avatar_hiker51
Обсуждение элементов Toshiba Scib
Автор hiker51, 10 Нояб. 2017 в 23:18
grai.06
еще подумалось , с емкостью может быть связано ? все таки 10 ач при всех потребителях будет  явно маловато . на трассе скажем тот же эур не работает , а в городе более чем поджирает .
Potable
При исправном генераторе и электрооборудовании автомобиля акб не задействован в процессе снабжения электроэнергией (при работающем двигателе). Т.ч. ответ "нет", от емкости акб не зависит. Вот неисправное электрооборудование, в том числе и аккумулятор, могут вывести генератор из строя (например, регулятор напряжения, перегрев и замыкание обмоток). Кстати, задержавшееся на долго одеяло под капотом и/или картонка перед радиатором, то же может вывести генератор из строя (проверено на себе).
lomakin
Подскажите пожалуйста, срочно требуется 30 штук Аккумулятор LTO SCIB 20AH 2,3v с резьбой и 20 Балансир LTO SCIB 20Ah, 23Ah где взять? уже голову сломал
911
Мил человек можешь написать по-русски, что хочешь то ?
Ничего из твоей каши не понятно.
rusmax
С первым пунктом понятно. А вот что такое
Цитата: lomakin от 17 Сен. 2019 в 13:43
Балансир LTO SCIB 20Ah, 23Ah - 20 штук  :bn:
Т.е. как балансир может относится к типу и ёмкости LTO?
romario
Ребята, какое должно быть у этих ячеек сопротивление в состоянии новой банки? У 20 ампер часовых.
rusmax
Вроде 0,5мОм. Но это не точно ©  ;-D
alex_petrov
Приветствую друзья. Хочу собрать Акб на ячейках SCIB 20Ач как вспомогательный основному agm 70a/h. Не могу определиться с количеством ячеек 5 или 6. В случае с 5-ю получаю 13,5V, а с 6-ю 16,2V и не до заряд. Генератор 140A, напряжение с реле регулятора 14,4-14,5В.
Что правильней будет в этом случае использовать? Буду очень благодарен за помощь.
EgorS
Я использую 5х20ач, в лютый мороз бортсеть дает 14.7в, обычный мороз 14.4-14.5в все работает 2ю зиму, сколько проработает неизвестно, статистики то нет.
verdan
у меня 6 ячеек 20ач в параллели на 40ач получается, борт сеть 14.6-7, высаживается иногда батарея, думаю переделать на 5ячеек
911
Давным давно всё выяснено и графики сняты (просто читать надо форум, а не последнюю страницу).
5шт. Тошиба самое то для авто.
YinLong надо 6шт.
alex_petrov
Большое спасибо за отзыв.
Большое спасибо за отзыв. Она у вас совместно со свинцом работает?
Цитата: 911 от 10 Янв. 2020 в 21:53Давным давно всё выяснено и графики сняты (просто читать надо форум, а не последнюю страницу).
YinLong надо 6шт.
Большое спасибо. Не последнею) усиленно штудирую тему второй вечер, не до конца разобрался что предпочтительней toshiba или фугасы. Мнения разные в зависимости от применения, поэтому не удержался и решил спросить совета)
Если не сложно подскажите, как Toschiba 20ah ведет себя с AGM аккумом Exide EK700 (ему 2 года)? Если я правильно понимаю, то он возьмёт сколько нужно для полного заряда?
Мысль об ЛТО возникла как раз из-за хронического не до заряда AGM, т.к. поездки короткие. Полностью заменить АГМ, сейчас не получится, а с зарядом что-то делать нужно.
911
В параллели очень благотворно скажется на AGM.
Для Тошиба проблем нет.
AGM (как и любой кислотник) будет, как на курорте и постепенно восстановит свои свойства до предела возможного (а это зависит от его внутреннего состояния).
В поездке он будет подзаряжаться от генератора.
В простое от параллельного титанатного (не обязательно Тошиба, от любого).
А тратить AGM (как и любой кислотник) будет значительно меньше, т.к. при запуске основную часть возьмёт на себя титанатный.
alex_petrov
Огромное спасибо за помощь, как раз такого и хотелось достигнуть. Буду закупаться тошибой 20ah со шпилками)
verdan
Цитата: alex_petrov от 10 Янв. 2020 в 23:42Большое спасибо за отзыв. Она у вас совместно со свинцом работает?
без свинца
у кого есть график емкости в зависимости от напряжения? на сцибы 20ач
интересует 2.25 2.33 2.4v
rusmax
Цитата: verdan от 11 Янв. 2020 в 19:17
без свинца
https://electrotransport.ru/index.php?topic=51435.msg1315448#msg1315448
verdan
#916
занес сегодня в дом акб, это нормальное сопротивление для него? как еще можно проверить? думаю пересобрать в 5s2p
разобрал, проверил сопротивление
rusmax
Цитата: verdan от 13 Янв. 2020 в 18:48занес сегодня в дом акб, это нормальное сопротивление для него? как еще можно проверить?
У тебя суммарное сопротивление элементов 0,5*6/2=1,5мОм. Остальное образуется в соединениях и немного сами пластинки.
Проверяй сопротивление по участкам в собранном виде.
