avatar_volodiaa
Дуалтрон minimotors ДОРАБОТКА , НЕИСПРАВНОСТИ, РЕМОНТ.
Автор volodiaa, 08 Янв. 2018 в 00:20
maclarens
Привет всем!Кто вкурсе почему на самокате случайным образом иногда моторколесо крутится с разной скоростью при не нажатом курке потом пропадает?
Telepuz
Проверьте холл курка, даже если круиз включен. Редко бывает
при неслабом соудорении грипсы/курка о твердое и не только https://electrotransport.ru/index.php?PHPSESSID=r5poa15lnheo5e32r1ghguslu0&msg=2062207
maclarens
Цитата: Telepuz от 10 Июль 2021 в 19:37Проверьте холл курка
разобрал курок подергал холл и собрал,пока не включалось само!посмотрим дальше как будет..
volodiaa
Цитироватьна самокате случайным образом иногда моторколесо крутится с разной скоростью при не нажатом курке потом пропадает?
возможно проводка, перетекает ток через влагу в месте повреждения провода холла (газ) ( с аварийки на дабл, в кнопке на руле) с другого источник 12 вольт, чревато если пойдет большой ток.
maclarens
Спасибо всем кто помогал,сегодня нашел причину случайно..кароче в самом курке провод крепиться пластмассовым хомутом чтобы из курка не выезжал,так вот хомут слетел и это спровоцировало  люфт контактов в гнезде (возможно при засовывании гнезда в курок тоже контакт мог погнуться)контактов курка в связи с чем я посмотрел под лупой и оказался черный провод с раздолбаным контактным замком в гнезде из за чего соединение постоянно прерывалось запуская моторколесо!  ..%-)
на рисунке показаны хомут и контакт что потерял сцепление я его отметил иголкой.
Вынул контакт иглой и подогнул.
PS:Может комуто поможет тоже!
volodiaa
#1805
Статор самоката дуалтрон Шторм.
провода статора 22 жилы , 0.5 мм без лака , каждая.   Общая площадь 4,3186 мм квадрат.
провода фаз       70 жил по 0,24 мм                               Общая площадь 3,164 мм квадрат.
Ширина статора 60 мм.
Ось с одного края толще чем у Ультры 2 , вроде как у Дули Х, но общая длина короче Х -овой.
godo2go
#1806
Подскажи плиз. Спидвей 4 52в На 1й скорости практически без нагрузки перестал ехать. В колесе слышен щелчок. Контроллер мигает красным по 7 раз потом перерыв. Ошибок на экране нет. Куда копать. Спасибо
После проверки на замыкание - оказалось сгорел мосфет зеленого провода - перепаял - колесо закрутилось, но потом опять таже ситуация, он выгорает. что может быть такое. в чем дело? Может ли это происходить из-за замыкания в колесе?
Колесо проверил на замыкание, вроде как нет. Начал изучать ютуб - узнал, что когда горит транзистор по плюсу там именно он горит и обвязка - проверяю все СМД компоненты около зеленой шины, вроде все ок. вчера перепаял 1 смд транзистор. думаю перепаять все и заново запустить, т.к. явно пробоя нигде не нашел
maclarens
Цитата: godo2go от 27 Июль 2021 в 23:00Подскажи плиз. Спидвей 4 52в На 1й скорости практически без нагрузки перестал ехать.
провод моторколеса может замыкать перетераться в процессе работы либо мосфеты не подходящие по току,чтобы быть уверен на 100% надо подключить новый контроллер и посмотреть,я думаю кз колеса гдето,а лучше отдать в сервис хороший..ведь если будут ошибки то литий полыхнет в хате не хуже напалма..
volodiaa
7 - аварийный ток.
В самом первом посту есть бумажка с написанными с 1 по 8
После пайки фета прозванивайте контакты на короткое замыкание, бывает слипается олово под фетом, между ног.
Проверь точно сколько моргает. Бывает первый семь , а затем восемь,  восемь это маленькое напряжение ( ниже нормы)
феты где брал? али часто подделки продает. Раскуси горелый и посмотри размер кристалла.
godo2go
#1809
Цитата: volodiaa от 28 Июль 2021 в 20:22
7 - аварийный ток.
Феты были на старом контроллере, который также сгоревший. ПОтом когда тестировал ставил феты с али меньшим напряжением до 60 вольт вроде, чтобы до конца не сжечь нормальные со старого контроллера.
Марочился сегодня. пробовал другое колесо от ксяоми - крутилось. Вскрыл родное там было внутри 1 место, где вроде почернело и могло замыкать заизолировал. ПОдрубаю опять горит. Паяю новый мосфет - меняю фазы местами и о чудо все начало работать.
Что это может быть? Т.е. мне получается помогла замена фазы, т.е та фаза (зеленая - подгорела или гдето замыкает или еще что?) В общем какой то прикол. Подрубил пока контроллер в систему чтобы постояло немного. Но проблема явно не в них, т.к. даже не было старта на колесе.
