avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо KingSong KS-14M
Автор EcoDrift, 08 Нояб. 2017 в 12:29
B.Shooter
Не по феншую, ндао было автомобильные 60ки :exactly:
KS-14M
alexxxz
КАК ОТKАТИТЬ 1.08 на KS-14M???!!!!!!!!!!
B.Shooter
Так же само как и прошить любую прошивку от D версии :exactly:
KS-14M
Matyanov
Цитата: B.Shooter от 28 Июнь 2018 в 17:51чтоб не ограничивало так скорость, нужно прошить 1.07
У тебя в прошивке 1.07 при низком заряде продавов или падений не было? Как там вообще с безопасностью?  При заряде < 50% подъем педалей на какой скорости происходит?
B.Shooter
#310
Тьфу 3 раза, но небыло. Но у меня вес 50 кг )))))
На счет подъема педалей, у меня такое ощущение, что по скорости ограничения вообще нет в этой прошивке, и подъем педалей происходит только либо при достижении 30 км, либо при просадке батареи ниже 5-8 %. Я выкладывал скрин уже где разогнался до 25 км при 8% просадке батареи. Но при 50% заряде батареи до 30 км разогнаться сложно, так как при малейшем ускорении батарея сильно просаживается ниже 8% и колесо поднимает педали. только если ооочень плавно разгоняться. В общем на лицо слабая батарея. Надо ставить еще одну.
Еще другу поставил тоже эту прошивку, у него 70-75 кг. Жалоб на продавы не было тоже.
KS-14M
Jecka
Цитата: АлкоРайдер от 28 Июнь 2018 в 09:56
Итак, проехался.
1) Колесо едет 30! Шустро, иногда даже слишком! Первый раз почувствовал воблинг на нём, на скорости немного вихляется, нодо привыкнуть.
2) Прошивка у меня 1.04 Скорость она режет до ужаса! На двух батареях после 10км пробега заряд 70%, но уже зарезана скорость до ~22 км/ч Это же свинство!! (На одной батарее ехал с лимитом 20 км/ч и через 10 км колесо не ехало больше 10 км/ч. На штатной прошивке такого не было...
2) Динамики от 14D играют хорошо, громко. На 30 км/ч слышно! Хотя конечно можно было б и погромче. При ограничении скорости колесо теперь и через динамик меня материт, помимо пищалки. Кстати на нормальном английском.
3) Жутко заикается музыка через блютус. На пол дороги выключил, это невозможно :(( Но думаю дело в телефоне, ксиоми 5s plus.
4) По поводу ручки. Вчера уже не было сил починить её нормально, взял выколотку и чуть замял краешек стойки ручки над отверстием шпинька. Щас попробую выложить фото. Помогло, пока не расстёгивается.
5) Будете покупать вторую батарею, не забудьте купить крепление! Его естейственно нет на второй стороне. Я вырезал полоски пластика из бутылки, прожёг дырочки гвоздём и прикрутил батарею этими полосками (на фото виден краешек). Держит плотнее родного крепления (родное немного люфтит, это - нет).
Можно по пунктам,  где брал батарею,  почем и где как перешивал
Amurski88
Всё очень просто, где и как, либо у кого прошить, а так же откатиться, читайте форумы пишите в телеграмм и люди вам помогут.
KingSong KS-14 "M-ka". Всё время на приподнятых педалях.
АлкоРайдер
Батареи появлялись в экодрифте, но закончились на второй день  :facepalm:
Прошиваться сам не могу, прошивал в сервисе экодрифт.
KS14M -> KS14D -> KS14DS -> KS16X
Amurski88
Сам то успел купить батарею?!
АлкоРайдер
Чудом успел, последнюю взял!!
Jecka
у вас колесо с диодами было или без
проводка под вторую батку есть?
Amurski88
Без лент провод есть под всё. (кстати есть батька) 😏
АлкоРайдер
У меня с лентами. И вся проводка есть, и для динамиков и для второй батареи. Докупить нужно только батарею, её держатель и 4 колонки.
АлкоРайдер
Вчера испытал экстренное торможение на этом колесе. На скорости ~25 передо мной выскочил пешеход, перегородив тротуар. Я отклонился так, что тут-же пожалел об этом :)) Думал ну всё, щас продавится и хана пешему. Но нет!! Колесо даже не пискнуло, усилие на педалях очень приличное. Как покрышка не проскользнула! В результате метра за 2 погасил скорость полностью. Так что движок неплох!
АлкоРайдер
#320
Не прошло и месяца и я наконецто освоил прошивку! Итак, что хочу сказать:
1) Если у вас нет телефона с рутом, можно настроить подмену адреса китайцев на адрес своего компа например на wi-fi роуторе. В его dns сервере прописал те строки, что нужно было писать в hosts телефона. Это была моя самая большая проблема, всё остальное просто.
2) В файлике versions.json я правил две секции, для 14M и 14D. После прошлой прошивки в экодрифте колесо считает себя D, так что 14М можно было и не трогать. Итак, в этом файле я написал версию "1.07", вершн код "107", имя файла с DS (так у меня называлась прошивка).
3) Прошивка через старое приложение, новым не стал, говорят там поменялось общение с сервером, не рискнул.
4) До и после прошивки старое приложение неверно показывает бегунки ограничения скорости. Не обращаю внимания - в новом и по-факту всё хорошо, 30!
Хэппи энд!!  B-)
mamont77
Цитата: B.Shooter от 01 Июнь 2018 в 23:20
У меня были в наличии 8 Ом, поставил их. На алиэкспресс динамики 40 мм такие надо для колеса) продаются поголовно 4 Ом
Здравтсвуйте. Еще не разбирал свое колесо. Может кто подскажет допустимую глубину динамиков? Или фото родных выложет.
Если поставлю 4 шт на 5 ватт неодимовые, с грубиной 44мм влезут и сопротивлением 4Ом? Или 5 ватт то много? Что можно по качеству выжать с родного ЦПА?
АлкоРайдер
По фото не поймёшь размеры, надо мерять. Когда буду разбирать, напишу.
4 Ом динамики усилитель колеса не перегрузят, можете смело пробовать. Просто они не будут так громко играть, как могли бы на более мощном усилке.
У меня на родных динамиках от D-шки хорошо слышно музыку в парках, но почти не слышно, когда еду вдоль оживлённой магистрали.
EcoDrift
Ставим доп. батарейку в последнюю ревизию KS-14M со светодиодными лентами:
