avatar_volodiaa
Дуалтрон minimotors ДОРАБОТКА , НЕИСПРАВНОСТИ, РЕМОНТ.
Автор volodiaa, 08 Янв. 2018 в 00:20
maclarens
АлександрМ
АлександрМ
Цитата: maclarens от 05 Апр. 2021 в 11:49а разболтовка там такая же как у оригинальных фар?
23 мм встали как родные.
maclarens
сейчас замерил фары родные.и огорчился ,они оказывается одно ватные все,а те фары аж 9 ватт как пишут,не слабо так получается светит ?!
АлександрМ
Цитата: maclarens от 05 Апр. 2021 в 12:33а те фары аж 9 ватт как пишут,не слабо так получается светит ?!
Я не замерял. По ощущениям светят примерно так же. Но дисишку лучше поставить получше, если Дуля старая. И её питание пустить в обход курка.
maclarens
Цитата: volodiaa от 05 Апр. 2021 в 13:09
дуалтроновские вроде как 15  (точно не помню, надо поглядеть или замерить) ваттные, а на али есть похожие - вот они могут и по ватту быть
https://aliexpress.ru/item/32814578985.html?spm=2114.13010708.0.0.569733edVtQc2D&_ga=2.98591260.368660075.1617598310-1109154497.1576823853
https://aliexpress.ru/item/32839890574.html?spm=2114.13010708.0.0.569733edVtQc2D&_ga=2.162359870.368660075.1617598310-1109154497.1576823853&sku_id=65058779427
Возможно в реальности все скромней. надо замерять.
нее,китайцы брешут я смотрел обзоры там говорят что они все одноватники а дуалтроновские точно одноватные потомучто я у себя замерял только что,15 ватт это феникс фонарь светит но никак не такое даже логически если подумать ,так как физику не обманешь но китайцы пытаются нас обмануть)
volodiaa
Winwars
Народ. Вопрос тупой есть: чем открутить и как рычаги подвески со стороны кабельного ввода в моторколесо? Там никак не подлезть, не срезая кабеля))) Да и со срезанным тоже придётся покорячиться)))
electro05
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
volodiaa
Продолжение к теме
« Ответ #1630 : 22 Фев 2021 в 22:09 »                  https://electrotransport.ru/index.php?topic=52365.1620#topmsg
Дуалтрон ЛТД - пробег  8021 км.
При +23 градуса на улице и моем весе 74-78 кг - подвеска мягкая, при спрыгивании и запрыгивании   гасит удары полностью, просто кайф, а вот на брусчатке или фронтальный удар в колесо ( маленький бордюр или схожее препятствие) руль все равно передает удары , хотя и не так как на жесткой подвеске. Немного подпрыгивая перед таким препятствием можно избежать удара в руль, но подвеска типа дули смягчает только удары с низу . Передний удар гасит покрышка и немного подвеска.
[b-b]Подвеска получилась сбалансированной, перед мягче  и  нагрузка на него меньше, дека стоит ровно. как в пустом , так и в нагруженном состоянии.[/b-b]
для запрыгивания на бордюр , приходится перед ним прыгать и вдавливать деку к земле и вместе с ней затем полет вверх,  с жесткой это менее заметно , достаточно было подпрыгнуть и подтянуть за собой самокат, теперь же самокат гасит прыжок и по этому надо прыгать чуть раньше, потихоньку адаптируюсь , по ощущениям подвеска радует, очень комфортно стало ездить по неровностям.
Technological
На Thunder оказалось не за что держаться пассажиру!
За складной руль дико неудобно - он же неровный.
Пассажир взрослый. Детские ручки ставятся ниже руля - держаться ниже таза тоже будет невозможно.
Можно было бы закрепить дополнительную ручку на центральную часть складного руля. В том месте, где пружина. Чтобы она торчала выше руля или позади него.
Однако все "детские ручки для самоката" имеют крепление на вертикальную трубу, но не поперечную. Не подходят.
Есть какое-то решение проблемы удержания пассажира?
E-TWOW S2 Booster, Speedway mini 4 pro,
Kugoo G-Booster, Dualtron Thunder
CReDo
Цитата: Technological от 19 Апр. 2021 в 16:02Есть какое-то решение проблемы удержания пассажира?
Ездить одному так как рассчитано на одного взрослого человека(максимум вторым ребенка).
volodiaa
#1704
мотор-колеса Дуалтрон Спайдер
Сгорают не только от слабого железа, а еще намотка провода хлипкая, вся катушка гуляет в статоре, увидел смещение в сторону, взял резиновый молоток и слегка ударил и она сдвинулась очень легко. выправил, проверил сопротивление и затем залил лаком, он должен зафиксировать обмотки от сдвига в сторону.
замена провода мотора Спайдера  -  брал медную трубку внешний диаметр 4 мм, толщина стенок 0.5 мм. (внутренний 3 мм.) , зачистил провода  и снял фаску с трубки с внутренней стороны, что бы легче провод просунуть ( входит только когда проводки ровные) , затем зажал обжимом  и пропаял.
Брал здесь  -   https://prodiel.ru/
замена провода мотора У Тандер или Ультра  -  брал медную трубку внешний диаметр 5 мм, толщина стенок 0.5 мм. (внутренний 4 мм.)
Цитироватьзачистил провода  и снял фаску с трубки с внутренней стороны, что бы легче провод просунуть ( входит только когда проводки ровные) , затем зажал обжимом  и пропаял.
