avatar_volodiaa
Дуалтрон minimotors ДОРАБОТКА , НЕИСПРАВНОСТИ, РЕМОНТ.
Автор volodiaa, 08 Янв. 2018 в 00:20
Kzakkttixx
[user]Technological[/user], он клиенту делал. Кто клиент и как пользует - хз. Одно точно, родная АКБ с BMS такое только временно может терпеть. Но не для длительной прожарки на максималке пойдет. Вон Раптор-ТВ один или два от X по 50А на эту батку ставят и вроде ходят тандеры с ультрами у них, в драг-заездах участвуют и в соревнованиях...
volodiaa
#1765
ЦитироватьДа и крышки передней подвески мог бы под подшипники вместо втулок выточить,
Подшипники нельзя, там ведь сдвиги есть вертикальные и горизонтальные, а не только на кручение, разрушит крышки ( особенно при мягких эластомерах). Крышки слабые и нагрузка при ударе переднего колеса, сзади такого почти нет.. У втулок зазор есть _ между осью.
Andrei-M
Цитата: Vinden от 04 Март 2018 в 13:41курок (компьютер) - сгорает , если его переподключить при включенном самокате ( отсоединить и подсоединить штекер соединения курка )
Подтверждаю. И при тестах легко это забыть. Так что надо быть очень внимательным и также хорошо соединить штекер, чтобы в поездке ничего не сгорело.
Конечно, такой косяк - позор минимоторс.
Также надо отметить, что даже при отключении выключенного компьютера, в штекере, который идет от самоката есть напряжение 60 В. Будьте осторожны.
К сожалении, кабель от курка был задет при складывании самоката и были порваны 4 или 5 проводов из 6 которые соединяют контроллер с курком. После паики отторванных проводов, работает всё кроме переднего колеса.
volodiaa
ЦитироватьК сожалении, кабель от курка был задет при складывании самоката и были порваны 4 или 5 проводов из 6 которые соединяют контроллер с курком. После паики отторванных проводов, работает всё кроме переднего колеса.
для проверки кабеля и кнопки дабл - замкни два зеленых провода на Заднем контроллере в деке, возможно этот провод тоже поврежден. (провод синий с зеленым , в трубе.)
volodiaa
#1768
попался контроллер от дуди 3 , Сгорел один фет, из за того что фет бракованный, задняя площадка у него не ровная, со следами олова и по этой причине было плохое прижатие к радиатору, в следствии чего был перегрев. Даже термо паста не помогла.
Кстати номинал [b-b]Фета - MDP10N027[/b-b] контроллер 60 вольт 27 амп.
Andrei-M
Цитата: volodiaa от 10 Март 2018 в 00:07
[b-b]при снятии контроллера не забывайте разрядить его[/b-b] через лампу.
это оплавленная клемма в результате её выпадения и замыкания на массу , на выключенном и отключенном,  но не разряженном контроллере.
С помощи какой лампы рекомендуется разрядить контроллер после отключения от А.Б. ? Кстати, при подключении контроллера обратно к А.Б. сильно коротит и повреждаются контакты А.Б. и контроллера - как нужно правильно подключить?
АлександрМ
Цитата: Andrei-M от 07 Июнь 2021 в 12:25С помощи какой лампы рекомендуется разрядить контроллер после отключения от А.Б. ?
С помощью любой лампы накаливания, у которой номинальное напряжение питания превышает напряжение батареи.
volodiaa
берешь лампу 220в. 50 ватт и прежде чем подключить силовой красный плюс от контроллера к А.Б. подключаешь между ними лампу на несколько секунд, как спираль погаснет, втыкаешь на прямую. и так обе платы, так как питание плюсовых раздельное. остальные провода естественно втыкаются прежде этих.  ЕСЛИ ЛАМПА НЕ ГАСНЕТ, ЗНАЧИТ НЕИСПРАВЕН КОНТРОЛЛЕР (ПРОБОЙ ФЕТОВ) ИЛИ НЕ ПРАВИЛЬНО СОЕДИНИЛ , ВТЫКАТЬ НА ПРЯМУЮ НЕЛЬЗЯ.
