avatar_Max Power
Dualtron Ultra
Автор Max Power, 24 Нояб. 2017 в 18:56
Maksuxa2003
Цитата: Bokov77 от 30 Июнь 2018 в 11:36
Все ответы по установки Magura в этом видео!
https://youtu.be/bfpJItHMCgw
Та то все не нужно. Нужно знать тока то, что необходимо для установки. Как всегда окажется, что нехватает какогонить переходника, итп
volodiaa
#703
Ультра первая
После пробега 38 км на полной при 27 градусах на улице, в сидячем положении.
переднее колесо 59 градусов
заднее колесо 67 градусов
шина ( покрышка ) 42 градуса
дополнительная Батарея ( родная 35 амп. в сумке на деке.) 38 градусов.
предполагаю что при использовании одной родной в деке температура будет более 50 градусов
есть уже люди у которых батарея выходит из строя-возможно из за излишнего нагрева ( отказала одна параллель, села в ноль навсегда)
Bokov77
Удивительно, более подробной инструкции по установки, где все делают с нуля каждый этап показывают, как и что делать.  Говорить, что это все не то. Тогда увы :facepalm: :facepalm: :facepalm:
3 веши к этим тормозам нужно будет точно докупить!
Dualtron II ltd UZAO
Maksuxa2003
Какие?
Пс: нафиг те видео,  как их ставить?) Ты сам что ли магистраль не прокинешь, или роторы не поменяешь?  :kidding:
Добавлено 30 Июн 2018 в 13:56
Цитата: volodiaa от 30 Июнь 2018 в 12:55
Ультра первая
У нас темпа на солнце–56 градусов. Все работает
Boomer
Как он по скоростным характеристикам в реале?
Изготовление точечной сварки TSV-2.1 для Li-on 18650,  Консультации по вопросам покупки, Запросы цен в личку!Ремонт электротранспорта в Краснодаре! ,Ремонт электросамокатов, Ремонт электровелосипедов, Ремонт электроколясок, Ремонт гироскутеров, Тюнинг электросамокатов
Mate
Как-то так при моем весе 83) можно было и полазить по теме...
Dualtron Ultra обновлённый. ET mini fashions
Бублик
[user]Mate[/user], О-о а прога то зашла )))
D503
Питер! Закралась мысль обновить своего раптора на ультру или тандер. Может кто согласится дать ультру прокатиться?
Dmitriy M
Maksuxa2003
Даж не тести. Бери. Между ними–космос :kidding:
D503
Цитата: Maksuxa2003 от 04 Июль 2018 в 17:20Даж не тести. Бери. Между ними–космос
Да вот как-то не знаю даже =) Раптора мне пока вроде хватает, просто уж больно приглянулся тандер, но сравнив свистелки-перделки тандера, я понимаю, что он ничем принципиально не лучше ультры, а ультра дешевле на двацан. Вот и думаю, может ультру =)
Но все же не уверен, что оно мне надо, раптор в 80 процентов случаев нормально чувствует себя в потоке, по крайней мере на моем обычном маршруте на работу-домой. Иногда хочется, конечно, чтобы он ехал чуть по-быстрее, но на другой стороне медали - риски на ультре по-выше, чем на рапторе. Тут, конечно, можно возразить, а ты, мол, не вали на все пироги, а используй только когда надо. Вот тут я в себе малость не уверен, ибо на рапторе у меня все время газ в пол =). Не думаю, что я буду выигрывать во времени перемещения в пространстве будучи на ультре. Ну может еще пару минут выиграю. Хотя это сильно спорно, с учетом больших перекрестков. При этом остается примерно такая табличка за и против:
за
большая в полтора раза скорость
больший запас хода
больший комфорт
лучшая проходимость
минусы
цена - равносильно покупке еще одного раптора
больший вес, если с раптором можно было иногда нырнуть в метро, то с ультрой вообще беда.
больший риск
В общем, есть о чем подумать)
Кстати, вот интересно, как выглядит скоростная и динамическая характеристика ультры с учетом разряда батарейки.
К примеру на рапторе у меня очень динамичный разгон первые 5 километров и скорость до 56 кмч. Дальше динамика разгона все равно хорошая, но чуть-чуть падает, так же падает максимальная скорость плавненько до 50 кмч. И это все сохраняется довопльно одинаково на протяжении еще киметров 40.  Дальше вроде бы тоже самокат едет довольно бодро, но если валить в полный газ, то может просто выключиться.