В место снятия фаски взял пробойник конической формы ,  на наковальне установил торцом трубочку и сверху этим пробойником и молотком расширяем отверстие, двух - трех ударов хватает для расширения трубки у входа проводов.
volodiaa
#1705
СХЕМА Дуалтрон Х        (противоугонное устройство)
Заднее колесо Икса с Холлами, переднее без.
Technological
#1706
Цитата: CReDo от 19 Апр. 2021 в 17:48Ездить одному так как рассчитано на одного взрослого человека(максимум вторым ребенка).
Не стоит постить бесполезные советы!
Если вы беспокоитесь о "безопасности", то страным выглядит про ребенка.
Если речь про массу - суммарная масса не выше разрешенной производителем.
Человек пришел за советом - пишите по делу!
Цитата: Technological от 19 Апр. 2021 в 16:02Можно было бы закрепить дополнительную ручку на центральную часть складного руля. В том месте, где пружина. Чтобы она торчала выше руля или позади него.
Для решения проблемы попробую велосипедную ручку для доп. приборов типа такой: https://aliexpress.ru/item/32823700594.html, её можно прикрутить на центральную часть руля, а палку из этой ручки заменить на кусок аллюминиевой трубы 22мм из Леруа, на который надеть велосипедные грипсы.
Если получится недостаточно надежно, ручка будет проворачивачиваться на руле, тогда следующее решение проблемы:
Собрать из мотоциклетных кронштейнов для крепления зеркал на руль конструкцию, которая так же крепится на руль. И для создания ручки использовать так же трубу 22 мм.
Кронштейны: https://aliexpress.ru/item/33017879850.html
Их взять 4 штуки и собрать по два вместе (один просверлить насквозь).
Вместо трубы из Леруа можно использовать рулевой наконечник от мотоцикла: https://aliexpress.ru/item/32898456171.html
Он имеет тот же диаметр 22 мм и длину 30 см, что должно хватить для ручки пассажира.
Kzakkttixx
Цитата: Technological от 21 Апр. 2021 в 12:34Не стоит постить бесполезные советы!
Вам все правильно пишут. Вдвоем на самокате и тем более с детьми только самоуверенные идиоты ездят. И то что их много, только показывает их количество от общей массы...
Цитата: Technological от 21 Апр. 2021 в 12:34попробую велосипедную ручку для доп. приборов типа такой: ссылка
Не выдержит она. Там в комплекте две пластмассовых фиговины и пара резинок. При закреплении этого на ручку для переноски и максимальной затяжке болтов + еще третий такой же хомут от мелкого аналогичного выноса, оно не выдерживает вес 7 гоупро, из-за чего мне приходилось делать упор, облокачивая эту трубку либо на край деки, либо на карбоновое крыло, чтобы она не гуляла вокруг своей оси от тряски. Про держаться за это руками - это сильно...
Цитата: Technological от 21 Апр. 2021 в 12:34Кронштейны: ссылка
Все тоже самое. Не выдержат они нагрузок руками и будут проворачиваться...
Вот более-менее подходящее решение - https://dualtron-rus.ru/adapter-perehodnik-velorul-ver-2.php То есть вынос под другой руль и трубку через стакан... Но ездить вдвоем это бред. Не важно на какой скорости. Стоит хоть раз потерять баланс и падать будете как мешок с картошкой...
volodiaa
#1708
Проблема с мотором Ультра 2,  тандер и подобные моторы.
симптом - ослабление тяги или полное отсутствие.
Мотор не сгорел, но и не работает толком.
Причина сдвиг магнитов, где они наклеены в два ряда, если они сдвигаются на целый магнит, то колесо перестает крутить вообще, при замыкании фаз для проверки магнитов и прокручивании колеса - колесо крутит без затруднения или с минимальным, как будто магниты размагничены  в ноль.
Частая причина возникновения такой поломки - плохо проклеены , колесо было с маслом и оно разьедает клей, после масла вообще гемаройно переклеивать магниты . Много времени уйдет на очистку всего, каждого магнита, а их очень легко разломать при не осторожном обращении.
сделал такую приспособу для выравнивания магнитов.
сделал из латуни
Магниты сначала укладываю один ряд и проклеиваю после укладки, затем просушу и уложу второй ряд, если не проклеить , то магниты немного отталкиваются ряд от ряда.
Магниты укладываются легко, если боками прилипают к друг дружке, значит вы их правильно расположили. если отталкиваются значит переворачивай.
Ставлю один и двигаю рейкой, другой и опять рейкой. Не забываем счищать старый клей - очень удобно канцелярским ножом (тонким). Затем каждый магнит вытираю о салфетку, Следите за осколками - удаляйте их сразу, руками. иначе может попасть под магнит и будет задевать о статор или лопнет.
Я не сторонник добавления жидкого масла, Но когда покрываю магниты лаком и просушиваю их до конца, то наношу тончайший слой густой смазку поверх магнитов и на торец статора, делаю это для того когда слой лака может соприкасаться и тогда его натирает в кучу, а когда смазано , то каплю или подтек просто растирает по поверхности не создавая сопротивления вращению.
КАЧЕСТВО ОЧИСТКИ И ПОДГОТОВКИ - ЗАЛОГ УСПЕХА.
witbk
[user]Kzakkttixx[/user], не гони , с ребенком норм можно поездить, ты вообще ночью на тандере без фары ездил и улетел в шлакбаум +)
M365, дуль3 , спидер.
