18", но покрышка большая, нормально в общем)
Предыдущее колесо KS-14D. По сравнению с ним сначала показалось неповоротливым, но после подкачки управляемость улучшилась, единственно к чему надо будет привыкать - это к разгону и торможению, тут реально надо прикладывать усилия, видимо сказывается бОльший вес.
Но в общем на новом больше уверенности, особенно с моим весом за сотню (у 14D было всего 800W, продавливать не продавливал, но видимо потому что старался плавно нагружать)
p/s Пока на новом проехал до 5 км, поэтому такой короткий отзыв)
p/s2 В восторге от ручки: для моих 192 см самое то. На KS-14D была слишком короткая.
Valery
 D01, я вот тоже между ними выбираю, как первое колесо, и по деньгам очень сказывается разница в 20 тыс.
D01
Да, и это немного способствовало  :-) , но это был не главный критерий (просто купил бы на пару недель позже).
НикНик
Доброго дня всем, езжу на v10f при весе 110 в полной амуниции батареи хватает на 50 км стабильно езжу как по асфальту так и по пересеченке почти всегда на 30 км/ч. Чуть выше были обсуждения по поводу пробега.
Valery
Здравствуйте, а на каком режиме ездите, какая прошивка, как вообще ощущения от езды? Что нравится, что нет?
D01
Подскажите пожалуйста, это нормальный звук? (только правая педаль, болты снаружи все затянуты)
Пробег 74 км, без прыжков. (оно у меня 4 дня, вместе с сегодняшним)
https://youtu.be/lll1wUl_PSU
targenur
#2096
Цитата: D01 от 03 Июнь 2019 в 19:35Подскажите пожалуйста, это нормальный звук?
Как же я в своё время с этим звуком намучался) Куда только не писал, какие только тесты не устраивал. Это стучат те белые колпачки, которые на концах "болтов", держащих ось. Проблема решается установкой прокладок между осью и белыми колпачками. В качестве материала прокладки должна быть жесткая резина, большинство материалов там просто стираются в порошок. Наконец я вырезал из паронитовой прокладки для газа, о проблеме забыл.
Кстати, как я понял проблема редкая. У меня тоже была только на одной стороне, и тоже где-то на третий день возникла. Видимо мы с тобой как-то не так катаемся)
V10F, ks16s
D01
#2097
Спасибо! Попробую. Я уже стал бояться, что педаль во время движения отвалится))
Да вчера заметил, как раз 3й день. (Сегодня не катал)
Правая главная нога, может поэтому.
UPD: В общем думал добавить шайбу между внутренней частью и педалью, чтобы устранить зазор, т.к. показалось, что при затяжке педаль прижимается и деформируется. Разобрал, измерил. При сборке сначала равномерно затянул боковые болты и только потом центральный... и похоже проблема ушла, даже без дополнительных шайб.
UPD2: Съездил за фисатором резьбы, никаких щелчков. Т.е. центровка оси педали помогла.
Еще раз спасибо за направление поиска!)
tupercav
#2098
Вчера забрал с пункта выдачи. Первое колесо, до этого моноколес не было. Обклеил лапшой дома и пошел учиться) За пару часов накатал 18 км, в целом получилось практически встал и поехал, поделал упражнения на старт-остановку, змейки, восьмерки, резкие торможения и пр, покатался по пустым тротуарам. Сегодня поехал на работу 11 км, очень понравилось. Показалось комфортнее самоката на 10 с амортами. Переносить через препятствия удобнее в сотню раз, на некоторые поребрики теперь не надо затаскивать, можно аккуратно заехать, в офис загонять очень удобно, в отличие от самоката. А как он прет в гору, это конечно бомба (относительно самоката 600ватт) - думал надо специально додавливать и уперся с непривычки моменатльно в ограничитель 25кмч(пока не снимаю).   После 11 километров показывает еще 86проц остатки батареи (вес 70), в целом покупкой очень доволен.
Забыл отметить - понравилась просто удивительная мягкость колеса, я думал самокат у меня был мягкий - нифига, тут я ехал по тротуарной плитке и фактически не замечал ее, хотя думал вытрясет душу, плюс плавность съезда-заезда на бордюры очень понравилась.
tolmir
Цитата: D01 от 03 Июнь 2019 в 22:36При сборке сначала равномерно затянул боковые болты и только потом центральный
Вот не поленюсь повторить.Центральный затягивать один раз и сильно.И только потом,боковыми регулировать усилие открытия-закрытия педалей.
88кг. Inmotion V8 (10000++км).V10F(10000++ км).
D01
#2100
Да, так и сделал, просто боковыми болтами первоначально отрегулировал положение оси, потом затянул сильно центр, а потом боковыми затяжку аккуратно чтобы педаль плавно ходила (все болты с синим фиксатором резьбы).
p/s Выше написан первый эксперимент, после которого перестало щелкать.
targenur
Цитата: D01 от 03 Июнь 2019 в 22:36похоже проблема ушла, даже без дополнительных шайб
Хорошо, что проблема решилась быстро и легко) Видимо в вашем случае стучала педаль о стойку. В моём случае я изначально на это подумал, но потом проверил и исключил.
V10F, ks16s
D01
Нет, болты деформировали педаль, она же полая. Если бы так оставил, то думаю отломилась бы очень скоро.
IvanTih
Всем привет!
Жду свой v10f 🤗
Будет первое колесо.
Заказал в связном, с бонусами скидка вышла 7%, по гарантии если что, можно обращаться по всем магазинам в России.
Что надо проверить при получении? Партия, аккумуляторы, куда смотреть?
Где купить в Москве лапшу по адекватной цене?
EcoDrift
Цитата: IvanTih от 05 Июнь 2019 в 11:27Где купить в Москве лапшу по адекватной цене?
Лапшу пока в связной не подвезли с 7% бонусом?)))
D01
Всем привет!
Жду свой v10f 🤗
Интересно, а у них вообще есть специалисты, которые способны отремонтировать колесо или будет любая царапина и не гарантийный случай?  :-)
