avatar_Max Power
Dualtron Ultra
Автор Max Power, 24 Нояб. 2017 в 18:56
Mate
Цитата: Саламат от 16 Июнь 2018 в 10:31
Купил ультру, аппарат зверь, эмоции зашкаливают. Только поднимать неудобно. Кто нибудь ставил ручку для подъёма самоката на месте крепления седла? Удобно будет?
Цитата: Mate от 04 Июнь 2018 в 00:31
В первый же день, когда попробовал поднять Ультру в подъезд, решил сделать ручку из того что было. Прошу не кидать помидорами  ;-)
От веса ультры, железки сломались. По этому переделал на сквозные отверстия в ремешке и болты на 6 гранные поменял. Но новой фотки нет, так как в ремонте зверь :-(
Да да. Колхоз. Но считай бесплатно)) подумаваю о покупке на Алли, но цена меня тормозит)) и хватает мне и такой ручки. Прикладываю как она сейчас выглядит
http://s.aliexpress.com/RVfuu6ba
Dualtron Ultra обновлённый. ET mini fashions
nigol1981
#649
Пришел с Али зелёный эластомер, брал 1600 1 метр, на перед ушло 40 см Но можно было и 30 см запихать, завтра на зад ставить буду.
a.l.e.x.100
#650
Ось надеюсь перевернули? Цена конечно пипец! Полиуретан ТПУ (термопластичный) даёт сильную просадку, с осью перевёртышем как Александр советовал (спасибо ему, важная заметка) проблем с клиренсом спереди быть не должно, с зади будет отлично, проверяли!
Бублик
[user]nigol1981[/user], Собери да прокатись на всю акб а потом уж видно будет стоит ли менять и зад а то может и не понравится или даст усадку и пойдёт избыточная раскачка или ещё что Вообщем прокатись потом отпишись ну и видео в студию работы этих крокодилоффф )))
a.l.e.x.100
#652
Народ, дайте кто нибудь размеры оси Ультры. Есть мысль заменить ось раптора на ось ультры, при коротких рычагах даже с просадкой полиуретана тпу должно быть нормально. Сколько она у квк стоит?
nigol1981
Бублик
Цитата: a.l.e.x.100 от 19 Июнь 2018 в 13:23
Суперрр!!!
И где там супер ? при прыжке даже еле до середины доходит У меня на лтд со стоком и то лучше и пробой даже ловлю :-) Не всё конечно относительно и если итог устраивает  то супер наверно ))
a.l.e.x.100
Внимательней посмотрите ролик, при сильном прыжке пробивает. Более того, часто вижу как прыгают на полметра в высоту, зачем? На Ультрах и других дуляках с метровой высоты дубасят? На мой взгляд проверка хода это сильный прыжок вдавливанием в деку но не отрывая носков, и если почти не достаёт до пробоя, то это именно то что надо, даже осенью когда подвеска задубеет % на 20 она будет юзабельной.
АлександрМ
Цитата: a.l.e.x.100 от 19 Июнь 2018 в 13:56даже осенью когда подвеска задубеет % на 20 она будет юзабельной.
Ездил на своём в минус 5 - подвеска дуб дубом, как на последних версиях. :(
А сейчас - диван. :)
a.l.e.x.100
#657
Вопрос восприятия дуба)). Дуб это на 11.20 ролика https://youtu.be/2ygzuzRBib4. Для меня это когда подвеска не работает, от слова совсем, то есть никак)). В ролике парень поболе меня весит, и прыгает будь здоров и при комнатной температуре.
А вот если подвеска такая что и задубеет но как то амортизирует, то это отлично. Согласитесь что пихать полиуретан который что бабкин диван с пролежнями только ради того чтоб было комфортно до -10 как то странно.. То что я вижу на ролике с Ультрой с зеленым пу, лучшее по амортизации, вес ездока имеет значение, но как именно работает в видео считаю отличный результат..
Блин, кто то откликнется на просьбу дать мне размеры передней оси от Ультры? Оси Ультр обеих модификаций одинаковы?
АлександрМ
Цитата: a.l.e.x.100 от 20 Июнь 2018 в 00:12Вопрос восприятия дуба)). Для меня это когда подвеска не работает, от слова совсем, то есть никак))
Ну вроде так и получается, что подвеска не работает. Немного спасает то, что у меня колёса-дутики и при пониженной температуре давление ниже - мягче. Но по ощущениям всё равно не то, совсем не то. Пересев на Миник4 я это явно ощущал. Миник по бездорожью мягко шёл. Когда свой выкатывал на улицу на покатушку - подумал что что-то в подвеске сломалось, она была такая мягкая. Думал может гайки открутились где. Но, немного проехав, замёрзла и стала дубовой. Просто всегда сравниваешь ощущения от предыдущей поездки. И разница огромна. Так же как после покатушки приезжаешь домой на вялом самике, и когда утром выезжаешь на свежезаряженном - он рвётся из под тебя и динамика впечатляет, как в первый раз. Это на мягком старте в настройках, если что. :)
Добавлено 20 Июнь 2018 в 00:35
Цитата: a.l.e.x.100 от 20 Июнь 2018 в 00:12Согласитесь что пихать полиуретан который что бабкин диван с пролежнями только ради того чтоб было комфортно до -10 как то странно.
