avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо Inmotion V10 (V10F)
Автор EcoDrift, 15 Янв. 2018 в 18:21
IvanTih
#2106
Они не ремонтируют колеса, отправляют в авторизованный сервисный центр. Если ремонт более 40 дней, то замена на новый или возврат денег.
За царапины мало вероятно, а вот трещины на корпусе, возможно. И то надо заключение, что проблема возникла из за этого.
И не понятно как с гидроизоляцией
Urmas
Стоковые звуки отвратительны, хочется поменять на свои, но такая функция отсутствует. Можно только с микрофона записать, но качество оставляет желать лучшего. Кто менял, у кого получилось? Или это невозможно сделать? Писал в Инмоушен - молчат.
D01
А мне наоборот, на звуки пофиг, а вот огоньки боковые другие загрузил из приложения для пробы, а тех что были по умолчанию нет в приложении(( с трудом что-то похожее сам наваял... обидно...
Danil_
[user]targenur[/user], привет!
А можно ли с тобой встретиться в Кемерово увидеть v10f живьем? Я сам живу в нск сейчас но в Кемерово часто бываю. Все настраивался на v8, но начал задумываться о 10f.
targenur
Цитата: Danil_ от 06 Июнь 2019 в 17:05А можно ли с тобой встретиться в Кемерово увидеть v10f живьем?
Да, с удовольствием покажу и расскажу всё. 89234941831, ватсап, телеграм, звони или пиши.
V10F, ks16s
FAERKON
Цитата: D01 от 05 Июнь 2019 в 13:28Интересно, а у них вообще есть специалисты, которые способны отремонтировать колесо или будет любая царапина и не гарантийный случай?
В свое время намучился со связными ((( К несчастью такой расклад вполне возможен, так как в их гарантийных условиях везде и всюду пишут про "механические повреждения" как причина отказа в гарантийном обслуживании (((
Inmotion V8 (с весны 2017) от Экодрифт (продано)
Inmotion V10F (с лета 2018) от Экодрифт (продано)
Inmotion V11 (с весны 2021) от Экодрифт
Demetri
Всем привет!  :hello:
Откатав прошлый сезон на Ninebot ES4, этим летом таки принял решение попробовать пересесть на моноколесо, так как бордюры и кривая плитка совсем задолбали (и в прямом и переносном смыслах). Пока жду свой Inmotion V10F с предпродажной подготовкой и гидроизоляцией из EcoDrift, хотелось узнать - есть ли у любителей Inmotion свой телеграм-чат, как, например, у обладателей Z6/Z10?
P.S.: Надеюсь, обучение пройдет без переломов, моноколесо первое :)
slegach
Обзоры и статьи по колесу достаточно старые.
Подскажите пожалуйста, прошивка как-то допиливалась с момента релиза? Ситуация с алгоритмом подъема педелей и звуковыми оповещениями улучшилась?
Колесу можно настроить писки на разных скоростях? Сделать, чтобы оно не так громко орало во внештатных ситуациях?
KS 14D 420 - 2000км, S18 - 1200км
D01
Подскажите пожалуйста, есть ли у v10f какие-то сигналы о превышении нагрузки или оно так себя всегда ведет?
Попробовал заехать в переходе по пандусу. Проехал один пролет, там узкая дорожка дальше не стал. Поднимаю ручку веду дальше, а оно становится параллельно наклону (т.е. педали вверх под 35-40 градусов). Кнопку под ручкой нажал, оно стало нормально.
Никаких писков и разговоров... странно как-то.
targenur
Цитата: D01 от 09 Июнь 2019 в 14:35или оно так себя всегда ведет?
Не сталкивался с подобной проблемой. Один раз кажется было, что в гору перегрузил мотор, но оно просто пищало, как при максималке.
