avatar_Яков93
Гаражные войны
Автор Яков93, 21 Окт. 2017 в 14:26
serggio
Цитата: Alex Rad от 28 Нояб. 2019 в 16:07
А вы попробуйте?  Слабо?  А как же гуру?
Ну понимаете, достаточно сложно модерировать технический раздел не разбираясь в нюансах.
Одно дело просто реагировать на жалобы, но даже разбирать жалобу надо с точки зрения ее адекватности. Не всегда они, эти жалобы, адекватны.
С другой стороны переносить оффтоп из темы в тему и просто удалять оффтоп - тоже надо знать тематику. Иначе темы таким клубком переплетутся и в дрязгах и разносторонних вопросах потонут, что огого.
Я например не лезу в тему моноколесников, или там велофар или доработки контроллеров и БМС. Пускай их местные модераторы там разбираются. К нам остальные глобальные модераторы тоже как вы заметили не ходят. Но если там откровенный мат, полный беспредел, то конечно выписываю пилюлю без разбора.
Кстати, а почему не вы? Вы вроде как не участвуете в дискуссиях?
Alex Rad
Цитата: serggio от 28 Нояб. 2019 в 20:16Цитата: Alex Rad писал Сегодня в 16:07
Сам являюсь админом и создателем двух форумов, времени может не хватить.
СтэпАн
Цитата: UriBas от 28 Нояб. 2019 в 16:53В чем разошлись мнения?..  не вижу каких-то серьезных противоречий.  БЛка закончила заряд на подъеме токе в 5А и напряжении около 15В.
это нормально или не штатно?
UriBas
Цитата: Branimir от 28 Нояб. 2019 в 18:27Каюсь, что не следил за анализом графиков по БЛ-ке.
Правильно ли понял, что на любой емкости АКБ min-ток окончания заряда ~45mA у этого ЗУ ?
Скорей всего так и есть - минимальный порог = 40-50мА.  Потому, что меньше - это уже почти за пределами ее разрешения.
Цитата: СтэпАн от 28 Нояб. 2019 в 21:03это нормально или не штатно?
У БЛки это видимо штатно (5А до порога) по отношению к режиму до 15,2В..  в основном (режиме) у нее штатно понижение до 40-50мА.
Branimir
Цитата: UriBas от 29 Нояб. 2019 в 00:09
Скорей всего так и есть - минимальный порог = 40-50мА.  Потому, что меньше - это уже почти за пределами ее разрешения.У БЛки это видимо штатно (5А до порога) по отношению к режиму до 15,2В..  в основном (режиме) у нее штатно понижение до 40-50мА.
Если так, то это отличный зарядник, но только для АКБ емкостью выше 50Ah.
Причем, чем выше емкость АКБ, заряжаемого данным устройством (если действительно min-ток окончания заряда 45-50mA!!!) тем лучше будет результат полноты заряда.
Проверю в ближ. время min-ток окончания заряда на АКБ большей емкости и на всех программах (пусть и с нарушением правил замеров, т.е. включая амперметр в цепь заряда).
Кстати, сопротивление DT9205A в режимах амперметр с пределом 20А и в режиме миллиамперметр до 200mA одинаковое, подскажет кто-нибудь?
Недавно обнаружил среди старых архивов записки по тому несчастному наливняку 60Ah EN540 (что умер с КЗ банки после BL-ки) с остатком емкости около 20Ah (при разряде по ГОСТ, как серджио любит) с зарядом БЛ-кой
с последовательным увеличением порядкового номера программ (с №1 по №4) и увидел, что перезапуск программы №4 был аж 6 раз,
но Umax не поднималось выше 15,86v и падало с каждым перезапуском (и увеличением нагрева).
Так, что я отличился, но и ограничения тока на ЗУ видимо были не шибко приятны для остаточной емкости ~35%...
Что-то не так в датском королевстве, все-таки.
Vova_n
Цитата: Branimir от 28 Нояб. 2019 в 16:49Полагаете, что БЛ-ка на разной емкости АКБ имеет разный min-ток окончания заряда?
Иначе и быть не может.
Цитата: SapienzSPB от 28 Нояб. 2019 в 17:27Вот где-то тут и может быть собака... На границе СССV
Покажите мне здесь границу СС/СV  :-)
Смотрим в право видим установки по этапам программы, как тока так и напряжения, видим установка напряжения 16в смотрим в график, откуда начались флуктуации? смотрим выше они вообще дошли до 16в? в головах у вас, что то рас синхронизировалось ребятки, расцениваю дальнейшее, как тролиг и не более ибо уличить вас в дилетантстве в рэа особых поводов нет.
