avatar_volodiaa
Дуалтрон minimotors ДОРАБОТКА , НЕИСПРАВНОСТИ, РЕМОНТ.
Автор volodiaa, 08 Янв. 2018 в 00:20
SapronovAndrey
Всем привет. Есть два контроллера на Дуалтрон Раптор 2, на одном не работает переднее колесо на другом - заднее. Хочу собрать из двух рабочих половинок один рабочий контроллер) визуально они практически не отличаются, только на одном резистор на 68 Ом большой и стоит ребром, на другом - эти резисторы маленькие. Если можно две половинки совместить - возникает второй вопрос - тонкие провода впаяны или это клеммы и их можно снять? Я пошевелил аккуратно, снять не получается
volodiaa
[b-b]SapronovAndrey[/b-b]  Платы фото?  сопротивления имеют отношение только к своей плате, так что соединять можно, штекер один и проклеен, его аккуратно надрезаешь по шву стыковки и разьединяешь. старые контроллеры провода впаяны, то есть без штекеров.
maclarens
Цитата: Slava55 от 01 Окт. 2020 в 19:45
Уважаемые, доброго всем времени. Задался целью собрать мотор колесо, наподобие minimotors. Подскажите кто знает, какая намотка в мотор колесе dualtron X, сечение провода, количество жил и количество витков на зуб? Перелопатил кучу инфы на этом форуме и ничего подобного не нашёл.
Спасибо.
проще купить мотор колесо оно стоит 10к и собирать уже остальное своими силами.
volodiaa
Цитироватьколесе dualtron X
предпологаю что колесо как у тандера, но шире магниты и статор ( 7 см.)
так же возможно подойдет обод от тандера , вроде размер один, но с покрышкой от тандера упадет скорость  и  возрастет крутящий момент. так как диаметр покрышки меньше и статор движка шире.
Одно могу точно сказать - что ось колеса длинней, то есть расстояние между рычагами больше сантиметра на три (примерно)
SapronovAndrey
SapronovAndrey
Клеммы, на клею. Получилось. Оба колеса работают. Рекуперации нет, правда. Ее и не было, почему то
SapronovAndrey
Пытаюсь найти рекуперацию) Белый провод с заднего контроллера никуда не подключен
В правой боковине заизолированы два красных провода, на 12 В
Разгоняю колеса и подключаю белый к красному и колеса останавливаются. Теперь бы подключить все правильно)
На схеме смотрел, так и не разобрался. Ещё в боковине есть какие то датчики
Они не участвуют в рекуперации?
volodiaa
SapronovAndrey
На твоих контроллерах тормоза и рекуп +12, то есть с боковины от дисишки красный провод уходит в деку и подключается к тормозным датчикам ( красный с синим провод в рулевую трубу) , обратно с этого провода на белый в контроллер , Смотри схему.   :-)
SapronovAndrey
Цитата: volodiaa от 22 Окт. 2020 в 07:21с боковины от дисишки красный провод уходит в деку и подключается к тормозным датчикам ( красный с синим провод в рулевую трубу) , обратно с этого провода на белый в контроллер
Подсоединил так. Проблема оказалась в обрыве синего провода кнопки с ручки тормоза. Рекуперация заработала. В схеме и на контроллере есть сдвоенные белые провода, они, я так поняла, идут на стопсигнал  вправо и влево (у меня они жёлтые). Есть проблема - при нажатии на тормоз на курке загорается восклицательный знак. И торможение рекуперацией сопровождается небольшой вибрацией, что-ли, заднего колеса. Колесо тормозится неравномерно за один оборот, а с разным усилием проворачивается
Добавлено 23 Окт. 2020 в 13:31
volodiaa
#1575
восклицательный загорается при торможении
isi
Вопрос к тем кто менял родные подшипники в рулевой, на более качественные альтернативные варианты. Какие подшипники стоит брать, есть какие то проверенные варианты?
volodiaa
#1577
[b-b]Для тех кто ездит в холод .[/b-b]
Ранее использовал натянутую нить от курка до ручки, Было удобно нажимать в варежках (боковой частью ладони). За долгую эксплуатацию выявил недостатки - нить мешает вешать рюкзак на ручки, иногда случайно можно придавить нить и он поехал ! так еще крепящий винт утопил внутрь - иначе он рвал перчатки.
Сейчас новый сезон,  обдумал и изменил конструкцию, в тот же крепеж, медный провод 2,75 мм диаметром и длиной 5,5 см. немного термоусадки.
« Ответ #1240 : 11 Окт 2019 в 13:32 »
Курком можно пользоваться и стандартно, Крюк  не мешает.
Крюком полный газ не дать, это и не нужно в холод, зато легче дозировать скорость.
