avatar_volodiaa
Дуалтрон minimotors ДОРАБОТКА , НЕИСПРАВНОСТИ, РЕМОНТ.
Автор volodiaa, 08 Янв. 2018 в 00:20
Kzakkttixx
[user]CReDo[/user], это из чего торксы должны быть сделаны, чтобы их можно было вбить в сталь? Из титана? Надо наверное точно знать что прочнее, болт или ключ. У меня два набора шестигранников, один Matrix с аналогичным набором торксов в комплекте (650р), один Gross - только шестигранники (1250р), их торксы отдельно за такую же цену продаются. На деле в стальных болтах дуалтрона умер ключ из набора Matrix и еще 3 аналогичных ключа, которые отец на даче откопал. Их шестигранная форма просто округлилась в головках болтов, вклеенных на фиксатор (про фиксатор и его прогрев отдельный разговор). Потому что сталь этих ключей оказалась пластилином для стали болтов. Ключи Gross наоборот - один и тот же ключ округлил шестигранные отверстия нескольких этих же болтов, принудив их высверливать, а сам не пострадал ни разу. Потому что сталь ключей Gross оказалась тверже стали болтов. Итого получается прочность стали: дешевые ключи -> болты -> ключи подороже. Так? Тогда вряд ли имеет смысл забивать торксы из набора Matrix в головки этих болтов, скорее всего такие торксы просто замнет. Получается для забивания подойдут только такие торксы, которые определенно крепче стали этих болтов?
CReDo
Цитата: Kzakkttixx от 22 Дек. 2020 в 19:37это из чего торксы должны быть сделаны, чтобы их можно было вбить в сталь?
Там родные как правило стоят из нержавейки и вбиваются на ура особенно с сорваными шлицами(срываются так легко эти шлицы как правило из-за того что эти винтики из нержи).
Ddmitry2589
Слизало ось мотор колеса. Симптомы: при откручивании вывалилось много стружки, заменил гайку на новую, начал затягивать - сорвалась. Сильно не тянул, уплыли витки. И гайка и ось довольно мягкие.
В стоке шаг резьбы 12*1.25, нарезал м12 1.75.
Отдам должное инженерам. Использование мелкого шага резьбы даёт возможность пройти крупным без изменения диаметра. Правда на всех МК, что я видел резьба мелкая была, так что заслуги минимоторс тут нет.
Тюнинг для электросамокатов DUALTRON, KUGOO , ZERO 10X - www.electrotun.ru : хомуты, рычаги , упоры , адаптеры и прочее по самым низким ценам.
Инстаграм - www.instagram.com/electrotun.ru
Моя тема на форуме - - https://electrotransport.ru/index.php?topic=61790.0;topicseen
АлександрМ
Цитата: Ddmitry2589 от 30 Дек. 2020 в 15:11Использование мелкого шага резьбы даёт возможность пройти крупным без изменения диаметра.
Мелкий шаг даёт возможность "тонко" затягивать узел.
В рулевых шаг резьбы ещё меньше, а диаметр в несколько раз больше. ;)
А резьба на оси ещё и подрезана с двух сторон, чтобы в рычаг вставлялась, потому там её мало и при некотором усилии она срывается.
Кстати, самокат Ультра? Какой даты выпуска?
У меня ЛТД 2017, Ультра 2018. На Ультре я всего один сезон, да и колёса снимал не так часто, а вот на ЛТД, особенно заднее, приходилось снимать по нескольку раз за год, когда прокалывал. И проблем не было с гайками и резьбами на осях.
electro05
И стопорящий эффект у резьбы с малым шагом выше.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Ddmitry2589
Цитата: АлександрМ от 30 Дек. 2020 в 15:24В рулевых шаг резьбы ещё меньше, а диаметр в несколько раз больше.
Только в рулевых мелкий шаг обусловлен затяжкой подшипников, а тут? Почему тогда на оси эластомеров шаг крупный? На д3/тундре это очень важная регулировка втулки скольжения картриджа.
Самокат, да, ультра . 18.
АлександрМ
Цитата: Ddmitry2589 от 30 Дек. 2020 в 20:04Почему тогда на оси эластомеров шаг крупный?
На эластомерах гайки с пластиковым фиксатором. Д3/Тандер не разбирал. А по отзывам, да, стоило немного открутить гайки подвески и она начинала работать на Тандере. Лайфхак. :)
volodiaa
volodiaa
Контроллер был с дефектом (после замыкания на корпус платы, при снятии), не реагировал на газ, пробился проц, но если подать напряжение с лабораторного блока питания то контроллер запускал колесо.  После вынужденной замены проца  контроллер перестал запускать колесо, дал газ колесо стоит и цыкает. На контактах 18,19,20  микросхемы 339 присутствует +5 вольт , а должно быть только на 19-том.
После ее замены все заработало! Возможно микросхема пробилась статикой при пайке проца или остатках напряжения в кондерах, хотя коннтроллер разрядил, но в мелких возможно остается и при сдвигании проца могло пробить куда не надо.
В общем теперь все работае.   Проц ставил от Тандера с зеленым экраном на контроллер Дуалтрон Х
volodiaa
Колесо от дуалтрон Х на самокат типа Тандер.
мотор от Х чуть шире ( 7 см магнит) в остальном размер тот же, за исключением оси ( она длинней с одной стороны.