Цитата: Cyberpapa от 28 Нояб. 2019 в 18:52На графике видно как быстрый CV пропустил ограничение 15В задрав напряжение выше. Период измерения логгера желает быть лучше, т.к. заснятый ток не дружит с напряжением. Конечно, основываясь на такой лог можно напридумывать, что угодно.
Так и не вижу обоснований про
Цитата: Cyberpapa от 27 Нояб. 2019 в 08:49какие-то импульсы с АКБ, идущие с периодичностью 3 раза в сек..
Я делился наблюдениями и необычным поведением тока и напряжения снятых с акб и нравится вам или нет буду это делать если посчитаю это нужным.
Логгер вполне приличный для поставленных ему задач и всё там дружит и ток и напряжение, когда ток растёт напряжение чуть проседает на несколько мв, придирки кидайте туда же, что и раньше в свою топку да по глубже  :-)
Цитата: Cyberpapa от 28 Нояб. 2019 в 18:52Хотелось бы узнать, в своих исследованиях измеряли пару двойных слоев, или для точности измерений все 24 слоя соедини последовательно ?
знакомый заход тролика, не единожды и более 24раз видел подобное и детально изучил.
Цитата: Cyberpapa от 28 Нояб. 2019 в 18:52Ошибаетесь. Уже давно, если ссылаюсь на ЗУС - рассматриваю его как пример ЗУ заряжающее АКБ прерывистым током, до недавних пор рекламируемое многими форумчанами. Не поверите - не хочу задеть Алксандра или его ЗУ.
:laugh: :laugh: :laugh: ну да ну да охотно верю.
Вообще мне жены хватает для стимуляции мозга по средства мозгоклюйства, не стоит делать попытки занять её место.
Цитата: Cyberpapa от 28 Нояб. 2019 в 18:52Жду полтора года, могу еще подождать.
Ваше право ждать от жизни чего угодно, я перед собой задач не ставил оправдать ваши ожидание по данному поводу.
Цитата: Cyberpapa от 28 Нояб. 2019 в 18:52Надеюсь тест делали корректно, заряд глубоко разряженной АКБ продолжался 12ч ?
вы пробовали внимательно читать, что вам пишут? говорят помогает  :exactly:
Вот вам на пару с [user]SapienzSPB[/user], график с нормального agm не имеющего значительных отличий в ячейках, на том же самом приборе с "хреновым стабилизатором и логгером"
За одно подумайте может ли в последовательной цепи имеющей разные по свойствам состоянию сложные элементы возникнуть ситуация при которой может возникнуть дифференциальное отрицательное сопротивление http://femto.com.ua/articles/part_2/2711.html
Или это противоречит вашему мирозданию?  :-)
Cyberpapa
Цитата: Vova_n от 29 Нояб. 2019 в 04:16Я делился наблюдениями и необычным поведением тока и напряжения снятых с акб и нравится вам или нет буду это делать если посчитаю это нужным.
Лично мне нравится. Т.к. мы тут собрались чтобы делиться наблюдениями и их обсуждать.
Cyberpapa
Цитата: Alex_Soroka от 28 Нояб. 2019 в 12:49У меня было более 2000 "плюсиков", а теперь откройте статистику и посмотрите кто мне "убрал" все плюсики.....
[user]Alex_Soroka[/user], проведите простой эксперимент, возможно получите ответ на свой вопрос и догадаетесь куда пропала подавляющая часть ваших плюсиков:
1) Запомните свою статистику благодарностей.
2) Поставьте 5 или 10 минусов, под плохими на ваш взгляд сообщениями. (в теме десульфатации малыми токами найдете кучу таковых)
3) Еще разок посмотрите свою статистику благодарностей, подсчитайте, как и на сколько она изменилась.
4) Если Вы действительно хороший программист - напишите парсер подсчитывающий кол-во поставленных вами минусов, запустите его ночью, дабы не подгружать форум в часы пик....
ИМХО, после подсчета вспомнится народная мудрость: "Как аукнется так и откликнется" и получите ответ на свой вопрос "кто мне "убрал" все плюсики ?"
СтэпАн
Цитата: UriBas от 29 Нояб. 2019 в 00:09У БЛки это видимо штатно (5А до порога) по отношению к режиму до 15,2В..  в основном (режиме) у нее штатно понижение до 40-50мА.
а мне представляется, что в этом тесте случился терморазгон и БЛка прервала процесс заряда да бы не навредить всем и всему...
я достаточно часто практикую 3-й режим, подзаряжая свои акумв в неотапливаемом холодном гараже осенью и весной, и ни разу не видел на финише зарядный ток да же более 0,2...0,3А а здесь где то ок. 5А....
SapienzSPB
Цитата: Vova_n от 29 Нояб. 2019 в 04:16Смотрим в право видим установки по этапам программы, как тока так и напряжения, видим установка напряжения 16в смотрим в график, откуда начались флуктуации? смотрим выше они вообще дошли до 16в? в головах у вас, что то рас синхронизировалось ребятки, расцениваю дальнейшее, как тролиг и не более ибо уличить вас в дилетантстве в рэа особых поводов нет.
