avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо KingSong KS-14M
Автор EcoDrift, 08 Нояб. 2017 в 12:29
Fasterpast
Цитата: Dimy4 от 01 Июнь 2019 в 02:00Но как честный перед собой человек - ещё больше я хочу купить его ДЕШЕВЛЕ своей стоимости  :-)  (ага, а вы - нет?))
И уже как вменяемый человек, я понимаю ТАКЖЕ, что покупая бэушный товар, без гарантии, и по сниженной цене, я по факту покупаю лотерейный билет.
Покупая автомобиль у честного дилера, я надеюсь под ценником "не бит не крашен" получить максимум косметический ремонт, а не "четверть вварена, пробег скручен" =)
Есть так же варианты сомнительные, но и ценник у них соответствующий как правило. А если по цене "не бит не крашен" продают автохлам.. Что обычно говорим мы о таком продавце?.. Б.у. рынок тоже бывает честным, у наших людей ИМХо какое-то неправильное отношение к нему, что мол один дурак продаёт, второй дурак покупает... Во многих странах этот самый б/у, а значит реюзабилити вещей вметсо покупки новых и утилизации - это вообще благо.
Но как-то оно уже всё в жесткий оффтоп действительно ушло, так что извиняйте.
LEE4ER
Прекращаем оффтопик с обсуждением магазина. Старое уже удалять не буду, т.к. был поднят вопрос и были ответы всех желающих, с аргументами каждого. Далее обсуждать по этому вопросу нечего и будет удаляться.
Если бомбит от конкретного магазина, то все свои недовольства, просьбы и пожелания, просьба высказывать в соответствующих темах магазина!
Bolt-ks14d
наколхозил "лапшу" снаружи педалей:
- теперь можно держать колесо зажав между ногами, никуда не денется.
(клеил космофеном, надеюсь намертво)
Vais Tech
Надо кому новый 14м за 20тр?
dodo410
Midaff
День добрый,
Хочу увеличить запас хода на своём ks-14m. Как я понял из видео в начале ветки в него можно без особых приключений докупить вторую батарейку, так как место под неё в корпусе уже и так есть.
Беглый поиск по интернетам и всяким али и ебэям результата не дал, в экодрифте тоже говорят, что нет в наличии.
Не подскажете где ещё её можно приобрести?
И есть ли какие-то подводные камни при добавлении второй батареи, или действительно достаточно разобрать, подсоединить, собрать и не обнаружить лишних деталей?
LEE4ER
Цитата: Midaff от 27 Июнь 2019 в 16:39Не подскажете где ещё её можно приобрести?
готовые думаю мало где :pardon:  А так, либо мониторить по наличию в ЭД, либо собирать самостоятельно, либо заказывать сборку у мастеров.
Цитата: Midaff от 27 Июнь 2019 в 16:39И есть ли какие-то подводные камни при добавлении второй батареи, или действительно достаточно разобрать, подсоединить, собрать и не обнаружить лишних деталей?
если батарея оригинал(родная) или собрана на кингсонговской БМС, то просто подключить к имеющемуся разъему и соеденить тоненький провод "синхронизации" обоих батарей. Штатно этот проводок не прокинут, поэтому придется пропихнуть его с одной половинки корпуса, в другую. Соединять можно хоть через разъем (если будет в наличии), хоть спаять, да или тупо скрутить и изолировать...   В общем там все элементарно на самом деле :exactly:
Если батарея не родная или используется не родная БМС, то там несколько вариантов может быть, но смысла в очередной раз обсуждать нету,  т.к. уже и так много обсуждалась в темах по батареям в общем моноколесном разделе и в этой вроде тоже не раз.
EcoDrift
Цитата: Midaff от 27 Июнь 2019 в 16:39Беглый поиск по интернетам и всяким али и ебэям результата не дал, в экодрифте тоже говорят, что нет в наличии.
К нам они переодически приезжают и мгновенно расходятся по людям.
Так же чуть позже будут бмс для самостоятельной сборки.
easy
А нет варианта заказать побольше сразу? или они у китайцев медленно рождаются?
EcoDrift
Цитата: easy от 30 Июнь 2019 в 02:00А нет варианта заказать побольше сразу? или они у китайцев медленно рождаются?
У нас транспортная не пропускает много аккумов в одном грузе. Уже даже был инцидент, наши батарейки, как раз на 14м, ехали в фуре вместе с аккумами от куг (самокаты) и все благополучно сгорело. После этого есть лимиты на провоз аккумов отдельно от устройств.
macrohard
Добрый день!
KS 14M. Прошлым летом колесо откатало 600 км без проблем.
Зимой хранилось в тепле. Этим летом случилось это https://youtu.be/D-Vi2jDiPVE
В инете мелькала пару раз такая же картинка. Но тема не была раскрыта.
У кого какие мысли?
Ripido
[user]macrohard[/user], убрать люфты на корпусе и стойках педалей в районе крепления корпуса и крепления оси двигателя. Так же не забывать, что включать надо ровно стоящее неподвижное колесо.
macrohard
#786
Люфта нет. Включаем по правилам. При медленном движении колесо уходит в эпилепсею. На видео колесо дёргается, когда его за ручку медленно ведёшь.
Ripido
[user]macrohard[/user], интересно, как вы определили, что нет люфтов? Видео свидетельствует об обратном  :bn:
Может конечно сдохло, но я сомневаюсь. Для люфтов ситуация характерная, а вот для издыхания как раз нет.
macrohard
[user]Ripido[/user], быть может я не понимаю определения люфта. Ни в поперечном ни в продольном направлениях мотор-колесо относительно корпуса не смещается если приложить усилие в ручную. Или как то по другому его наличие нужно определить?
Ripido
[user]macrohard[/user], обычно на включенном колесе проверяется, на попытке сделать маятник. Плюс разбирается и смотрится целостность корпуса и затягиваются винты на стойках педалей.  :pardon:
macrohard
[user]Ripido[/user], спасибо. в выходные попробую разобрать - посмотреть.
pendulum
Всем привет, стал обладателем kingsong 14m смотрел кучу обзоров по поводу как легко добавить вторую батарейку и перепрошить, а по факту не могу найти в продаже данную батарею в СПБ и читаю про трудности с которыми можно столкнутся во время прошивки, есть кто уже всё это сделал ? Или может посоветуете магазин либо мастера ?