мысль такая - обточить и нарезать резьбу дальше и тогда мотор подойдет , а обод и покрышка от тандера, родная не встанет, у нее смещение в бок и покрышки 13 дюйм.
[b-b]Моторы от первого Х разные, один с холлами , другой без, по крайней мере мне такие пришли.[/b-b]
volodiaa
#1630
[b-b]Продолжение темы[/b-b] -
« Ответ #1259 : 01 Дек 2019 в 17:53 »    https://electrotransport.ru/index.php?topic=52365.1242#topmsg                          Передняя ось.
« Ответ #1322 : 09 Мар 2020 в 15:54 »   https://electrotransport.ru/index.php?topic=52365.1314#topmsg                           Передняя ось продолжение
« Ответ #1268 : 14 Дек 2019 в 16:39 »   https://electrotransport.ru/index.php?topic=52365.1260#topmsg                           Задняя ось на этом самокате.
Цитировать[b-b] Пробег на момент замены оси 5279 км. 09.03.2020 г. [/b-b]
Ось обточил ещё круглым напильником и теперь эластомеры можно устанавливать руками и ключем , вес оси стал 236 гр.,
эластомеры оставил старые, они почти не изменили свою форму (круглые), длина 55 мм. на фото и старая ось, которая тоже неплохо себя показала, но она не так легко ставиться (с приспособлением), низкий клиренс с ней, но по своему тоже хороша, новую поставил для сравнения.
Решил перебрать переднюю подвеску и проверить ее состояние. Все что выше - это то что было.  Сегодня пробег 7844 км.
Разобрал, от смазки не осталось и следа, ось ржавая! Герметик = вред, меньше проветривается! Шайбы заржавели = плохая нержавейка, подделка! алюминий как новый ( гусь) , эластомер как и был.
Разобрал, почистил, ось обточил еще, эластомеры заменил на родные дуалтроновские, 3 зеленых и один синий ( были остатки ) , длинна 52 мм.
Ось проточил дополнительно полукруглым напильником, что бы меньше деформировался эластомер, легче вставлять. Ось стала еще легче, взвесить забыл, но думаю грамм 220.
Смазку решил использовать  G-200  (красная, липкая, водостойкая, высоко температурная.) На ось побольше- особенно в дырки, а на алюминий минимум.
Собрал - подвеска с переди супер, мягкая , не пробивается до крыла. перед чуть ниже, примерно на 0,5 - 1 см. при вставании тоже ровно.
Эластомер - родной для дули лучше, он более скользкий.
[b-b]Так было после разборки и помывки. [/b-b]
[b-b]после подготовки и чистки.[/b-b]
[b-b]обточенная ось.[/b-b]
[b-b]Смазка.[/b-b]
Подвеска под мои 75 кг - супер, при температуре в комнате 23 градуса.
дальнейшее после начала сезона, Дополню.
поставил самокат на ночь на балкон, С утра температура на градуснике который положил на деку 0 градусов (самокат думаю холодней), Подвеска вообще дубовая стала ! Теперь понятна не эффективность такой подвески при низких температурах,
Занес в квартиру, отогрел и подвеска опять работает , мягенькая!
ЦитироватьПрессовать эластомеры в подвеску лучше при высокой температуре, думаю 30-50 градусов самое то.
volodiaa
#1631
На колесе с разборным ободом - следите что бы не закусило камеру при замене покрышки или камеры. Особенно Актуально для широкой резины. Проверить можно по зазору между полу ободами (не стягивается до конца.). зазора  не должно быть.
Испортил камеру при сборке такой резины.
https://aliexpress.ru/item/33011477525.html
Резина хорошая, но на зад с родным крылом задевает о него, слишком узкое крыло.
volodiaa
#1632
На фото видно, как защищают резиновые кольца от грязи, все чисто внутри, отьездил весну, лето и осень. немного пыль у кольца, но это когда снимал. а так видна прозрачная смазка на подшипнике.
R 22 - 30 х36 х 3
R 24 - 33 х39 х 3
« Ответ #74 : 11 Мар 2018 в 14:17 »
volodiaa
добавил выше
С великим праздником ВСЕХ !!!!!!!
volodiaa
#1634
чем проверить Аккумулятор обычному человеку. Можно обычной лампой 220 вольт и 50 ватт или (можно  от 10 до 100 ватт)
Это сто процентный способ, в отличии от тестера сразу показывает что есть хороший ток без просадок.
вставляете пластиковые трубочки в зарядное гнездо самоката и внутрь их вставляем провода лампы, [b-b]трубочки что бы не замкнуть![/b-b]
Если лампа горит тусклым светом, значит Аккумулятор рабочий. Если не горит, значит Бмс ушла в защиту.
Так же такой лампой можно разряжать и заряжать кондеры в контроллере при его подключении или отключении.
АлександрМ
Так же, но лучше всё таки с ответным разъёмом, подключив мощную лампу (300+ Вт) можно разряжать аккум для хранения. Чем мощнее лампа, тем быстрее разрядится аккум. Но, надо следить чаще за показаниями вольтметра. :)
volodiaa
Неисправность дисплея - Вызвана попаданием воды между стекол экрана, поврежден сам экран, если внимательно посмотреть то это повреждение видно даже на выключенном .
На включенном неисправность проявляется малым отображением , то есть половина сегментов не светит, экран практически пустой.
замена экрана все исправила.
witbk
Продаются ли отдельно экраны?
M365, дуль3 , спидер.
