avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо Inmotion V10 (V10F)
Автор EcoDrift, 15 Янв. 2018 в 18:21
MValerik
Цитата: targenur от 20 Май 2019 в 15:59Почти счастливый обладатель v10f
Это Вы колесо хвалили или себя на нем?  ;-)
targenur
Цитата: Valery от 20 Май 2019 в 16:48targenur, а почему почти счастливый обладатель в10ф, что не так?
40 км/ч мало.
Добавлено 20 Май 2019 в 21:54
Цитата: MValerik от 20 Май 2019 в 16:52Это Вы колесо хвалили или себя на нем?
Это я пробег хвалил, но вышло вычурно, каюсь.
V10F, ks16s
Valery
Подскажите пожалуйста по новым партиям, кто недавно купил, как дела с гидроизоляцией, исправили, как, улучшили, нужно делать гидру? Кто разбирал, смотрел?
Urmas
Не гонюсь за брендом. Прочитал всю ветку Inmotion V10F -классное колесо. Его плюс перед
KS-16SV2 в том, что выше педали и само колесо больше, из за этого его ногами держать удобнее.
Мощности больше, а значит продавить будет сложнее. Вес -90. Падал на 14 дюймовом найнботе-больно. Вес колёс примерно одинаковый-то есть любое тащить тяжело. Так, что тут не принципиально. Для города и парка останавливаюсь на Inmotion V10F. У кого эти 2 колеса есть, поделитесь собственными ощущениями?! Денег они хороших стоят, очень не хочется ошибиться с выбором. Больше для фана планируется, чем для поездок на работу.Сильно не пинайте-выбираю своё первое и единственное. Помогите закончить этот мучительный выбор. Пишу сюда, чтобы сузить круг выбора и нежелательных советов купить что-то другое.
targenur
#2056
Цитата: Urmas от 23 Май 2019 в 00:29У кого эти 2 колеса есть, поделитесь собственными ощущениями
Я себе взял v10f, жене ks16s. Сугубо мои ощущения. Когда встаю на ks16s сразу же хочется вернуться на своё v10, первое что бросается - его малый клиренс, с непривычки чиркаю педалями на поворотах, потом более слабая мощность. Собственно скорости мне моей 40 кмч не хватает, а у ks16 её еще меньше. Большая покрышка у v10 проглатывает все препятствия, неровности полотна, бордюры до 7см без прыжка, но на ks16 прыгать гораздо легче. Еще есть такой фактор как толщина корпуса и расстановка ног, на узком v10 с широкими педалями ноги стоят свободно, корпуса не касаются, а когда на ks16 встаю (педали узкие корпус широкий) ноги прижимаются к колесу, для меня не комфортно, но думаю это просто дело привычки. Ещё что для меня важно это ручка, у ks16 она долгая по раскрытию/закрытию в сравнении с v10, но ручку я доработал, кнопка для фиксации в верхнем положении не нужна вообще, раскрытие/закрытие от одной руки на ходу.
В общем у меня сложилось мнение, что большому человеку нужно большое колесо, я вешу 70, для меня ks16 маленькое, а Вы 90. Жене ks16 походит и нравится, но она у меня малышка:) А вообще я мечтаю о v8 с более высоким клиренсом, ном. мощностью от 1500 Вт, максималкой 40-45 кмч, ручкой как у v10/v5 и пробегом 50 км. Вот за это я бы отдал 100к руб, а не за тех монстров, которых сейчас выпускают (Nikola, ks17x).
V10F, ks16s
DragonOwen
[user]Urmas[/user], а почему не рассматриваете 18L или 17X? Просто у меня некоторое время были одновременно в10ф и 18хл, смысла в в10ф на фоне 18хл по мне так нет совсем, в случае с 18л чуть-чуть более конкурентособно в10ф, но в целом не вижу причин особых выбрать между ними при покупке в10ф... В стоке разве что в плюс в10ф идут большие педали, но к 18л/хл спокойно докупаются ХЛ педали и тут уже скорей плюс по педалям в копилку кинга уже, ибо шкурка раз, надёжность два (уже куча сообщений об обломенных педалях на в10/в10ф)... Не, в10ф норм колесо, но при сравнении получается ни то, ни сё, условно оно между 16s и 18l как бы, по факту же оно скорей недо 18l... ИМХО, самое универсальное колесо с оптимальным соотношением габаритов, веса, скорости, мощи, пробега и надёжности это сейчас 16s, если бы я себе выбирал одно единственное колесо, то взял бы его, но благо пока что есть возможность иметь 2-3 колеса в "конюшне", в этом случае по мне в8 и кс18л/хл оптимально, под разные варианты эксплуатации, но опять же, чисто ИМХО... у меня ещё Супикс есть, но в итоге он больше как запасное, ну и для фана, ну и может ещё в командировках буду на нём гонять, а так в целом в8 и 18хл полностью закрывают мои желания...
KingSong KS-14DS v2 [840Wh]: 200 км || Inmotion V8 [740Wh]: 7060 км || KingSong KS-18XL: 3450 км || Gotway MSuperX [84V, 1600Wh]: 1470 км
было: Gotway MSuper v3s+: 2500 км (RIP, разобран на запчасти), Inmotion V10F: 1937 км (продан за ненадобностью)
DragonOwen
Цитата: Urmas от 23 Май 2019 в 00:29Вес колёс примерно одинаковый-то есть любое тащить тяжело. Так, что тут не принципиально.
