avatar_volodiaa
Дуалтрон minimotors ДОРАБОТКА , НЕИСПРАВНОСТИ, РЕМОНТ.
Автор volodiaa, 08 Янв. 2018 в 00:20
maclarens
вот такой курок ,завтро разберу контролер сфотаю,кстати проверил напругу ораньжевый черный на курке,нету..и почемуто заметил в курок идет 6 пинов а у курка соединение из 7 пинов
maclarens
Цитата: volodiaa от 01 Авг. 2020 в 19:39
оранжевый второй. в теме все ответы есть. Читайте - это дает знание!!!
не светится светодиоды я посмотрел,оранжевый второй на курке все правильно(извеняюсь не дописал про напряжение и получилось что нету провода) и черный там нету напруги..а если не сложно можно ткнуть меня носом где такая же проблемма?
maclarens
Цитата: volodiaa от 01 Авг. 2020 в 19:48
Курок включается? светится?
https://electrotransport.ru/index.php?topic=52365.18#topmsg
неа курок не включается вообще никак не реагирует,раньше такое было но через 30 минут включался курок а щас уже 3 часа прошло и не врубается,спасибо гляну ссылку
volodiaa
обычно микросхема горит. в углу пятиногая. Внутри контроллера светодиоды , если они светят, значит микросхема жива. можно в темноте поглядеть через щель
На включенном самокате, на оранжевом проводе от курка (второй скраю, в шестипиновой) должно быть напряжение батки. (черный , третий, минус)
оранжевый второй. в теме все ответы есть. Читайте - это дает знания !!!
https://electrotransport.ru/index.php?topic=52365.54#topmsg
https://electrotransport.ru/index.php?topic=52365.126#topmsg
« Ответ #272 : 15 Июн 2018 в 23:28 »
В закладкиОтветЦитировать (выделенное)УдалитьУдалитьСпасибо!Спасибо!
Володя! Это пипец? 511 капут?
На первом красном проверь 60 вольт..   Есть?
maclarens
отключил курок и проверил,черный-красный=0 черный-оранжевый=0 напруги
volodiaa
мерь в деке -черный красный, если там есть, значит обрыв возле трубы. Можно тупо курок в деке соединить двумя проводками и все заработает, курок включится, чтобы поехал надо оранжевый синий и зеленый подключать.
maclarens
#1518
проверил в деке, тоже нет напруги..заодно прозвонил провод в трубе всё целое!Проверил напругу с батареи мимо контроллера,показывает 60.7 вольт
maclarens
Цитата: volodiaa от 01 Авг. 2020 в 21:24
проверяй нижнюю кнопку, в ней  проблема
Сначала попробуй переключить, затем по сильней вдави. ( в левом бампере, снизу)
кнопку я поменял    :-) она год назад заедала просто так что наверно проблемма в контроллере..потомучто светодиоды не горят из контроллера увы
maclarens
Цитата: volodiaa от 01 Авг. 2020 в 22:01
С аккума идет через кнопку на курок через контроллер (сквозняком)
дада все правильно я проверил,кнопка у меня рабочая,так как при переключении ее напруга переходит в гнездо расширения батареи,копаю дальше!
volodiaa
надо подключить лампу (220 вольт и 50 ватт) для проверки напряжения, тестер может показывать даже ничтожный ток, которого не хватит для запуска.
maclarens
Вот контроллер,пятиногой микрухи не нашел..опаленого тоже нигде нету,вы имеете ввиду лампу на 220 к акуму напрямую подсоединить?
60v27a Mk17110218
maclarens
кароче включаю в разборном виде и жму на вкл на курке,внутри контроллера моргает диод раз 5 и потом слышен небольшой щелчок гдето в области батареи не пойму,и перестает моргать диод и при повторном нажатии питания уже ничего не происходило
maclarens
лампу подключил напрямую к батарее, горит!
volodiaa
#1525
моргает 4 раза быстро , затем равномерно и медленно- это нормально. гаснет когда газуешь или при отсутствии напряжения.
щелчек возможно в вашем переключателе или в клеммах ., толстых от батки, возможно отвалился штекер и искра проскакивает когда опять законтачивает, так бывает когда соединяешь разряженный контроллер.
Контроллер у тебя первый , там все проще, там пайка отходит от силовых батки, от шунта, от кондера - самый большой. Надо пропаять где следы разрушения, видно в лупу не пропай, со временем появляется от нагревов и охлаждений.
Сделай фото крупней, кусками, может что увижу и подскажу.
да еще проверь сопротивление 2 ватт, оно греется как утюг, то меняй, оно должно быть горячим, но палец должен его держать 5 секунд , не меньше,оно тоже сгорает иногда или у него так же отходит пайка.
так же был случай сгорания микросхемы 317 (дисишка, понижайка, с 60 до 14 вольт) она стоит рядом с фетами, первая от шунта. Верней не сгорания , а отгорание ноги и тогда именно ваши симптомы, то работает , то отключается на ходу. она стоит на общем радиаторе ( на вид как фет)
maclarens
по началу  моргал при включении а сейчас вообще никак не региарует на включение,курок зеленый
volodiaa
нужна вторая фотка с двух сторон и у края, сбоку. пайку надо видеть
сделал такие улучшенные щупы , ими можно лак прокалывать для проверки лаченых плат или дорожки
. из двух игл, термоизоляции, клеевой и не клеевой.
первый слой на иглу не клеевой, тогда они съемные будут, а по верх клеевую,
такими щупами легче подлезать, они длинней и тоньше, так же острые!
maclarens
кароче ковырялся,проверял сопротивления и прочее все по твоему совету,отгибал кондеры чтобы подлезть,и отключал все штекеры от контроллера,все подключил заново и включил ,и бах он включился.. :facepalm: похоже что в контроллере гдето и вправду пайка отходит я там теребил все провода и соединения..
volodiaa
Цитироватькароче ковырялся,проверял сопротивления и прочее все по твоему совету,отгибал кондеры чтобы подлезть,и отключал все штекеры от контроллера,все подключил заново и включил ,и бах он включился.. :facepalm: похоже что в контроллере гдето и вправду пайка отходит я там теребил все провода и соединения..
проверяй клеммы питания на места зажима и пайки, затем пайку платы (как писал выше), ЛМ317 может нога отвалится, ну и если все напряжения есть , то проверяй мелкие штекера.
Заметь все точно как отключается? шумы? щелчки? дергонье? и т.д.
проверь на чистоту, бывает припой катается и замыкает, он обычно от перегрева стекает с того места где сопротивление 2 ватт, залетает к ногам фетов.
