avatar_volodiaa
Дуалтрон minimotors ДОРАБОТКА , НЕИСПРАВНОСТИ, РЕМОНТ.
Автор volodiaa, 08 Янв. 2018 в 00:20
maclarens
сейчас включается все как и должно штатно без щелчков и прочего..светодиод мигает как и должен в рабочем состоянии..щелчков нету..кароче полностю заработал,видимо щелчки были это контакт косался еле еле и мощности не хватало для включения и этот контакт "отгарал"блин.. при осмотре воообще не видно что чето отпаяно все чисто и гладко :-\
отключил курок,и питание,снял чтобы подрегклировать курок,поставил обратно включаю диод замигал и потух,и снова не включается %-)
volodiaa
проверь косу от курка. может зубец отломался в штекере, бывает у самого штырька отламывается и вроде как касается, но не всегда.
maclarens
#1532
вобщем нашел я этот самый поганый "контакт" эта оказалась сбоку кнопка которая свет включает я заместо нее поставл ключ зажигания купленые на али,так вот прям внутри него контакты отходят,пайка то нормальная..
вот можно посмотреть..и может кому пригодится така ерундень)
aliexpress.ru/item/32803160003.html?spm=2114.13010708.0.0.569733edszFdOY
и да спасибо за помощь,обмен опытом!жаль что пришлось курочить весь самокат а проблема то на виду оказалась  :laugh:
но для самокатов он не подойдет особо так как искрит и нагар получается,если только сначало отрубать кнопку а потом вырубать ключом то тогда не будет нагара и поживет подольше,хотя я вскрывал его там контактные части слабоваты и не держут нагрузку если выключать ключом а не через кнопку,кароче нагар появляется и контакты умирают..зато этот ключ зажигания идеально вписывается без доработки деки..
volodiaa
#1533
Спасибо Дмитрию из Ленинграда за штоки и гайки с широкой резьбой.
упаковка как в хорошем магазине.
Уже одну такую использую на ЛТД (ранее в теме выкладывал, пробег увеличился на 800 км . с новой), Сталь хорошая 95Х18  ! ( так же 40Х13, уточняйте какая нужна, хотя обе супер) работа качественная, точная и это не реклама.
Закругление под шляпкой ( переход ) сделан как усиление конструкции, но так же работает как направляющая в широкую гайку, центрируя  и зажимая без люфтов.
Шпонки не ослабляют шток, так как сделаны в том месте где нет резьбы, так же они углублены на малую глубину.
контакт с автором изделия , вотс ап      Дмитрий
доставка посылки до Москвы обошлась в 300 р. Сдек.
Колыван
Джентльмены, здравствуйте! У человека ранее всплыла беда (на скриншоте), но ответа на его вопрос я не нашёл. Случилось так, что у меня такая же болячка выскочила, но без видимых причин (падений, воды и прочего негатива не было) - утром ездил в магазин, было всё норм, в обед уже хрен. В чём, наиболее вероятно, может быть заскок?
volodiaa
Если не показывает спидометр и не работает заднее колесо - это сгорел задний контроллер , он отвечает за показания спидометра.
возможны и другие причины , такие как замыкание дисишки или питающих проводов от курка, но тогда скорее всего оба движка откажут.
У дуалтронов ЛТД, 3, и подобных - горят сопротивления внутри контроллера, стоят копейки, а вот работы много.
В этой теме не далеко , страниц 10 назад, есть фотки и ремонт.
SapronovAndrey
Всем привет. Дуалтрон Раптор 2, не включается переднее колесо. На заднем максимальная скорость навесу 35 км/ч. Провода от кнопки прозвонил - обрыва нет. Контроллер разобрал, при включении светодиод мигает только на одной половине. Должен ли мигать на обоих? Подскажите, пожалуйста, в каком направлении искать дальше?
vovische
volodiaa
#1538
новые контроллеры на Игл. изменена цепь питания , установлена EG1187 .
