avatar_volodiaa
Дуалтрон minimotors ДОРАБОТКА , НЕИСПРАВНОСТИ, РЕМОНТ.
Автор volodiaa, 08 Янв. 2018 в 00:20
Киса
volodiaa
ЦитироватьПри покупке самоката Dualtron mini, была проблема с расбалансиррванной батареей - быстро разряжался и выключался при показателе ниже 50%,  потом эту батарею, скажем так, сбалансировали, и столо держать как положено, но настройка Р7 (отвечает за разгон) почти не отличается: между 0 и 3 (там 5 значений) разницы в быстроте разгона почти нет, слегка только. Хотя при покупке, когда поставил на P7: 0 (изначально стояло P7:2) впрямь конкретно с места стартовал и чувствовалась разница! А сейчас такого нет... Вот и возник вопрос: оно так и должно быть при нормальной батарее, что разница в показателях настройки P7 едва ли есть, а изначально так шустро разгонялся при P7:0, в связи с разбалансированной батареей, или все же разница должна быть более значимой в показателях этой настройки, и что-то не то сделали/настроили, когда делали эту балансировку батареи, что по итогу настройка P7 едва ли различается?
Дисплей или контроллер не меняли? такое может быть когда курок или контроллер не подходят друг к другу. то есть выставляешь , а на самом деле ничего не меняется.
Дмитрий1993
Цитата: Киса от 25 Март 2022 в 02:20
самокат бу?
Покупал новый, в августе...
Добавлено 25 Март 2022 в 11:05
Да вроде курок там не трогали, только в батарее делали регулировку... В общем мб проблема в самом курке?
volodiaa
ЦитироватьДа вроде курок там не трогали, только в батарее делали регулировку... В общем мб проблема в самом курке?
Ставь на дисплее показания вольтажа, заряди до полной А.Б., и прокатись в теплую погоду (в холодную мощь снижается), и при тапке в пол-посмотри просадку по напряжению, если просадка большая, значит проблема в батке. у нового по прямой просадка около 5 вольт.
Киса
что в новом самокате делать? в дулях сейчас БМС активная стоит, верно народ? сама сбалансирует на 67,2 или 84,0
Дмитрий1993
Понял, спасибо за совет! Так и сделаю. Что-то вот не повезло с покупкой... Купил в августе, и сразу со старта расбалансированная батарея... Вроде поправили, но вопросы остаются...
Киса
по гарантии что не поменял . сбалансированность батареи проверяется легко при покупке , заряжаешь до максиума отключаешь и смотришь вольтаж , если они просаживается на пару вольт то разбаланс
electro05
Ага.  Если бы всё было так просто...
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Киса
это минимальная проверка , а так батку по гарантии менять на новую
volodiaa
на   дуалтрон есть серийный номер на деке и батке, советую проверить , так как можно под новым купить якобы новый.
volodiaa
ЦитироватьВ общем зарядил на 100%, было 53.8 вольтаж, прокатился по прямой, втапив курок на всю (при настройках P7:0, P9:3) и просел он до 54.5. При стандартных настройках - 55.4. Получается все норм с батареей?
Поправь показания. 53.8 при 100% заряженной?  100% = 67.2 вольт. (если батка 60 )
Дмитрий1993
Эмс, а как тогда поправить эти показания? По умолчанию стаят вот такие... Кроме настроек P7 и P9 больше ничего там ге трогал...
volodiaa
ЦитироватьПоправь показания.
53.8 при 100% заряженной????????????????????  100% = 67.2 вольт. (если батка 60 )
я имел ввиду, что не понял ваше изложение, что за цыфра ? при 100% зарядки.
и вообще не смотрите на проценты, только вольты!
Дмитрий1993
Ну вот же, внизу табло
отображены эти вольты. У самого этого самоката волтаж 52V при 600W мощности мотора (там только один задний)
volodiaa
зарядить надо до 67.2 вольт (если зарядка  67.2)   Это и будет 100 %
А так у вас или батка не отбалансирована, или не заряжена на 100 %
или зарядка не выдает 67.2 в. и по этой причине не дозаряжает.
Цитировать58.7 вольт  -  Это меньше половины батки заряд
Вот по этому и не понимание было.
58.8 полная зарядка Для самоката 52 вольт и значит у вас заряжена полностью,
electro05
Ну и нормально всё. 100% для батареи 52В это 58,8В. Что ваш дисплей и показывает.
volodiaa
может у вас на одном колесе крутит ? он двухмоторный ? кнопку второго включи и положив на бок самокат -проверь. Может эко ?
electro05
Цитата: volodiaa от 28 Март 2022 в 21:55он двухмоторный ?
Одномоторник.
Добавлено 28 Мар 2022 в 22:21
[user]Дмитрий1993[/user], Напишите какой вес пилота и сколько км проезжали с полного заряда до отключения.  Ну и в каком режиме конечно.