У всех наверное свои критерии, но для меня как раз таки тут принципиальная разница, условно говоря для меня прям тяжело это где то более 20-21 кг, то есть 16s для меня тяжёленькое, но норм (хотя конечно уже есть некоторый дискомфорт, без дискомфорта вес для меня у колеса должен быть менее 15 кг, поэтому очень люблю своё в8 и в основном на нём по будням езжу), а вот в10ф уже тупо тяжёлое и вот для меня уже особой разницы нет что таскать в10ф, что 18хл, что супикс, всё равно тяжко, но в целом затащить на лестницу не проблема...
Valery
Urmas, Я вот тоже выбираю, склоняюсь к в10ф, как более оптимальное по цене, качеству и плавности хода. Цена очень важна, так как и на в10ф пока надо копить, хотя смотрю и на 18л. Но между ними разница почти 20 тыс, как и между 18л и 18 хл, так тогда можно и до 18хл дойти, если смотреть на разницу, вроде 20 тыс.). Но это уже слишком дорого для меня, поэтому тоже хочется оптимально. Единственно, да педали смущают, точнее их качество).
dimatrixxx
Цитата: EcoDrift от 19 Май 2019 в 17:53
[user]dimatrixxx[/user], В10 нет в РФ. И не будет. Поэтому Вам либо в8, либо в10ф. Либо вообще не инмоушен.
А если не секрет почему?
InMotion V8S
EcoDrift
[user]dimatrixxx[/user], В в10 стоят китайские ячейки и первые колеса по акумам не очень себя показали. Я принял решение не возить.
Urmas
Цитата: targenur от 23 Май 2019 в 09:11А вообще я мечтаю о v8 с более высоким клиренсом, ном. мощностью от 1500 Вт, максималкой 40-45 кмч, ручкой как у v10/v5 и пробегом 50 км. Вот за это я бы отдал 100к руб, а не за тех монстров, которых сейчас выпускают (Nikola, ks17x).
Да, хочется в высоким клиренсом. Катал на найнботе с2-стесал педали почти сразу. Но, как понимаю, чем выше клиренс, тем мощнее должен быть мотор. А так, да, хочется идеального колеса, но не поспевают за нами китайские инженеры. За ответ спасибо!
Добавлено 23 Май 2019 в 21:14
У вас вес какой, что на в8 комфортно? Мне с 90 кг стоит его рассматривать или уж слишком я для него тяжелый? Чем дальше тему изучаю, тем больше вопросов, чем ответов)
Urmas
вот тоже жаба душит много отдать за колесо. Одно стоит на 20 больше другого, другое смотришь-ещё лучше, но ещё +20. V10f для себя определил как максимум, что я за колесо готов отдать.
Ripido
когда я немного катался на V10F, то меня оно полностью устроило. Да 18L чуточку лучше и чуточку удобнее, поэтому определяющим должна быть цена. А вот в метро в час пик мне V10F показался заметно удобнее 18L просто потому что покрышка лучше закрыта и ни кого ей не таранишь.
DragonOwen
Цитата: Urmas от 23 Май 2019 в 21:10У вас вес какой, что на в8 комфортно? Мне с 90 кг стоит его рассматривать или уж слишком я для него тяжелый? Чем дальше тему изучаю, тем больше вопросов, чем ответов)
82-86 кг + обычно рюкзак с собой весом 5-10 кг... Я ни разу в8 не продавливал, правда у меня сейчас с кастомной большой баткой, но первые 3000 км я на стоковой батке ездил, при этом в8 было моим первым колесом, я на нём учился ездить и тем не менее всё равно ни разу не продавливал его... сейчас у меня пробег на в8 более 5000 км, даже при наличии кс18хл и супикса в основном езжу на в8, оно практичнее в обиходе если целевые точки маршрута друг от друга находятся на расстоянии менее 10-15 км (если более, то мне несколько скучно ехать становится со скоростью менее 30 км/ч)
DragonOwen
Цитата: Ripido от 24 Май 2019 в 02:55А вот в метро в час пик мне V10F показался заметно удобнее 18L просто потому что покрышка лучше закрыта и ни кого ей не таранишь.
Такого особо не заметил, у в10ф другой плюс как по мне (как и у в8) это парковочные "зацепки" спереди и сзади, очень удобно, прислонил к чему то, опустил колесо на парковочную "зацепку", всё, оно закреплено довольно устойчиво, само никуда не денется и даже если задеть, то скорей всего тоже устоит, это в метро довольно удобно бывает... А вот ручка как по мне для метро не очень удобна у в10ф, влияет тут как механизм открытия/закрытия, так и высота и форма... В плюс в10ф в метро правда надёжность кнопки сна, это очень весомый плюс при большом пассажиропотоке, неуверенность в том сработает ли кнопка сна у 18хл приводит к тому что в некоторых ситуациях проще и надёжнее выключить колесо перед переноской... Но в целом как по мне примерно один фиг в метро что в10ф, что 18л/хл, средне-удобно, вот в8 удобно, а мсуп или супикс неудобно, а вот между в10ф и 18хл я бы не стал особо как то по данному критерию сравнивать, ИМХО конечно...
BoyVarmint
А какой реальный пробег 10
Если можно вес и км .
DragonOwen
10 или 10ф? В каком режиме?
в10ф в "классик" режиме у меня проезжал около 35 км при быстрой езде и частых резких торможениях и ускорениях (ещё оставалось что то по заряду, в 0 я не высаживал ни разу, планировал маршрут...). Вес 83-86 + рюкзак 10.
BoyVarmint
Цитата: DragonOwen от 24 Май 2019 в 17:32в10ф в "классик" режиме у меня проезжал около 35 км при быстрой езде и частых резких торможениях и ускорениях (ещё оставалось что то по заряду, в 0 я не высаживал ни разу, планировал маршрут...). Вес 83-86 + рюкзак 10.[/quoteкакто
Как-то маловато совсем .
С такой баткой хотелось бы км 60-70
