avatar_Max Power
Dualtron Ultra
Автор Max Power, 24 Нояб. 2017 в 18:56
Дмитрий_68
Anthonio, тоже смотрел на Avid BB7, но меня ребята отговаривают, говорят гидра в 100 раз лучше и предлагают поставить не абы что, а Magura MT7 MTB ценник конечно зверский, и купить можно ток на ебей, я пока в раздумье)
Anthonio
Гидра конечно же эффективнее, но вопрос был про лучшие тросовые
А если Magura то MT5e - они изначально для электротранспорта и в них есть концевики. Иначе придется колхозить
Minimotors Dualtron Ultra 2
Speedway IV White - продан
Peterson
если не заморачиваться с гидролинией, то можно обойтись одними из лучших механических - ВВ7 или китайской гидромеханикой.
в принципе этих тормозов достаточно...
если хочется типа "круто по взрослому"  можно поставить и гидро Магуру Мт5Е, но придётся заморачиваться с протяжкой гидролинии
и собственно с самой установкой тормозов...
я лично большого реального смысла не вижу....  у меня  не было ощущения, что мне на Ультре нужны были гидротормоза...
но дело хозяйское, - если есть лишние деньги и желание, то можно и внедрить...
Maksuxa2003
#795
Главное не пробовать хорошее, а то потом дороги назад не будет :-D
diod555
Цитата: Дмитрий_68 от 19 Июль 2018 в 18:40говорят гидра в 100 раз лучше
выше обсуждалосъ на сколько она лучше
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
diod555
Цитата: Maksuxa2003 от 20 Июль 2018 в 00:24можно ток на ебей, я пока в раздумье
а колодки половина стоимости тормозов.И тормозят отвратно за эти деньги.
Бублик
[user]diod555[/user], На али в продаже каких хочешь вагон и маленькая тележка по разумной цене )))
Дмитрий_68
Anthonio, спасибо, они и дешевле гораздо )
вот скорее всего их и буду ставить.
Дмитрий_68
#800
Maksuxa2003, под все переделавать, это провести гидролинию? на сколько это сложно?
я правильно понимаю?
вытащить из стойки тросы и протащить туда гидролинию, также в деку уложить.
установка самих супортов и рычагов, что еще?
наверное самое сложное трасу тянуть. да?
весь комплект 13000 останется ток масло купить?
Бублик
[user]Дмитрий_68[/user], Сложность заключается в установке самих супортов ибо нужно их установить и отрегулировать при том чтоб они не тёрли не крыло не колесо и тут конструктив самого супорта весьма важен
Дмитрий_68
мт5е - встает без переделки? я про супорта
Бублик
[user]Дмитрий_68[/user], без проставки не станет
Дмитрий_68
понял, спасибо!
Maksuxa2003
Вставало бы без переделки-поставил бы,и забыл  :kidding:
Влом просто,вдохновения нет  :kidding:
Отэти позырь. Всяко лучше и тросиков ,и гибридов. Я тош их заказал. Не подойдут-кину в одно ведро с магурой,оболью бензином и сожгу,а потом и самик сожгу  :kidding:
https://ru.aliexpress.com/item/new-products-light-weight-original-XOD-ebike-Electricty-power-control-shifter-disc-brake-hydraulic-bicycle-brake/32751225699.html
Добавлено 20 Июл 2018 в 16:05
Цитата: And Rew от 20 Июль 2018 в 15:54
[user]Maksuxa2003[/user], У меня есть складной на Дулю 3. Отдам за хорошие деньги!) 😋
Мне чёли? Я аще отрекся от сткладных рулей как от исчадия сатанинского  :-D
Дмитрий_68
Maksuxa2003, посмотрел на тормоза, заказал уже? подожду наверное твоего опыта )
и как ты руль заклинил? раз от складного отказался.
Maksuxa2003
Мой опыт быстр. Не подошли-выкинул  :-D. Что знач заклинил?)
Добавлено 20 Июль 2018 в 17:27
Цитата: And Rew от 20 Июль 2018 в 17:19
[user]Maksuxa2003[/user], взял бы твою Магуру... По 5... Пару...
Та я их пацанам из ремонта великов задарил уже ;-D :kidding:
osipovvg1988
#808
Подскажите, пожалуйста - до скольки разгоняется ультра на заднем приводе? (не в дуале, вес райдера примерно 60-100 кг)
Заранее спасибо!
Peterson
Цитата: osipovvg1988 от 23 Июль 2018 в 00:06
Подскажите, пожалуйста - до скольки разгоняется ультра на заднем приводе? (не в дуале, вес райдера примерно 60 кг)
Заранее спасибо!
т.е. другими словами - предлагается одному из владельцев Ультр  найти желающего весом в 60 кг, вручить ему самокат и отправить на тест максимальной скорости ?  ;-D
