avatar_Max Power
Dualtron Ultra
Автор Max Power, 24 Нояб. 2017 в 18:56
And Rew
[user]D503[/user], руль стоит 2 рубля! А он из-за руля раритет выбирает!) 😋
Mate
Отказывается от всех других благ) вот дождусь возврата путевки от Натали Турс, как психану, как куплю себе Тандер и руль и пошло все))
Цитата: D503 от 06 Июль 2018 в 20:43
[user]Mate[/user], пасиб =) у меня чуть больший пробег до работы и назад. Собственно, это основной вариант использования самоката. Ладно, все же хочу найти кого-нибудь с ультрой и вкатнуть.  Тандер я что-то перестал рассматривать из-за люфта и складного руля.
Ну есть ещё один тяжеловес) DX, все хочу на него посмотреть в живую, но ждать 3 месяца и вес у него огого((
Езжай в Москву на тест)
Dualtron Ultra обновлённый. ET mini fashions
Maksuxa2003
Яп тош купил) Пох на вес. Хорошей вещи должно быть много :kidding: :-D
D503
не, не =) Не совсем так =) Разница в цене между Тандером и Ультрой примерно двацать тыщ денег разнцицы.  Они так-то по функциональным характеристикам очень близки. Поэтому "а если нет разницы, зачем платить больше" (c) =) в любом случае пока раптор не продастся ничего брать не буду))
Maksuxa2003
Новая модель всегда лучше старой.  :kidding:
Так то, я такую же хрень слышал про Ультру, когда Раптор купил. Все грили, что это почти то же самое, и переплачивать вдвое бессмысленно.
ElectroN05
Цитата: D503 от 07 Июль 2018 в 11:30не, не =) Не совсем так =) Разница в цене между Тандером и Ультрой примерно двацать тыщ денег разнцицы.  Они так-то по функциональным характеристикам очень близки. Поэтому "а если нет разницы, зачем платить больше" (c) =) в любом случае пока раптор не продастся ничего брать не буду))
Ну, у Тандера как минимум норм тормоза в стоке(гидра) и АБС. Были видео сравнения с АБС и без него - разница существенная. Подвеска мягче должна быть, на счёт регулировки пока не понятно. Сканер отпечатка(опционально). Подсветка разноцветная на любителя конечно. Зато резина шоссейная в стоке.
VolkovIlya
Цитата: ElectroN05 от 07 Июль 2018 в 15:17Ну, у Тандера как минимум норм тормоза в стоке(гидра) и АБС. Были видео сравнения с АБС и без него - разница существенная. Подвеска мягче должна быть, на счёт регулировки пока не понятно. Сканер отпечатка(опционально). Подсветка разноцветная на любителя конечно. Зато резина шоссейная в стоке.
Тормоза так себе,  самая дешевая гидра. АВС работает только если отключить рекуперативный тормоз. Подвеска просто божественная, хорошо работает уже при 65 кг.  Регулируется только клиренс 3 положения.
electro05
Как отключить? АБС разве не на основе рекуперативного тормоза работает?
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Maksuxa2003
Всего двадцатка разница,абс,сканер пальца,гидра,работающая подвеска,шоссейка? Так это же ваще супер  :kidding:
VolkovIlya
Цитата: electro05 от 07 Июль 2018 в 16:35Как отключить? АБС разве не на основе рекуперативного тормоза работает?
АБС отдельная функция. Теперь надо выбирать либо абс либо рекуп
bambirtuya
так всё равно рекупом абээсить будет. или где то гидроблок спрятали?
VolkovIlya
Цитата: bambirtuya от 07 Июль 2018 в 17:12так всё равно рекупом абээсить будет. или где то гидроблок спрятали?
Я цитирую то что написано в инструкции к самокату. Гидроблока нет
bambirtuya
а дословно можно? видимо там или выбор степеней рекупа без режима абс либо режим абс, так?
VolkovIlya
bambirtuya
Цитата: VolkovIlya от 07 Июль 2018 в 19:52
ну он же всё равно рекупом тормозит при активации абс? сравнивали с каким режимом рекупа это соизмеримо до срабатывания абс.
ручки, естественно должны быть в обоих случаях нажаты до момента начала работы механики.
ЗЫ: и чего то не увидел, что или или.
VolkovIlya
функция абс осуществляет контроллер с помощью мотора. С рекупом не сравнивали пока. Читайте все что написано красным шрифтом.
bambirtuya
 :-D
ясное дело, что контр, больше то не чему.
да я прочитал: Pd - абс вкл. Pa - рекуп выкл.
D503
абс и сканер пальца - это опции, которые пока не привозят, как я понял. Абс, кстати, электронный и это полная хрень при наличии дисковых тормозов, ну вот гидра и шоссейка - это да. Подвеска межу ультрой и тандером - почти одинаковая, есть мнение. Регулировки - бутафория.
