avatar_volodiaa
Дуалтрон minimotors ДОРАБОТКА , НЕИСПРАВНОСТИ, РЕМОНТ.
Автор volodiaa, 08 Янв. 2018 в 00:20
Киса
это изначально игрушки в вилке разумные деньги несколько раз покататься и бросить или прикладывать руки и тратить деньги , особенно в формате короткого лета когда всю зиму можно что-то улучшать , причем так топорно и дешево сделаны что можно с кривыми руками и минимум средств дорабатывать , пестрит ютуб, как прикрутили фонарики или звоночек, пластиковые брызговики итд на изоленту.
тем кому нужен транспорт ездить , покупают японский мопед или ебрик125ый  , а еще лучше 250ый только в нашу старну их не поставляют.
это конечно все унылое, экономичное, но для езды без претензий пойдет, как солярис или нексия
volodiaa
#1909
[b-b]Немного про установку покрышки тандера на сьемный обод.[/b-b] Тем кто не может накачать, пропуск воздуха с боков покрышки.
Прошу проверить такой метод и   отписаться нескольким людям.
натянул покрышку без камеры, сосок уже установлен ранее, резину смазал мыльным раствором, из соска выкрутил нипель, накрутил колпачек (закрыл), поставил резину на торец и ударами резиновой кувалдочки по протектору и проворачивая колесо удалось посадить покрышку практически полностью за два оборота колеса, бить надо резко, при этом возникает поток воздуха , который и сажает покрышку на посадочное место. далее накачал без нипеля, затем вкрутил нипель и опять накачал.
godo2go
Всем привет. Пытаюсь разобраться может кто подскажет. В общем была горелая фара. Как оказалось вроде умер и диод и драйвер.
Перепаял драйвер. Его номер r8110 в интернете инфы не найду.
Заказал с АЛИ светодиоды (такой же как там стоял). Прикол в том, что у диода который внешне похож характеристики 3В. Я замеряю тестером на выходах куда был припаян диод - туда идет 52в. Может быть что-то сгорело еще?
Пытаюсь впаивать последовательности диодов из лампочек, но они греются. Я что-то не понимаю? Может быть когда впаяю диод напряжение автоматом выравнится до 3в? Если я все верно понял то драйвер должен ограничивать силу тока, возможно как раз уменьшая вольтаж.
Спасибо за инфу. Или может кто подскажет рабочий вариант как фару приспособить чтобы он 52в работала. Спасибо
Master_X6
Цитата: volodiaa от 07 Сен. 2021 в 18:23Немного про установку покрышки тандера на сьемный обод. Тем кто не может накачать, пропуск воздуха с боков покрышки.
По аналогии с авто, откручиваем нипель, заливаем туда шприцем немного бензина (на самокате лучше спирт, гуманнее), прокручиваем для ровного растекания по внутренней части покрышки, поджигаем через отверстие нипеля, хлопок, готово. Соблюдаем меры предосторожности.
Киса
роще эфиром брызнуть и загорается он через борт хорошо, как через ниппель не представляю себе , да и зачем , покрыха же болтается
maclarens
друг принес самокат,колесо греется и почти не едет при нажатии на курок если крутнуть и нажать курок то какое то время едет и пищит рывками потом останавливается,как проверить что вышло из строя,контроллер или колесо?
Inego
Цитата: maclarens от 07 Сен. 2021 в 22:42отом останавливается,как проверить что вышло из строя,контроллер или колесо
может магниты вышли из строя?   Т.е. заржавели.. их клинит внутри. По воде или зимой может катался?
electro05
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
maclarens
не ребят по воде не ездил колесо пролачено,как проверить моторколесо т.е сколько сопротивление должно быть между фазами колеса??контроллер я полагаю целый ведь когда газуешь он же крутит колесо правдо потом сильно греется колесо и место соединения моторколеса и контроллера ну и колесо после пару секунд больше не едет
Киса
если клинит , то его и руками будет тяжело крутить
Telepuz
Что за самокат? Мини или другой Дуалтрон переделанный под однопривод? Если полный, то понятно, да?!