Andrei-M
Te 2 зелёные провода что с контроллера были замкнуты и потом обе колеса вращаются при нажатии газа с курка. Открыл саму Single/Dual кнопку и проверил мультиметром - кнопка вышла из строя.   Проверил мультиметром провода от самой Single/Dual кнопки до штекера в деки самоката - они не повреждённые. Это кнопка ремонтопригодна или только заменить её? Где можно купить ?
volodiaa
#1773
АлексейЛе
[user]volodiaa[/user],  Володя у меня дуальтрон раптор 2, ездил и все было хорошо, утром вышел на улицу, включил внутри начало что то трещать. И завоняло. Включается едет. Вонь из контроллера. Хотел обратится за ремонтом. Подскажите куда обратиться ?
electro05
[user]АлексейЛе[/user], Как вы определили что трещит в контроллере? Могу предположить что трещал у вас переключатель на доп. батарею. Могли подгореть контакты, отсюда запах гари. Проверьте для начала переключатель.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
volodiaa
Цитироватьдуальтрон раптор 2, ездил и все было хорошо, утром вышел на улицу, включил внутри начало что то трещать. И завоняло. Включается едет. Вонь из контроллера. Хотел обратится за ремонтом. Подскажите куда обратиться ?
отписал мне в личку (вотс ап), подгорела ДС- ДС.
volodiaa
Интересная неисправность, ранее где то читал про нее.
Симптомы - при перегазовке крутит либо переднее или заднее колесо, вместе не крутит (сам такой поломки не наблюдал, но такой контроллер попал в руки) , при его тестировании отдельно от самоката - контроллер работает без проблем и нареканий.
Из доработок - замечено что на минусовой штекер контроллера сделан отвод на дополнительную фару. Вот думаю она и вносит помеху на контроллер.
Отпишу как будет уточнено , контроллер поставят обратно и будет ясно, она или нет является причиной сбоя.
jampa
Подскажите пожалуйста, какие провода надо соединить что б подключить режим eco-turbo? На контроллерах от Ультры
volodiaa
ЦитироватьПодскажите пожалуйста, какие провода надо соединить что б подключить режим eco-turbo? На контроллерах от Ультры
Серый - черный  провод из контроллера на красно-желтый в трубу, если не ошибаюсь.есть еще серый - ограничение , который Не на всех контроллерах есть.
Смотри первую страницу, там схемы. от ЛТД схожая.
volodiaa
Закинул в эту тему, так как схема контроллера, той части в которой случилась поломка - идентична части схемы минимоторс контроллеров.
[b-b]KUGOO ES3 [/b-b]- самокат при езде издает звук как  у мотоцикла, повышенный гул, резонирует корпус.
Сгорел диод Т3 в контроллере , 12 вольт  идут на этот диод с 7805 ( вход стабилизатора на 5 вольт) , далее через диод на кондер + (47мФ  50 вольт), с конденсатора на фазу колеса.
Получается одна фаза плохо работала или почти совсем не работала , вот и рычало колесо.
Сгорел после того как человек вьехал на нем в гору, вернее на самокате было двое и еще к этому задний тормоз поджат сильно, тормозил.
После замены работа восстановлена.
АлександрМ
Цитата: volodiaa от 12 Июнь 2021 в 23:00Серый - черный  провод из контроллера на красно-желтый в трубу, если не ошибаюсь.есть еще серый - ограничение , который Не на всех контроллерах есть.
У Ультры надо с контроллера выводить проводок, паять к плате на контакт Е4. И этот провод через кнопку соединять с землёй. И так на каждом контроллере. Кнопку можно одну сделать сразу на два контроллера. Так же есть и ограничение - контакт XS - Половина хода курка становится не активна. При этом, если включить оба этих режима, то максимальная скорость будет около 33 км/ч. Я на своих вывел оба провода. На пандусах включаю двойное Эко и спокойно закатываю самокат газом, без рывков.
