avatar_volodiaa
Дуалтрон minimotors ДОРАБОТКА , НЕИСПРАВНОСТИ, РЕМОНТ.
Автор volodiaa, 08 Янв. 2018 в 00:20
АлександрМ
Цитата: volodiaa от 01 Июль 2020 в 19:21задевает и перед и зад.
Не помню на какой модели, но видел уже с завода эту проточку. Т.е. в квадрате сделано углубление под больший размер колеса. Но там точно не спайдер был. Спайдер конструктивно и так на грани, а если ещё квадрат пилить... На остальных дулях вполне можно пару мм снять в центральной части.
witbk
[user]АлександрМ[/user], углубление на спайдере спереди , выточено , даже не покрашено.
Добавлено 02 Июл 2020 в 01:24
[user]volodiaa[/user],
На спайдере у меня только сзади широкая, смысла особого нет , только визуал, пятно такое же как на 10*2,5
Точил квадрат напильником, и спускал до 30 псай.
M365, дуль3 , спидер.
volodiaa
Сзади квадрат у спайдера выдержит, а вот с переди нагрузки больше и точно нельзя точить квадрат, ослабляется конструкция.
я спустил колеса, но когда стал раскручивать, то центробежная сила на большой скорости тянет покрышку к раме и она все равно трет.
У меня тоже стаит такая резина с переди, но у меня рычаги практически лежат (клиренс меньше и покрышка попадает не на угол, а на плоскость, которая дальше, при вставании на самокат зазор еще больше), себе ставил на пробу, понравилась, шумит больше, по характеристикам от родной практически не отличается. Шум больше.
volodiaa
ЦитироватьНа самокате dualtron ultra пропал передний привод.
Кнопка включения второго привода или ее проводка ( дабл)
нижняя кнопка на левом бампере, иногда ломается, не до включена.
volodiaa
#1480
Не работает самокат, курок включается, но самокат не едет, напряжение на курке 56 вольт , хотя хозяин зарядил батку полностью.
замер на зарядном гнезде - 67.2 вольт. на красном к курку 56 вольт,
Прозвонил красный от контроллера до курка - норм.
оранжевый - норм.
[b-b]черный -не полный обрыв, место обрыва у входа в рулевую трубу снизу.[/b-b]
соединил - работает.
volodiaa
#1481
ЦитироватьВсем привет! На самокате dualtron ultra пропал передний привод. Питание на контроллере есть но не едет. Двигатели коннекторами перекидывал передний мотор исправен. Не подскажите что может быть? Может кто сталкивался с такой проблемой?
здесь напряжение А.Б ( 60вольт)                                   здесь 14 вольт
   здесь 5 вольт.
M.O.N.S.T.R
#1482
Приветствую подключаю контроллер Д3 к раптор 2, питание батки и мотор колес не перепутаю. Некоторые цвета тонких проводов из контроллера не совпадают(штекер белый/белый на плате куда курок втыкается думаю на ручку тормоза должен идти и штекер красный/черный на другой плате думаю это на питание огней,габаритов и штекер черный/серый цвет как и на раптор 2 думаю подключается тоже  на кнопку эко-турбо) подключать по аналогии?Ничего не сгорит если вдруг какой не в-то место?
Dualtron Thunder
Kugoo G2 PRO
Dualtron raptor 2/Kugoo X1 - продан
M.O.N.S.T.R
Короче пришло озарение все подключил но остался вопрос. Куда подключать в контроллере Д3 на плате где курок втыкается штекер с белый/белый и на  другой плате штекер с черный/красный. На раптор 2 у меня штекер белый/белый идет на габариты и подсветку но он находится на плате к которой не подкл курок а тут наоборот.
Dualtron Thunder
Kugoo G2 PRO
volodiaa
белый от курка не втыкается, он не подключается вообще. черный с красным-скорее всего питание А.Б и как правило или на дисишку или не задействован.
фото делайте четче, иначе тяжело понять какой штекер вас интересует.
M.O.N.S.T.R
ну белый от курка тот что одиночный не втыкается никуда а вот тот что двойной белый его куда?Вроде на габариты/стопари должон быть?Черный/красный от А.Б они толстые а я имел ввиду те что тонкие на одном штекере которые
Dualtron Thunder
Kugoo G2 PRO
volodiaa
M.O.N.S.T.R
там схемы от Д2 есть схема от Д3 но там не все обозначены цвета проводов а на стопари идут 2 отдельных белых и непонять куда двойной белый штекер и штекер с черным и красным которые тонкие а не  на батку.Весь день схемы рою и ищу инфу
Dualtron Thunder
Kugoo G2 PRO
volodiaa
volodiaa
Все белые идущие из контроллеров припаяны к одной точке - тормоза ( 12 вольт с дисишки через тормозные ручки, с контроллера на стопари или аварийку)
M.O.N.S.T.R
Значит двойной белый с заднего контроллера надо воткнуть как у вас на тормоза тогда, а чернооранжевый штекер из заднего контроллера в аналогичный по цвету у меня(но на схеме выше он почемуто подключается к штекеру с чернокрасным проводками) он у меня идет с правой боковой крышки. Тогда получается штекер чернокрасный из переднего контроллера не используется?
Dualtron Thunder
Kugoo G2 PRO
căpăcel
Согласно таблице данных, XL7015, это требуется к краю
Мне интересно, если мы можем добавить параллельно и XL7015(модуль) ?
M.O.N.S.T.R
#1492
У меня на контроллере от раптор 2 на 22а по какой-то непонятной причине сгорел этот XL7015E1 в углу, прям дырка в нем. Теперь думаю где взять или может лучше заменить на что по мощнее(только вот на что?) может хоть потом не сгорит.
Dualtron Thunder
Kugoo G2 PRO
volodiaa
ЦитироватьКстати такой вопрос можно ли использовать контакты из силового разьема XT60
Я поставил на фазы Дуалтрон ЛТД ХТ30 ( с пружинками, пластинки с прорезями обернуты вокруг штырька) и более 1000 км пробег, проблем нет ни на заднем ни на переднем, но у меня вес 75 кг и гоняю в основном по городу, без крутых горок.
Ток на фазах большой , но пульсирующий (шим), считаю можно по аккумуляторному подбирать, то есть 25 (27) амп. на контроллер и это на максималке.