Цитата: maclarens от 08 Сен. 2021 в 00:08...,как проверить моторколесо т.е сколько сопротивление должно быть между фазами колеса?...
Чем мерить будете? И еще на копус не забудьте.
Колесо свободно крутится от руки без включения, посторонние механические звуки (ну и люфт подшипников) и с включением. Тарахтит или все же пищит с курка?
Цитата: maclarens от 08 Сен. 2021 в 00:08...контроллер я полагаю целый ведь когда газуешь он же крутит ...
Вот не факт.
maclarens
#1919
Цитата: Telepuz от 08 Сен. 2021 в 01:11. Тарахтит или все же пищит с курка?
колесо свободно крутится,самокат одномоторник дуалтрон 2с,колесо крутится 2,3 сек при нажатии курка и тормозит,и греется,пищит есл крутнуть рукой колесо и газовать,но это тоже пару сек потом останавливается,газ нажимаеш снова пару сек ,крутится и останавливается,рывками еле заметными, мерить буду мультиметром,колесо не коротит на корпус, сопротивление между фазами 0.7-0.6 ом
Telepuz
Цитата: maclarens от 08 Сен. 2021 в 01:26мультиметром,колесо не коротит на корпус, сопротивление между фазами 0.7-0.6 ом
Хорший у Вас мультиметр, мои китайские тестеры меньше 1 ома не сильно хотят показывать.
Неправильность настроек курка, внешнюю проводку и проблемную батку вы исключили (что было маловероятно). Тогда я бы стал разбирать контроллер и в первую очередь внимательно осматривать дорожки вокруг транзисторов, "излишний" припой и дорожки должны быть все целые. При такой проблемме классического нагара не должно быть.
Off:
Цитата: maclarens от 08 Сен. 2021 в 00:08...по воде не ездил...
эх..счасливые, у нас если неделю сухо везде, то обязательно поливалки подгадят , а бывает быстрее.
maclarens
Цитата: Telepuz от 08 Сен. 2021 в 02:34хорший у Вас мультиметр, мои китайские тестеры меньше 1 ома не сильно хотят показыват
ну я брал профессиональный чтобы все точно было,дожди у нас вообще небыло почти за все лето...а прошлым зато заливало,кстати поднял колесо и если газовать оч медленно и плавно то колесо крутится,прибавляешь больше газу ,начинает гремыхать и пищать и тормозит совсем
volodiaa
Цитироватьдруг принес самокат,колесо греется и почти не едет при нажатии на курок если крутнуть и нажать курок то какое то время едет и пищит рывками потом останавливается,как проверить что вышло из строя,контроллер или колесо?
похоже на межвитковое замыкание (сопротивление у ЛТД должно быть ом с чем то, и мерить надо миллиометром), но для начала я бы отсоединил фазы колеса и замкнул их между собой ( на выключенном самокате). затем крутани рукой, если очень тяжело стало крутить значит магниты живы, в противном случае крутит легко ( так же это относится и к рабочим фазам), если рывками значит одна фаза пробита, так же можно и между отдельными фазами,для сравнения усилия.
Telepuz
Цитата: volodiaa от 08 Сен. 2021 в 07:07похоже на межвитковое замыкание...
Оно может быть если все три значения сопротивления одинаковые?
volodiaa
ЦитироватьОно может быть если все три значения сопротивления одинаковые?
На статоре написано что ? там обычно количество жил на витки, в лтд вроде  ( 9 на 8 , если не ошибаюсь) и сопротивление больше ома, да и замер обычным тестером не гарантирует правильность измеренного.
Замкни фазы и сразу поймешь, если ели проворачиваешь, значит норм,   Правда может и на повышенном напряжении пробивать , а тестер это не мерит.
фото где? может лак потемнел? осмотри на углах и где клепки на статоре.
Киса
Цитата: maclarens от 07 Сен. 2021 в 22:42друг принес самокат,колесо греется и почти не едет при нажатии на курок если крутнуть и нажать курок то какое
отдайте лучше в сервис, с вашим уровнем знаний , это будет тот еще квест и не факт что сэкономите
