avatar_Max Power
Dualtron Ultra
Автор Max Power, 24 Нояб. 2017 в 18:56
Дмитрий_68
оптимальная длина руля, если менять на велосипедный, примерялся кто нибудь? у меня 78 см, фото не могу прилепить
Maksuxa2003
Цитата: Дмитрий_68 от 16 Июль 2018 в 10:46ческие, двух цилиндровые (чтобы обе колодки поджимались к диску)
volodiaa - установил норм, но как называются?
Я такие поставил,пока магура идет.
https://ru.aliexpress.com/item/ZOOM-MTB-Road-Line-Pulling-Hydraulic-Disc-Brake-Calipers-Front-Rear/32823052275.html
Стало лучше. Но примерно тош самое. Работают,как стоковые после настройки.С гидрой не сравнится.
Бери сразу такие
https://www.ebay.com/itm/Magura-MT5e-Disc-Brake-for-E-Bikes-and-S-Pedelecs-engineering-from-germany/123209768514?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=423618787983&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Добавлено 16 Июль 2018 в 19:11
Очень странный вопрос. Все равно ,что поставить сотню тёлок,и спросить,какой длины член для них оптимален  :kidding: :-D
Peterson
а что имеется в виду под длиной руля ?  :-D
Maksuxa2003
Высота жe)
diod555
к стати магура эта не очень хорошии выбор. :facepalm:.У меня стояла на 2 велосипедах. :facepalm:Я ее сравнивал с ЗИИ. :ah:Первый и большой минус дороговизна  колодокВторой неравномерная работа поршней и соответственно износ колодок.
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
Maksuxa2003
То я знаю. Там и машинки сопливят, итд итп. Ну так других то ,под электричку нет :pardon:
VolkovIlya
Цитата: diod555 от 17 Июль 2018 в 06:59.У меня стояла на 2 велосипедах
Какая модель стояла ?
CReDo
Цитата: Maksuxa2003 от 17 Июль 2018 в 10:33Ну так других то ,под электричку нет
Вроде как срамовские есть так же с 4 поршнями.
Дмитрий_68
#764
Maksuxa2003, спасибо за совет, но не понятно там гидра? или механика? - хочу механику, но надежную если такое в природе есть то хочу ее )
длина руля не правильно написал, ширина конечно же )
Дмитрий_68
Еще вопрос, лопается камера, на заднем колесе.
я мужик тяжелый 120 кг.  но стою на деке правильно как мне кажется левая впереди правая сзади, нагрузка распределяется равномерно. заднее колесо - раз три дня дыра.
может перекачиваю, на переднем 2.5 атм а на заднем 2,8
что скажите спецы, как лечить? и какое давление на ваших ультрах?
про похудеть я и сам стараюсь )) курить бросил, разнесло чуток ))
submix
Цитата: Дмитрий_68 от 17 Июль 2018 в 14:09может перекачиваю, на переднем 2.5 атм а на заднем 2,8
Недокачено наоборот. Качаю и на ультре и на сяоми 4.5  На сяо проехал 1000км на стоковых камере и покрышке этого же производителя, что на ультре.
Дмитрий_68
4.5? точно? а вес твой какой, мне кажется это перебор, на первой же кочке лопнет ?
VolkovIlya
3,5 атмосфер = 50 psi
Дмитрий_68
Поменял шины на шоссейные, помучился изрядно, но теперь с закрытыми глазами )))
качнул давление 3.5 перед 3,8 зад завтра проверю как он покатит.
еще вопрос поставил ультру на скамейку, что бы проверить как колеса крутит, разогнал на двух моторах до 99 км/ч вибрация на переднем колесе мне так показалось, но возможно и на обоих, это нормально? или шины дефектные достались?
And Rew
Не могу найти чертёж переходника на руль под вынос. Киньте ссыль пжл.
diod555
#771
Цитата: VolkovIlya от 17 Июль 2018 в 10:44Какая модель стояла ?
четырёх поршневая последняя.мт7
diod555
Цитата: Дмитрий_68 от 17 Июль 2018 в 14:09Еще вопрос, лопается камера, на заднем колесе.
перетирает. возможно не докаченоПроверте  просыпте тальком и 3.2 3.7 держите давлениеЯ 100 вешу 3.2 качаю.
Mate
Проверь внутренность колеса. Небольшая неровность убивает быстро камеру.
Сам 3,5 накачивал. Стравливает до 2,8. Смирился с этим давлением.
Dualtron Ultra обновлённый. ET mini fashions