Точное Дозирование газа и удержание очень удобно, как при включении круиз. кочки , неровность дороги не влияют на фиксацию в определенном положении курка.
Пробег - 7658 км
Прокатился в меховых варежках, понравилось, но проволка гнется при подтягивании руля , при запрыгивании. Конструкцию можно упростить - использовать прямую и вкрутить ее ближе к дисплею.
Провод медный диаметром 2,75 мм и длинной 40 мм взял более толстый, предыдущий был 1, 75 мм.
просверлил отверстие сверлом 2,5 мм, прямой провод вставил с дальней стороны руля ( шел в натяг , зажал его в ручные тиски и вворачивая вставил почти вровень с курком, оставил примерно 3 мм, которые в итоге сплющил пассатижами, но перед этим согнул крюк, затем задвинул заподлицо, сплющенный конец не даст проворачиваться, сверху надел термоизоляцию.)
volodiaa
#1578
[b-b]Мотор дуалтрон Х[/b-b] мотор новый, внутри статор уже ржавый, магниты были покрыты лаком, родным - который почему то превращается в пыль! когда протираешь спиртом - стирается и растворяется.
Магниты - 30 шт.  в два ряда, длина общая 70 мм.
провод от колеса без холлов около 45 см.  (второе колесо с холлами, то ли партия разная, то ли разные на перед и зад.)
Статор тоже 70 мм. железо, диаметр 105 мм.,   обмотки 22 провода  на  3 витка.
Есть недостаток - Ось , выход провода очень острый и уже режет провод, буду затуплять эту грань. иначе со временем прорежет. (фаску снимают на заводе, но не всегда до конца, как в моем случае- с боков снята, а на изгибе острая как нож!
подшипник узкой крышки - 6202 RS ( сальник 25  15  5.),  широкой - 6004 RS. ( сальник NGK 20  28  6   имеет 3 уплотнительных зубца.)
Сравнение с мотором Тандера.
Ось другая, длинней , расстояние между рычагов больше ( думаю если обточить и нарезать резьбу , то можно и в Тандер и Ультру впихнуть) обод вроде такой же (посадочное, а не размер шин!) , но нет в наличии ни того, ни другого, что бы сравнить.
[b-b]Дуалтрон Х - мотор.[/b-b]
Толщина жилки провода фазы - 0,4 мм.  37 проводков. ( 4.66 мм. квадрат. фаза.)
Зачистил и покрыл лаком в один слой. (лак КО-921)
Острую грань у выхода провода затупил алмазной микро-фрезой . даже не разбирая, под лупой, работа тонкая.
Стали ставить волнистую шайбу ( убирают зазор , горизонтальное смещение колеса по оси.) Раньше использовали набор тонких шайб.
volodiaa
Вот так забыли пропаять (усилить, ) дорожку.
volodiaa
[b-b]Обод Тандера и дуалтрон Х[/b-b]
Посадочные одинаковые, диски шлифуют под бескамерку. У Х-са обода тяжелей раза в два , прочней!
примерил диск тандера на мотор Х-са, на фото с родным диском и с тандеровским.
volodiaa
#1581
[b-b]Контроллер зеленый курок, красные платы, C-XA 1.1[/b-b]
На эти платы были перепаяны процессоры от контроллеров с синим курком, платы работают   сейчас от синего, НО СВЕТИТСЯ неисправность движка на курке которая не влияет на работу движка .
Нашел возможную проблему - не соответствие разводки платы, более новая плата не может работать с холлами ( Не предусмотрено ), все холлы посажены  на + 5 вольт, а 14 контакт проца на землю через сопротивление.
На фото нарисовал разводку двух плат.
volodiaa
#1582
Продолжение к  « Ответ #1577 : 31 Окт 2020 в 12:46 »
Пробег - 7830 км.  проехал с этим 13 км, пока все радует.
Кстати заметил , что в мороз меньше показывает пройденную дистанцию, спидометр начинает преуменьшать ! вместо 13400, сегодня при -7 градусах показал дистанцию 12800. (колеса вроде накачены, но может они от холода сжались   :-)  )
Теперь мерзнет большой палец, так как при газе рука смещается на железное кольцо грипсы,  надо сверху зекрыть его или грыпсы из пробки поставить.
Technological
Мой курок EYE на Thunder показывает напряжение очень странно - при каждом включении новое значение, отличное от предыдущего. И далее цифра держится.
Например по тестеру батарея заряжена на 59,9 В.
Курок при включении показывает от 59,4 до 60,1 - произвольно, каждый раз разную цифру. И далее цифра не скачет никуда, а держится ровно столько, сколько показал с самого начала.
Кто-нибудь с таким поведением сталкивался?
Что может быть причиной такого поведения?
E-TWOW S2 Booster, Speedway mini 4 pro,
Kugoo G-Booster, Dualtron Thunder
