avatar_volodiaa
Дуалтрон minimotors ДОРАБОТКА , НЕИСПРАВНОСТИ, РЕМОНТ.
Автор volodiaa, 08 Янв. 2018 в 00:20
teamrider
Цитата: Master_X6 от 16 Авг. 2021 в 01:52на Dualtron mini рекомендую сразу после приобретения ставить передний мотор, в разы лучше тяга/разгон, заодно будет недостающий передний тормоз. Ту пластмассовую бутафорию, что ставят с завода выбросить только, после 1500 км пробега пошли трещины вокруг оси. К тому же на одном приводе только пешеходов рыком пугать.
Слишком слабая батарея для двух моторов, да и контроллер для мотора в деку не засунешь, там нет места..
У меня пока переднее пластиковое колесо держится, но пытаюсь найти ему замену, хотя бы на которое можно поставить механический тормоз.
Master_X6
Цитата: teamrider от 17 Авг. 2021 в 20:12Слишком слабая батарея для двух моторов, да и контроллер для мотора в деку не засунешь, там нет места..
Батарея в самый раз для двух моторов, ёмкость 17,5А, единственный нюанс - это BMS, он не предназначен на резкий старт двух моторов  (уходит в защиту), ставим настройки P7-5, P9-1, но даже так при полном заряде самокат готов улететь из под ног. Пространство в деке есть, убираем алюминиевую пластину и устанавливаем контроллеры рядом проводами вперёд на коврик термопрокладки 3мм. Модули RGB и 12V клеим на контроллеры, собираем, ставим ручку тормоза и тросик от Ninebot Max. Уже 3 месяца катаюсь на нём, летит как пуля! Были опасения за быстрый разряд АКБ, но ничего, запас хода остался неизменным, так как нагрузка распределилась на два мотора, да и настройки P7-5, P9-1 щадящие. Вес 27,4 кг.
maclarens
Цитата: Master_X6 от 18 Авг. 2021 в 13:04P9-1 щадящие
помойму эта настройка тоже самое что и экорежим
Евгений1994
Установил на 2S контроллер от Тандера на 40А вместо родного на 27. Мотор родной. При сильном ускорении в промежутке скорости 25-30км/ч появился посторонний звук из мотора, похожий на трещотку, на деке ощущается вибрация. В остальном диапазоне скоростей всё ок.
Что это может быть?
volodiaa
ЦитироватьУстановил на 2S контроллер от Тандера на 40А вместо родного на 27. Мотор родной. При сильном ускорении в промежутке скорости 25-30км/ч появился посторонний звук из мотора, похожий на трещотку, на деке ощущается вибрация. В остальном диапазоне скоростей всё ок.
Что это может быть?
отклеился магнит в моторе, может и не один. обычно при сильном ускорении проявляется или когда колесо на холостой придерживаешь рукой в перчатке.
Inego
Цитата: Евгений1994 от 26 Авг. 2021 в 18:57похожий на трещотку, на деке ощущается вибрация
у меня при включенном ABS когда тормозишь какраз звук трещётки и вибрация.
Евгений1994
[user]volodiaa[/user], сам думал на магниты, разобрал мотор, было пару треснувших, но все держатся намертво, вокруг куча лишнего лака, видимо кто-то уже переклеивал.
[user]Inego[/user], точно не АБС торможение, оно отключено, и звук этот только на разгоне.
volodiaa
Цитироватьсам думал на магниты, разобрал мотор, было пару треснувших, но всё держатся намертво, вокруг куча лишнего лака, видимо кто-то уже переклеивал
следы трения , потертости на магнитах есть? если есть то точно отклеились, если подшипник развалился и люфт повышен, то то же может быть такое.
А магниты надо проверять - поставить палочку с боку и рукой ударить и если сдвинется , то отклеен. А так они примагничены к статору не плохо, и просто на отрыв вряд ли проверишь , может лопнуть , особенно где зажат боковыми.
может провод перебит у выхода из оси колеса, там острая грань режет иногда провод, не у всех эта грань затуплена и время от времени может замыкать и будет как подтормаживание не полное, рывками, пока не сгорит контроллер. Оси всех самокатов имеют этот недостаток, даже ЛТД и типа их, ось иногда гнется и углом тоже может проткнуть. обычно это у тех кто часто подземные переходы переходит, там по полозья можно задевать и провод натягивается .
Евгений1994
[user]volodiaa[/user], [user]volodiaa[/user], Следов особо не заметил, мотор раньше был на масле, внутри очень грязный.
Подшипники в хорошем состоянии, колесо не люфтит, всё это смотрел.
Магниты я проверял похожим способом, толкал с торца, но не палочкой, а пальцем.
Фазные провода на входе в мотор в порядке, вытягивал, смотрел, к контроллеру вместо бананов вообще припаяны.
Евгений1994
[user]volodiaa[/user], На минике в моторе, помню, все магниты пальцем двигались туда-сюда, ржавые были, но звуков никаких не было.
При плавном разгоне на весу ничего не стучит.
ПРикрепил бы фото мотора, но форум не даёт.
volodiaa
после масла - магниты точно отклеены, пальцем не проверишь.
если при плавном разгоне на весу не стучит, то точно отклеен магнит.
если движок слабый, магниты просели, то и сил на отрыв магнита не будет, а когда притормаживаешь колесо, то и стучит.
Евгений1994
Получилось фото добавить. При разборе вот так выглядел, пробег 7300, в моих руках 1300, 200 и из них на контроллере 40А, выше 70 градусов на крышках не было.
volodiaa
по фото - горелый движок   , прозванивай обмотки и мерь сопротивление.
Евгений1994
[user]volodiaa[/user], это остатки масла на обмотках поджарились, сами обмотки в порядке были, самокат на этом движке 62-65 едет на полной зарядке, после переборки так же, только вот шум этот с 25 до 30.
Видимо не доглядел я магниты, надо снова перебирать, теперь правда масло уже внутри.
maclarens
#1850
Цитата: Евгений1994 от 27 Авг. 2021 в 14:47это остатки масла на обмотках поджарились
кошмар какой,там двиглу хана,меняй не задумываясь,даже если ты и сделаешь его то это уже вопрос безопасности если он заклинит на скорости то расшибешь голову.и отдай новый движок на пролачивание сразу в сервис.
PS: если у него скорость 62 то значит форсированный движок и они долго не живут в таком режиме.
Евгений1994
[user]maclarens[/user], Возможно вы и правы, но мне так не кажется, если проблема и есть, то в магнитах.
Разве 2S на стоковом моторе и аккуме 16s7p на samsung 25R полностью заряженный не должен 62 ехать?
Киса
кто у нас на тандеры хомуты , удлинители, кронштейны демпферов изготавливает?
maclarens
Цитата: Киса от 28 Авг. 2021 в 02:44кто у нас на тандеры хомуты , удлинители, кронштейны демпферов изготавливает?
dualtron-rus.ru