Спокойнее, коллега. Я предположение (на основании своего опыта) сделал. Вы предоставили график который показывает что это вряд ли так. Я с ним согласен. Действительно CCCV граница четкая.  Где троллинг?
Предположительно остается две версии Ваша и Киберпапы(о малых токах). Вы думаете я не хочу найти новые эффекты в АКБ? Я уже заочно согласен с тем что они есть. Теперь давайте спокойно подтвердим находку, отсекая ошибки измерения, но без истерик и уважительно..
А что за трапеция перед началом 3го режима? Какова ее длительность? И что во время нее творится с током? Вы не изучали этот вопрос?
Цитата: СтэпАн от 28 Нояб. 2019 в 16:17
разбирали по косточкам, но мнения крепко разошлись...
я вон повторно выложил тот график, так да же после дополнения его подробным логом ни кто не смог  прокомментировать...
Я комментировал, но все мои каменты оттуда вытерли. ЧТобы не портить светлого лика БЛ-ки.
Цитата: Vova_n от 28 Нояб. 2019 в 16:44
Изучил вдоль и поперёк как XL4016 так и XL4015, так и устройство самой платформы прощупал.
то есть, вы проверили поведение БП и его реакцию на "единичный импульс" воздействия?
Коммутацияпроцессы, происходящие в первый момент времени после переключения в электрических цепях при замыканиях и размыканиях различных участков цепи.
И исследовали "функцию управления", и как БП реагирует на факт переключения? ("моргалка" это как раз "коммутация" в чистом виде, БП на индуктивно-емкостную нагрузку, которой является АКБ).
ЦитироватьНа напряжение и на ток стоит два отдельных О.У. на ток OP213e на напряжение LM358 МК в зависимости от установок задаёт на них опору стабилизации, рулят О.У. шимом через шустрый мультик CD4053M, скорость переключения не хуже 0,5мкс.
это ниочем не говорит  :hello: есть оптопары ОС, есть конденсаторы сглаживания, и всю эту цепочку надо рассматривать в целом как "переходную функцию". Иначе будет "как всегда": мы взяли БП с кучей кондеров во вторичке и пытаемся им ключевать АКБ, и все было хорошо, пока "тау" регулирования было быстрее чем наши "ключевания", и запаса в кондерах хватало, а потом началось...
ЦитироватьВы можете сопоставить цифры в 1,2мс это скорость обратной связи с ШИМ формирующая опорное напряжение и то, что твориться на линии напряжения снимаемой логгером раз в секунду
я говорю о переходных процесса в БП  :hello: которые происходят при коммуутации. Это гораздо меньшее время чем ваши 1.2мс.
для сравнения, в типовых БП на базе например ТОР250 "тау" колеблется в пределах 1/1200 -- 1/1500 секунды.
Это "полная реакция системы", а не быстродействие отдельного ОУ  :hello:
Добавлено 29 Нояб. 2019 в 12:04
На границе СССV что-то рассинхронизируется и наблюдаются колебания.
не что-то а "Бурст режим" БП начинается, потому что "пулемет" преобразователя БП, начинает "строчить с перерывами", и все висит на емкостях выходных (тысячи мкФ) самого БП, и в этом-же месте начнинаются "коммутации" АКБ на БП зарядки от "моргалки"(или ЗУ). В итоге - если не согласовано управление МК--оптопары-БП , то будет болтанка еще та.
И "лечить" ее очень сложно, потому что очень велика инерция на выходе БП.
Цитата: MichaelOdessa от 28 Нояб. 2019 в 19:12
Если быстродействие отличается не на единицы процентов а хотя бы на десятки - либо кривой компилятор C либо код написан настолько странно что оптимизатор компилятора с ним не может справиться.
1) вы сам программист ? Писали на Асемблере или только почитали что-то? Я серьезно спрашиваю, чтобы понимать с кем разговариваю.
2) оптимизирующий компилятор С при работе на 8-и битных платформах, и так "творит" кучу конструкций которые постоянно трогают стек, причем если я заведомо стараюсь избавляться от "вызова процедур" и дебильного "процедурного программирования", то компиляторы упорно "приводят в соответствие".  :-(
3) у меня в программе несколько параллельных процессов и несколько прерываний  :hello: компилятор не может знать и предугадать что и зачем происходит.
ЦитироватьЗачастую после хороших компиляторов код работает быстрее чем на асме
:facepalm: нда...
я начинал писать на Асме где-то в 1984 году. До того как узнал что где-то там на западе есть какие-то "компиляторы С".