V10F, ks16s
SimonSays
Было что-то похожее. Иногда колесо переклинивает, и у него перекашивается горизонт, т.е. оно «застревает» в наклоненном положении. Лечится или кнопкой или включил-выключил. Происходит редко, так и не понял до конца, что именно вызывает этот глюк.  Например, когда ведешь его на ручку и оно прыгает сильно. Но при езде на нем вроде не случалось, т.е. это не нагрузка.
D01
Цитата: SimonSays от 10 Июнь 2019 в 12:26Было что-то похожее. Иногда колесо переклинивает, и у него перекашивается горизонт, т.е. оно «застревает» в наклоненном положении. Лечится или кнопкой или включил-выключил. Происходит редко, так и не понял до конца, что именно вызывает этот глюк.  Например, когда ведешь его на ручку и оно прыгает сильно. Но при езде на нем вроде не случалось, т.е. это не нагрузка.
У меня было два раза после крутого подъема (один совсем короткий в переходе, и второй - крутая тропинка рядом с лестницей, метров 20)
Kirilx
Цитата: D01 от 09 Июнь 2019 в 14:35Подскажите пожалуйста, есть ли у v10f какие-то сигналы о превышении нагрузки или оно так себя всегда ведет?
Я два раза сталкивался с задиранием педалей на v10 (без F). Один раз при попытке разогнаться на подъем, второй раз при еще более резком разгоне на равнине. Оба раза колесо сначала издавало писк, а потом резко задирало педали так, что приходилось с него спрыгивать. При этом наклон педалей выравнивался только после откл.-вкл. Полагаю, что так срабатывает защита от перегрузки.
Inmotion V10 >2000 км (03.06.18-07.03.19) => KS-18l >4500 км (07.03.19-13.03.20) =>Inmotion V10F (c 13.03.20)
195 см/95 кг
D01
Цитата: Kirilx от 10 Июнь 2019 в 13:43Я два раза сталкивался с задиранием педалей на v10 (без F). Один раз при попытке разогнаться на подъем, второй раз при еще более резком разгоне на равнине. Оба раза колесо сначала издавало писк, а потом резко задирало педали так, что приходилось с него спрыгивать. При этом наклон педалей выравнивался только после откл.-вкл. Полагаю, что так срабатывает защита от перегрузки.
Вот у меня тоже первая мысль об этом, просто оно это делало молча, никаких писков.
НикНик
Цитата: Valery от 01 Июнь 2019 в 21:04
Здравствуйте, а на каком режиме ездите, какая прошивка, как вообще ощущения от езды? Что нравится, что нет?
добрый день, прошивку не скажу, колесо далеко сейчас, а в приложении не вижу, в прошлом году последнюю грузил, педали жесткие, при 'комфорте' с моим весом некомфортно😊
Добавлено 11 Июнь 2019 в 10:08
тоже думается что при перегрузке, катался при очень высокой влажности воздуха (оказывается это страшнее для колеса чем дождь) два раза задирало педали, а потом колесо просто вырубилось , сгорел предохранитель...
Ghost_of_roads
Первые впечатления после пересадки с v8 на V10F
Если сравнивать с авто это как пересесть с японской зажигалки EVO8 на Мерседес AMG :-) совершенно другие ощущения от езды, мягко, мягко и еще раз мягко. Настоящий дорожный крейсер - все движения неторопливые степенные и очень мощные. Даже при длительных пробегах когда не слезаешь 30+ км ступни не устают, мощь впечатляет, кажется если будет зацеп то поднимет и по вертикальной стене
Ну пробег при весе в 66кг 75+
tupercav
Форумчане, подскажите, пожалуйста, где брать покрышку на данное колесо? Есть ли вариант воткнуть чуть более широкое?
FuzzyPixel
Цитата: Ghost_of_roads от 13 Июнь 2019 в 13:38Первые впечатления после пересадки с v8 на V10F
А с ускорением и торможением как ощущения? А то пугают что и разгоняется и тормозит существенно хуже, чем V8. А я пугливый.
