avatar_Max Power
Dualtron Ultra
Автор Max Power, 24 Нояб. 2017 в 18:56
And Rew
[user]Maksuxa2003[/user],
Купил такие, ваще супер, ещё не ставил
bambirtuya
а куда ты их ставить собрался?
VolkovIlya
Тоже такие взял, только на тандэр. Вопрос, вы их примеряли ? Надо  кронштейн менять на котором калипер крепится ?
Maksuxa2003
Старшие поцыки сказали,что Магура это исчадие ада. При падении рычаги отламываются,рычагов отдельно нет. Машинки сопливят, и поршни вылазят ток с одной стороны :pardon:
VolkovIlya
Цитата: Maksuxa2003 от 29 Июнь 2018 в 14:56Старшие поцыки сказали,что Магура это исчадие ада. При падении рычаги отламываются,рычагов отдельно нет. Машинки сопливят, и поршни вылазят ток с одной стороны
Вот и проверим) Рычаги продаются для всех актуальных видов тормозов проблем с этим нет. По поводу машинок и поршней что то я не видел такой информации. Можете ссылку скинуть где можно почитать буду признателен. Если были бы такие проблемы то в Сингапуре не ставили бы на каждую ультру магуровские тормоза)
Maksuxa2003
#689
По поводу ссылок- это мне прыгальщики безголовые сказали ) По поводу в Сингапуре бы не ставили- дак тупо нет других электротормозилок от Шимано,итп)
Добавлено 29 Июн 2018 в 16:00
Тош карочь заказал Магуру эту,посмотрю че оно да как :facepalm: :-D. Тоже интересен вопрос про переходники. А то ща тормозилки придут-буду потом переходники ждать) И это. А вы  HIGO-Closer,или HIGO-opener брали ? Я что то этот пункт только сейчас разглядел,и взял HIGO-closer :facepalm:
VolkovIlya
Цитата: Maksuxa2003 от 29 Июнь 2018 в 15:56По поводу в Сингапуре бы не ставили- дак тупо нет других электротормозилок от Шимано,итп)
Они наоборот ставят mt7 этой модели нет под электротранспорт и концевики  сами колхозят . Брать надо closer. Open если что легко переделываются в closer и наоборот.
And Rew
Да взял для Дули 3, но уже махнулся на 2С. А там гидра уже есть... Пристрою куда-нибудь...
Maksuxa2003
Фууух :dance:
Maksuxa2003
А как думаете к Магуре магистрали снаружи кидать,или через внутрянку пихать?)
VolkovIlya
кидать внутри также как и стоковую
Bokov77
Единственное при установке супртов нужно будет, как -то шток новый загнутый искать, куда провод линии входит.
если кто найдет где взять его скиньте ссылку
Dualtron II ltd UZAO
VolkovIlya
у магуры он уже под углом. Сингапурские товарищи использую магистраль и фитинги марки Goodridge
Maksuxa2003
#697
Так фитинги и магистрали надо будет докупать? Или они все взаимозаменяемые? Или че мне еще надо докупить?
И че с роторами делать?
And Rew
[user]Maksuxa2003[/user], магистрали в комплекте, остальное в допах
Фото скину позже
Maksuxa2003
Фото скину позже
Оке, пасибки)
And Rew
Bokov77
Все ответы по установки Magura в этом видео!
https://youtu.be/bfpJItHMCgw