Учитывая какими темпами продвигается мастерство по замене полиуретана, не будет проблемой в будущем менять эластомеры к зиме как резину на машине. ;)
a.l.e.x.100
#659
Менять эластомеры по сезону? Сейчас когда знаю тонкости и набил шишки, поменяю ПУ с закрытыми глазами наверно, теперь легко и ничего сложного. В общем да, при желании вполне, тем более траты будут только на переднюю подвеску, 1000р года на 2-3хватит)). В зад.подвеске эластомеры просто меняются, а если чутка просадились, то бросить в остывающий кипяток, чутка форму восстановят и снова шикардос!!
Правда совершенно не люблю ездить в минус (батарея убивается) и дождь, да и после -10 по словам Кулибина начинает доставать конденсат, а это ржавчина, даже масло И20 в мк не спасает, работаю над этим, чтоб без лака обходится, лак хорош если его не крыть в несколько слоёв, теплоотдача с ним похуже а движки и так делают на пределе.
a.l.e.x.100
Наконец решили все спорные технические вопросы по запрессовке полиуретана, в частности круглых приводных ремней 18мм! Ось Ультры с смещёнными посадочными местами под рычаги прекрасно подойдёт любому другому дуляку! Спасибо Александру с Риги за снятые размеры оси Ультры!
https://electrotransport.ru/index.php?topic=54893.msg1379524#msg1379524
stari40k
Ребят, нужна помощь.
Купил в первых числах мая 2018 года в Москве, в ру-самокате. (новая версия)
Не буду описывать проблемы с рулевым, думаю все и так в курсе. Лично мы продолбили шпоночные пазы и поставили шпонку. Постараюсь кратко  о текущей проблеме.
Спустя месяц использования, вылетел контроллер заднего колеса.
Купил новый контроллер в екодрифте,  он был у них последний. К сожалению они не в курсе от какой он версии, но зато гарантия только до дверей...
Короче, поставил его,  провода от мотор-колеса подключил  цвет в цвет и колесо закрутилось в другую сторону.
Перефазировал, собрал, пробный заезд... Итого - у заднего колеса нет той мощности которая была ранее. Уже подумал колесо подпаленное, решил разобрать что-бы измерить индуктивность обмоток. Разобрал, прмерял - приблизительно одинаковая.
Сейчас сижу и гадаю на кофейной гуще, то-ли контроллер не от той версии то-ли хрен его знает что делать.
Пообщался  с поддержкой ру-самоката - говорят надо заново выставить параметры P7 (плавность при старте 0 резко - 5 плавно) =0 и  P9 (крутящий момент 1-3) = 3.
Пока не собрал обратно колесо обратно - есть  у кого-то  какие-то ещё дельные советы ?
За ранее спасибо.
Mate
За ранее спасибо.
Очень интересно. Похоже мы с тобой нарвались на бракованную партию. Ибо то же покупал в мае. И то же здохло заднее колесо. Но я ничего не делал по самокату и сдал и по гарантии поменяли контроллер, видимо решили не париться с перепайкой его.
На полном заряде выехал в дуал режиме и после резкого торможения с рекуперацией колесо отключилось и дисплей в нолях?
stari40k
Цитата: Mate от 25 Июнь 2018 в 13:35Очень интересно. Похоже мы с тобой нарвались на бракованную партию. Ибо то же покупал в мае. И то же здохло заднее колесо. Но я ничего не делал по самокату и сдал и по гарантии поменяли контроллер, видимо решили не париться с перепайкой его.
Нет, я вообще не понял что произошло. Ехал себе за ребёнком, газую а оно как-то тухло едет. Подумал может кнопка случайно нажалась и отключилось переднее колесо, нажал кнопочку, а он вообще как будто "волгу" на буксире тяну. На дисплее всё нормально как всегда. Подвесил, жму газ, а он как хочет себя так и ведёт. Скорость нормальную не набирает (если переднее "ветер" делало) то заднее кое-как крутилось. Поменял провода между передним и задним стало всё наоборот заднее нормально, переднее кое-как. Вывод - контроллер. Но по приходу нового, всё стало ещё больше запутанно чем нормально.
Mate
С 32 страницы в самом низу мне писал народ по этой проблеме. Раз в гарантию не обратиться.
Mate
Сегодня опять странность приключилось у Ультры. Полный заряд, опять оттормаживался на дублере МКАДа (проехал порядка 1,5км почти на максимуме), на половине тормозного пути отрубается рекуперация, стояла 4. Пока стоял на одном светофоре спустил в 0. На следующем 5. Но рекуперация не вернулась. Доехал на стоковых тормозах. Поставил у работы. Выключил под декой. Через пару часов в свободную минутку решил проверить. Подвесил оба колеса, сначала рекуперация очнулась на переднем колесе, на заде не включалась. Не много прокатился и зад очнулся, но при повторном нажатии пропадает рекуп.
Какое моё дальнейшее поведение посоветуете, чтобы подобное не повторялось? Не тормозить на полной батарее? Если при 4, на 5 не ещё более критично будет?
Из-за чего глюк этот может возникать?