и новые драйвера в корпусе SOP8   EG2131
maclarens
сдох один контроллер либо пайка можно попробовать пропаять феном и да,гореть должен светодиод на обоих ведь это два одинаковых контроллера,можно попробовать контроллеры поменять местами чтобы убедиться в поломке
SapronovAndrey
Спасибо. Сгорело сопротивление на 68 Ом. Спасибо volodiaa за помощь. А можно на основной контроллер, рабочий, подключать переднее колесо?
volodiaa
конечно можно. контроллеры одинаковые.
SapronovAndrey
Цитата: volodiaa от 17 Фев. 2018 в 13:33
[b-b]Мотор колесо Ультра - Переборка.[/b-b]
перед снятием крышки, пометьте. бывает что в другом положении может задевать за магниты. ( неровность центра )
Магниты покрыл в 2 слоя
Обмотку в 4 слоя.
это уже покрытое лаком.
с этой стороны нет стопорной и тонкой скользящей         с этой два стопорных (третье держит вал, оно не в счет) и одно скользящее.
по моему так во всех колёсах(стопорные), но скользящих по разному ( по хорошему по два с каждой стороны должно быть)
Магниты после высыхания покрываю тонким слоем густой смазки  -  для того, что если магниты чуть будут задевать за лак после сборки, смазка не даст заклинить натертому лаку при чрезмерном слое, а просто сотрет лишнее и разможет по статору.
дополнительно поставил термоизоляцию на выход провода из колеса
термоусадка куплена в чип и дип.
тот край который заходит в колесо чуть усаживаю и тонким пинцетом его подправляю в отверстие, когда чуть загнал внутрь, заливаю каплю лака между проводом и усадкой, когда подсохнет усаживаю весь кусочек, длина кусочка 4 см в не усаженном состоянии.
Перед закрытием крышки мотор-колеса, мажу лаком стыкующиеся поверхности и даю просохнуть 10 минут ( можно и больше, лак не высыхает до состояния стекла, а подобен упругой прокладке)
Добрый день. А чем лак наносили, кисточкой? Думаю разбавить растворителем и распылять спреем, но есть предположение, что пластик в спрее не выдержит. И про смазку подскажите, пожалуйста. Силиконовой если из баллончика обработать? Или масло лучше?
volodiaa
ЦитироватьА чем лак наносили, кисточкой? Думаю разбавить растворителем и распылять спреем, но есть предположение, что пластик в спрее не выдержит. И про смазку подскажите, пожалуйста. Силиконовой если из баллончика обработать? Или масло лучше?
одеваю резиновую перчатку, наливаю немного лака 921 и пальцем разгоняю по магнитам и одновременно прокручиваю колесо в руке, магниты достаточно в один слой покрыть, иначе может начать задевать за статор. после просыхания смазываю тончайшим слоем смазки , типа солидол, для того что бы если где то задевает, каплю лака просто разотрет,а не скатываться будет и подклинивать.
maclarens
можно,и так же лучше ставить мощнее сопротивление уже как бы,и кстати при лакировки мотор колеса надо аккуратно вставлять его в корпус иначе он может ободрать весь лак при резком втягивании магнитом.
SapronovAndrey
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, на схеме пятая нога xl7015 ни куда не подключается?
maclarens
обычно задейственные ноги  видно,посмотрите под лупой,оно видно всегда
volodiaa
Пятая нога не используется, припаяна к пятаку. ( xl7015)
Добавлено 04 Сен 2020 в 11:43
на первых дуалтронах и спидвей подобных с голубым курком.
[b-b]Самокат не включается[/b-b], проблема в курке, сгорает транзистор 1013 от чрезмерной нагрузки на дисишку ( дополнительно повесили свет, фары).
симптомы этой проблемы - аккумулятор по не многу садится с каждым днем, так как через транзистор идет питание на включение контроллера, то есть контроллеры включены , а курок как бы нет. По идее если отключить дисишку, то курок (самокат ) должны включиться.  Иногда сгорает на обрыв, тогда утечки нет и включения тоже.