Вот как с ультрой? Сколько км можно наваливать в режиме езды 50-60 кмч?
я езжу на работу и с работы. В одну сторону 15 км. На рапторе раньше заряжался раз в три поездки, сейчас решил заряжаться раз в две поездки, (30 км), чтобы всегда иметь хорошо заряженный мопед на случай непредвиденных обстоятельств)
В общем, чего скажете, владельцы ультр?
CReDo
По моему проще договориться с владельцем и пощупать на предмет нужно ли оно.
D503
Цитата: CReDo от 05 Июль 2018 в 12:03По моему проще договориться с владельцем и пощупать на предмет нужно ли оно.
дык молчат все =) Я б рад...
Maksuxa2003
#715
Я те грю–между ними космос. Ультра идет как Титаник по волнам. Она летит, не замечая ям, прыгает с пол–метровых  парапетов как торпеда, на нем удобно стоять, итп
Раптор–это утопия. Ни тормозов, ни мягкой резины. Маленькие колесики.  Дерганый.  Не прёт.
По поводу батареи. У детей моих рапторы. Вес 30 кг. У меня Ультры–вес 100 кг. Когда мы едем вместе, батарея садится параллельно, и у раптора и у Ультры. Разгон до 40 км примерно одинаковый, опять же, когда я на Ультре, а дети на рапторах, потом Ультра улетает в небытие. Если я становлюсь на Раптор, батарея пропадает на глазах. Я не засекал, но думаю при газе в пол, у Ультры, на 80 км хватит точно.
Пс: не надо ничего щупать. Разница в цене,  в данном случае–это не маркетинг, а полностью обоснованый факт.
Тока сратые тормоза надо сразу менять :kidding:
АлександрМ
Цитата: Maksuxa2003 от 06 Июль 2018 в 01:54Я не засекал, но думаю при газе в пол, у Ультры, на 80 км хватит точно.
Не хватит, проверено. Ультра кушает больше чем LTD.
Peterson
согласен... на Ультре "медленно и печально" не едут обычно...
если ехать в среднем режиме, сознательно не экономя, мне хватало км на 60 максимум... при моих 100 кг...
хотя, если задаться целью экономии, то хватит и поболее...  но для этого не нужно покупать Ультру .. :kidding:
Mate
#718
за
больший запас хода
больший комфорт
лучшая проходимость
минусы
больший риск
Расскажу не много  :-)
От дома до работы ~11км в одну сторону. Итог ~22 км. Я не езжу 50-60. Езжу от 0 (светофоры) до максимума, максимум скорости был по GPS 83, по курку 96 (тогда у меня GPS не был включен, а жаль).
В итоге - если стараться всегда двигаться на максимальной скорости - расход выходит ~8 вольт туда и обратно, в итоге имеем остаток 59 Вольт. На таком напряжении он уже не будет развивать такой максималки, но будет близок. Следовательно, если смотреть грубо по вольтам, то заряда хватит ~50км, далее может отключаться дисплей, но это движение на максимуме его  :el10:
Заряжаю его каждый вечер, приятнее ездить на максималке, обгоняя потоки автомобилей в городе (60км/ч), нежели в разряженном создавать помехи для автомобилей из-за недостаточной скорости.
Одно, что не радует в Ультре, это ее вес, при покупке стоит задуматься о ручке, в теме найдешь много вариантов ее исполнения. Конечно есть вариант таскать на кончиках пальцев за уголок деки или держась за рычаг заднего колеса.
Все жалуются на родные тормоза, но мне их хватает, правда после влажного асфальта, колодки быстро уходят и нужно подтягивать, а регулировать их не особо удобно, так как необходимо полностью снять, подкрутить внутреннюю колодку - поставить - потестить - повторить.
Что касается Тандера, я бы поменял на него, будь лишние деньги, но нужно сразу задуматься о смене руля или придумать способы погашения люфта (люфтят сами ручки, а не как на многих dualtron-ах стойка)
D503
[user]Mate[/user], пасиб =) у меня чуть больший пробег до работы и назад. Собственно, это основной вариант использования самоката. Ладно, все же хочу найти кого-нибудь с ультрой и вкатнуть.  Тандер я что-то перестал рассматривать из-за люфта и складного руля.
