avatar_Max Power
Dualtron Ultra
Автор Max Power, 24 Нояб. 2017 в 18:56
VolkovIlya
Цитата: D503 от 07 Июль 2018 в 21:23
абс и сканер пальца - это опции, которые пока не привозят, как я понял. Абс, кстати, электронный и это полная хрень при наличии дисковых тормозов, ну вот гидра и шоссейка - это да. Подвеска межу ультрой и тандером - почти одинаковая, есть мнение. Регулировки - бутафория.
АБС включаетсяв на курке ) какая это опция?) это просто новая функция) Тандер ощутимо выше ультры в самом высоком положении рычагов подвески.
electro05
Там написано, что при включении функции АБС, параметры (и возможность отключения) рекуперативного тормоза отменяются (игнорируются). Оно и понятно. АБС берет управление всё тем же механизмом рекуперативного торможения полностью на себя. Просто автомат работает.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
D503
Цитата: VolkovIlya от 07 Июль 2018 в 21:30АБС включаетсяв на курке )
а, ну ок, но это все равно бесполезная фича, на мой взгляд. Там же нет сбрасывателя давления в контуре, так что все равно зажать колесо дисковым тормозом, я думаю можно будет и никакой "абс" не спасет.
что это дает? ультра и так имеет вполне большой дорожный просвет.
volodiaa
У тандера огромный плюс - это боковые крышки у переднего амортизатора, колесо не вихляет.
bambirtuya
бутафория в тандере это светящаяся новогодная ёлка, ну возможно и сканер, а всё остальное это допольнительные возможножности. это как в в приличном авто, имеем базу, но можно набрать опций не доступных ранее, которые выводят эту самую базу на другой качественный уровень.
And Rew
Ультры тоже полным ходом возят. Каждому своё. Чего спорить? Не нравятся новинки - покупайте раритет...
Peterson
#744
интересно, у кого есть Ультра в наличии, или всё под заказ нынче ?...
а вообще достоинств в Тандере, по сравнению с Ультрой не вижу на величину разницы в стоимости...
D503
Знаю где в наличии есть
Maksuxa2003
#746
Кто нить рулевую разбирал? Что там за подшипники? Я ее раз в неделю подтягиваю. Задолбала. Как оттюнить этот узел?
Нашел на ютубе https://www.youtube.com/watch?v=ryQB2ElRV3Y
Еще мнения есть?
xxx2k
Привет всем!
Вчера забрал ультру. в тот же вечер высадил акб в ноль. Поставил на ночь на зарядку, за 10 часов до 78% зарядилась. Собираюсь взять мощную зарядку. Тут предлагают за 5 тыс yzpower 67.2~67.3V 7.5A. Кто нибудь юзал такую? Или может подскажите удачную модель и чтобы в наличи за недорого? =)
mini 4 pro
Raptor был
Dualtron ultra
And Rew
[user]xxx2k[/user], на заряднике решил сэкономить?) Ультра тоже за недорого вышла?)
xxx2k
думаешь это дешевое палево? чем она может быть опасна?
я так понимаю там главное чтобы мозги были, чтоб по мере наполнения заряда силу тока снижать.
да, ультру взял с дисконтом с нуля =)
mini 4 pro
Raptor был
Dualtron ultra
And Rew
[user]xxx2k[/user], воткни вторую от Раптора и нормально будет
diod555
Цитата: xxx2k от 12 Июль 2018 в 11:24Вчера забрал ультру. в тот же вечер высадил акб в ноль.
и на сколько хватает батареи до 0?
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
xxx2k
пока не замерял. Но если топить в пол то мне кажется не больше миника проедет, который в среднем темпе. Уж больно быстро заряд уходит.  я пока не успеваю за ночь его до 100% зарядить, ставлю в 10 вечера, в 8 утра только 80% показывает.
mini 4 pro
Raptor был
Dualtron ultra
diod555
Цитата: xxx2k от 13 Июль 2018 в 10:42арядить, ставлю в 10 вечера, в 8 утра только 80% показывает.
2 зарядки циплять надо
submix
Ни разу не высаживал аккумулятор на ультре. Подскажите, до скольки вольт можно ехать пока не отключится?
Дмитрий_68
Приобрел это чудо, доволен, да что там - кайфую!
но, не нравятся тормоза, почитал на форуме что уже поставлено форумчанами, нет полного описания.
честно признаюсь пока я в этом вопросе полный ноль, но хочу разобраться )
Хочу обычные механические, двух цилиндровые (чтобы обе колодки поджимались к диску)
volodiaa - установил норм, но как называются?
Если кто подскажет где купить то что надо, буду крайне благодарен,
ну и если ссылку на описание, можно тыкнуть, спасибо.
