avatar_Max Power
Dualtron Ultra
Автор Max Power, 24 Нояб. 2017 в 18:56
Peterson
Цитата: Дмитрий_68 от 17 Июль 2018 в 14:09
Еще вопрос, лопается камера, на заднем колесе.
я мужик тяжелый 120 кг.
у меня 100+ веса,
качал перед около 3 кг,   т.к. нагрузки меньше
зад примерно 3,7-3,8 кг
по аммортизации идеально было...
камера лопается потому как  повреждение изнутри может быть...
у меня было похоже - проехал по стеклу, - осколок вылез внутрь...
тактильно не заметил с первого раза, потом, когда камера второй раз в одном месте лопнула - смотрел внимательно и нашёл...
Дмитрий_68
Ребята спасибо за советы, перед 3.5, зад 3.8 - идеально! просто кайф )
с тормозами решил все таки ставить гидравлические, почитал про механику... все с одной подвижной колодкой вторая стоит на месте.
сам то смогу поставить гидру? хз.
может есть мастерские специализированные где подобное устанавливают?
делитесь ссылками пожалуйста! )
Добавлено 18 Июль 2018 в 08:44
Бублик, выкладывал фото с покрышками, а как контакт получить магазина где это все продается, особенно овальные шоссейные очень понравились.
diod555
нет.тамне всё так просто.
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
Maksuxa2003
Карочь, магуру не поставил. Калипер упирается в колесо %-)
Бублик
And Rew
[user]Maksuxa2003[/user], шайбы между ротором и колесом пробовал?
Maksuxa2003
#780
Тане, спешил, думал так, за пол–часика поменяю. Терь буду лепить😁
Добавлено 18 Июл 2018 в 22:26
Цитата: Бублик от 18 Июль 2018 в 17:56
[user]Maksuxa2003[/user], Ну дык переходник в помощь ))
и будет вам счастье ))
Спасибки).  А 44 или 48 мм надо?  У меня рестайловая ультра)
Еще че нить надо заказать, не?
Anthonio
Цитата: Maksuxa2003 от 18 Июль 2018 в 22:26А 46 или 48 мм надо?  У меня рестайловая ультра)
На рестайле отверстия с велороторами не совпадают. Сам хотел роторы менять , переходники только на карбонрево. 120 долл за пару. чота жадно :-)
Minimotors Dualtron Ultra 2
Speedway IV White - продан
Maksuxa2003
Точно? Вроде наоборот грили, что на рестайле совпадает, не?
Че за твари такие? Нормальные тормоза не ставят, и чтобы поставить, надо в игольное ушко залезть O_O
Anthonio
Цитата: Maksuxa2003 от 18 Июль 2018 в 22:39Точно? Вроде наоборот грили, что на рестайле совпадает, не?
К сожалению. На первой Ультре было хорошо, потом на той что зеленый курок с августа 2017 плохо, а на новых с марта 2018, где обода переделали - опять норм.
Maksuxa2003
Чьорт, у меня апрельская😂😂😂. То есть может быть и такая и такая😂
Anthonio
Цитата: Maksuxa2003 от 18 Июль 2018 в 23:15Чьорт, у меня апрельская
на обод посмотри, если с выемкой то добро пожаловать задорого, если борт плоский - то купи что хочешь :)
Добавлено 18 Июль 2018 в 23:36
Цитата: Дмитрий_68 от 17 Июль 2018 в 14:00хочу механику, но надежную если такое в природе есть то хочу ее )
Если "механика" - это тормоза с тросом, то думаю что ничего лучше чем Avid BB7 еще не изобрели
Maksuxa2003
Борт плоский :wow:.. И значит мне 44 покупать? Или 48? :pardon:
Anthonio
Прости, тогда не понимаю, 44 или 48 это что?
Бублик
[user]Maksuxa2003[/user], А что измерить вашпе не как ? Штанген в помощь и будет вам хеппи ))
Maksuxa2003
Нет штангена. Нет самоката.  Нет желания ехатт в гараж, итп.
Карочь лодно, купил и то и то :kidding:.
CReDo
Цитата: Anthonio от 18 Июль 2018 в 23:49Прости, тогда не понимаю, 44 или 48 это что?
Расстояние между отверстиями для крепления ротора
