avatar_volodiaa
Дуалтрон minimotors ДОРАБОТКА , НЕИСПРАВНОСТИ, РЕМОНТ.
Автор volodiaa, 08 Янв. 2018 в 00:20
АлександрМ
Цитата: volodiaa от 15 Дек. 2020 в 18:29Конечно хороший насос избавит от таких мучений,
Для таких целей, если массово заниматься, нужен бустер. ;)
volodiaa
#1603
посмотрел видео кулибина  как эфиром покрышку натягивает и пришла такая мысль, что бы легче разбортировать применить вакуумный насос, это конечно для тех кто много с колесами занимается.
А всасывается у него покрышка после эфира потому что газы остывают и сжимаются, банки при простуде раньше так ставили, ватка со спиртом поджигалась и в банку пламя и затем на спину.
Ddmitry2589
Цитата: volodiaa от 15 Дек. 2020 в 18:01если Ультра первая, то могли ось не правильно поставить.
Ось установленна правильно, со смещением угла вниз(перед).
Сзади у меня профиль квадратный , а в него уже ось вставляется. Подвеска просто была рабочей, поэтому она была постоянно в движении, а не как в случае стандартных стержней - во время прыжков)
Тюнинг для электросамокатов DUALTRON, KUGOO , ZERO 10X - www.electrotun.ru : хомуты, рычаги , упоры , адаптеры и прочее по самым низким ценам.
Инстаграм - www.instagram.com/electrotun.ru
Моя тема на форуме - - https://electrotransport.ru/index.php?topic=61790.0;topicseen
witbk
[user]volodiaa[/user], Володь , посоветуй , чем обломок вытащить. Ввариваттся или высверливать?
M365, дуль3 , спидер.
volodiaa
я бы сделал дремелем бороздку под прямую отвертку и затем прогрел бы автогенчиком водородным, у него пламя маленькое, но температура такая что горит кирпич. главное не переборщить и греть только болт,иначе алюминий отпускается и становится мягкий. что бы выжечь окисел между болтом и корпусом, или высверливать и резьбу прогонять заново.
CReDo
я подобное выкручивал путем просверливания более тонким сверлом(так что бы тела меньше осталось) но хорошим сверлом из быстрорежущей стали.
Потом прогревал забивал звездочку и с легкостью выкручивал(главное ровно углубление сделать что бы резьбу не коцнуть)
witbk
[user]CReDo[/user]
, да спасибо примерно так и хотел, только нужно аккуратно ровной держать шурик. =)
А что скажите насчет таких болтов, крепкие?
https://aliexpress.ru/item/4001072025844.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.40ef2e0eDIykBt&_ga=2.264436620.2011867829.1608492182-768044663.1580915697
electro05
Цитата: witbk от 21 Дек. 2020 в 10:50А что скажите насчет таких болтов, крепкие?
ссылка
Ну как сказать крепкие...
Нержавеющая сталь 304 (A2-70). Обычные (морской воды боится, возможно и на соли со снегом будет реакция). Бывает и прочнее нержавейка https://ferrometiz.ru/usefull-info/79-iso-3506
А крепкие это каленая сталь  к.п. 8,8 10,9 12,9. Но в этом месте такие скорее всего не нужны. Здесь не будет тянущей нагрузки.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
zelen50
Лучше в креп маркете купите. там и калёные и такие есть
witbk
[user]zelen50[/user], да нет там с такой головкой...
Кстати высверлил чутка и вбил саморез.
Сверлил коьольтовым сверлом 2мм и 1,5 мм
zelen50
CReDo
Цитата: witbk от 21 Дек. 2020 в 18:12Кстати высверлил чутка и вбил саморез.
Смысл туда вбивать саморез? Надо все это дело погреть и звездочку вбить и спокойно открутить.
electro05
Цитата: witbk от 21 Дек. 2020 в 18:12да нет там с такой головкой...
Не такие? https://krepmarket.ru/catalog/search.php?q=винт+DIN7991&how=r
А такие цеплять будут за что-то? https://krepmarket.ru/catalog/search.php?q=винт+DIN912&how=r
А вот мебельных с плоской головкой DIN7420 там нет.
witbk
[user]electro05[/user], не не то , максимум засуну те что у ротора тормоза.
[user]CReDo[/user], смысл в том , что у меня не было такой тонкой звёздочки , прогревать не надо было , я уже выкручивал это место , там не сильно то и держался этот кусок.
CReDo
Цитата: witbk от 22 Дек. 2020 в 00:41там не сильно то и держался этот кусок.
Как-то странно обычно "голова" отрывается когда как раз сильно держится.
volodiaa
Во время сверления прогрело и стронуло с места, вот и открутился легко. У меня такое было, стенки болта становятся тонкие и легко прогреваются трением сверла.   :-)
witbk
[user]CReDo[/user], Не не странно , просто история немного другая , бошку я тоже высверливал , это не она оторвалась, а шлицы испортились...
CReDo
Цитата: witbk от 22 Дек. 2020 в 13:52а шлицы испортились...
Проще было не высверливать а для начала вбить туда звезду.