По колесу, что  сейчас что до этого старт довольно жеский, т.е. когда оно стартует всегда как будто удар идет, только потом оно начинает крутиться плавно. И если не стартовать, оно вначале назад прокручивается на градуса 3. Возможно это нормально. В общем ситуация очень странная.
В плане замыкания самого колеса - пробовал фазы замыкать между собой оно останавливалось, звонил на землю и тд. В общем не понимаю что дало замена фаз.
volodiaa
фазы обычно - желтый на желтый, а другие можно менять тогда меняется направление вращения. возможно все таки замыкает кабель на выходе из колеса.
а бывает провод плавится прям под оплеткой и замыкает , это бывает прям в оси колеса. причина сего мне не известна, но явно вовышенный ток, а это или замыкание проводов (феты горелелые) или замыкание  в статоре, так же сильные нагрузки, горы, жара, газ тормоз газ тормоз.
volodiaa
Контроллер дуалтрон штром 72 в.
maclarens
Ребята может кто то дать магазин где продают нормальные шины для дуалтрона 2?покупал на алишке там камера 6.3см в ширину если расплющить а оригинал 5.5 см нахрена так делать не пойму но камера тупо не влезает в покрышку хотя и написано что шина для дуалтрон 2  :facepalm:
Kzakkttixx
volodiaa
#1814
Контроллер задний от Дуалтрон Х2  72 вольт.  со штекером ХОЛЛА ,  куплен на АЛИ Экспресс ( DUALTRON Official Store)
Поставил им 5 звезд, но затем понял что завысил.
Мой первый отзыв включает в себя неисправность - ПЛОХАЯ работа Без холлов.
ЦитироватьБыстрая отправка и такая же доставка. В Москву , налог таможня насчитала 13ХХ рублей Проверил - работает. Контроллер Дуалтрон Х2 (72 в. 50 амп.) корпус отпескоструен и надпись гравировка , он не матовый, блестящий. феты - мега чип MDP 10N027 кондеры на питании - 100 вольт. Контроллеры разные - перед без холлов работает хорошо ( штекера холла нет, него не распаян) , а задний без холлов работает плохо, видимо адаптирован под холлы (сбоит, провода фаз греются, контроллер греется), но подключив холлы он сразу приходит в себя (крутит плавно и мощно, даже вроде мощней переда)
Полез в контроллер из любопытства, посмотреть схемотехнику и нашел два замыкания между кондерами. Они были под клеем, так же видны следы пропайки процессора с левой стороны все контакты пропаяны в ручную, то есть контроллер после ремонта, ОТБРАКОВКА
Есть маленкая модернизация  -  рельефная дорожка из медной полосы, подходит практически к контактам ФЕТОВ.
[b-b]Убрал замыкания и контроллер заработал так же хорошо и без холлов.[/b-b]
Цитироватьвторой отзыв.    Все таки контроллер задний оказался дефектным, и его пытались реанимировать видны, следы пайки по одному ряду процессора.
так же были найдены два замыкания между конденсаторами - не аккуратная пайка.
ссылка на подробное описание  -  https://electrotransport.ru/index.php?topic=52365.1800;topicseen
« Ответ #1814 : Сегодня в 13:39 »
Передний контроллер не открывал.
volodiaa
[b-b]Для тех кто паяет или только учится.[/b-b]
ДЕШЕВО, БЫСТРО, СЕРДИТО.  :hello:
Нашел хороший способ прочистки отверстий под ФЕТЫ, ранее использовал отсос, медную косу, затем толстую иглу покрытую никелем, но она быстро поглощает тепло и при плохом покрытии начинает припаиваться.  В общем хорошей заменой оказалась обычная зубочистка ( деревянная ), обычная.
при чем ее можно затачивать обычной точилкой для карандашей, конечно не все подойдут, а только те что тонкий кончик подтачивают(зубочистка должна быть толще отверстия, конус не страшен, при двух трех втыканий на горячую с прокручиванием и немного усилия, формируется кончик точно под размер). так же перед использованием макаю во флюс, хватает на примерно 6 отверстий , затем опять флюс, зубочистки хватает 10-20 отверстий ( затем заточить если обгорела), зависит от навыка и экономии флюса,  Зубочистка сама формирует форму при использовании.
Беру зубочистку, во флюс, паяльником разогреваю место очистки ( пустое , без фета), вставляю зубочистку вращая вокруг оси и убираю паяльник, зубочистку вытаскиваю секунды через 2-3, если раньше то края заплывают оловом, позже время много тратится.
volodiaa
Контроллер от Дуалтрон Х2  72 вольт. ,  куплен на АЛИ Экспресс ( DUALTRON Official Store)
Передний контроллер Феты  -  IRF100B201  на питание стоит 6 кондеров по 330 мФ. 100 вольт
Задний контроллер                -  MDP10N027                               6 кондеров по 330 мФ 100 вольт
версия у обоих HN_V1.2.2
volodiaa
#1817
увеличенный и дополненный фрагмент схемы - работы холлов и без холлов.