не смешите меня насчет "компилятор делает быстрее". Компилятор не знает что я хочу получить в итоге, и зачем пишу именно так, чтобы он не вмешивался в логику, и не расставлял CALL там, где мне категорически этого не хочется...
MichaelOdessa
Цитата: Alex_Soroka от 29 Нояб. 2019 в 12:111) вы сам программист ? Писали на Асемблере или только почитали что-то? Я серьезно спрашиваю, чтобы понимать с кем разговариваю.
Да, с 1993 года АСМ, c 1995 C и далее С++, потом уже куча всего разного.
Цитата: Alex_Soroka от 29 Нояб. 2019 в 12:112) оптимизирующий компилятор С при работе на 8-и битных платформах, и так "творит" кучу конструкций которые постоянно трогают стек, причем если я заведомо стараюсь избавляться от "вызова процедур" и дебильного "процедурного программирования", то компиляторы упорно "приводят в соответствие".
Мало времени уделил всяким мелким контролерам и их компиляторам. В компиляторе для них есть возможность подсказать компилятору что из переменных должно быть в регистрах, что из функций inline и т.п.? Стек используется при вызове функций по большей части как передача параметров, если функция разворачивается как inline - стек использоваться не должен.
Цитата: Alex_Soroka от 29 Нояб. 2019 в 12:113) у меня в программе несколько параллельных процессов и несколько прерываний  :hello: компилятор не может знать и предугадать что и зачем происходит.
Компилятору и не нужно - у вас насколько я понимаю не многоядерный процессор и синхронизация потоков, а последовательное выполнение в пределах определенного периода времени. А вот прерывания иногда сильно портят картинку - они как раз заставляют сохранять все где-то - например в стеке. Иногда цикл опроса получается оптимальнее с точки зрения производительности (не знаю ваших нюансов поэтому общее мнение).
Цитата: Alex_Soroka от 29 Нояб. 2019 в 12:11:facepalm: нда...
В том же ядре linux уже постепенно отказываются от асма - код поддерживать сложнее, выигрыша в производительности нет. Есть конечно набор специфических задач когда невозможно на том же C объяснить какой именно набор команд в конечном итоге необходимо использовать (но это как правило в сторону векторных вычислений и то есть специальные расширения), вот там приходится выкручиваться только через асм.
Цитата: Alex_Soroka от 29 Нояб. 2019 в 12:11и не расставлял CALL там, где мне категорически этого не хочется...
По идее не должен если все параметры влазят в регистры, присутствует команда jmp и код удовлетворяет ограничениям на длину прыжка.
Ну это все лирика, обычно быстро получается на простых примерах проверить что генерирует компилятор и принять решение - либо менять компилятор, либо таки да писать отдельные части на асме если компилятор совсем тугой.
Кстати, иногда дешевле сменить и контролер и компилятор чем разрабатывать оптимизированные версии софта (просто по деньгам и трудозатратам)
СтэпАн
да ладно, вам...кто там только не топтался по БЛке...не была ни когда БЛка под крышей модераторов...
так что скорее всего ваши посты удалили из-за хамоватой формы их изложения...
кстати, и минусовал вам тогда за критические замечания по БЛке тот, кто нынче громче всех истерит...
serggio
Цитата: Cyberpapa от 29 Нояб. 2019 в 09:10ИМХО, после подсчета вспомнится народная мудрость: "Как аукнется так и откликнется" и получите ответ на свой вопрос "кто мне "убрал" все плюсики ?"
Мне надо было просто раньше во все это непотребство вмешаться..
Может и не было бы ситуации с вопросом «кто кому убрал плюсики».
Первый за минусы уже со штрафным баллом ходит, можете продолжать. Возможно и плюсики в дальнейшем уже не понадобятся..
Vova_n
Цитата: SapienzSPB от 29 Нояб. 2019 в 11:17А что за трапеция перед началом 3го режима?
Всё просто, всё что вы видите справа вверху это пред установки по этапам с заданными параметрами тока и напряжения, о ни по очереди включаются и как только заданные условия выполнены, включается следующий этап. При выполнении каждого из этапов идёт отключение стабилизатора от акб и вновь включается с новыми установками. Сами установки ток стабилизации и ток окончания этапа смотрите так же в колонке справа, не вижу там ничего особенного.
Цитата: MichaelOdessa от 29 Нояб. 2019 в 12:29
Да, с 1993 года АСМ, c 1995 C и далее С++, потом уже куча всего разного.Мало времени уделил всяким мелким контролерам и их компиляторам.
и зря мало уделяли  :hello:
сейчас идет поголовная шиза от "писателей компиляторов" на тему применения GCC везде где только можно  :-(
а начиная с 11 версии GCC, если я не ошибаюсь (сейчас уже 14-е...) компилятор стал настолько "умным" что вмешивается в работу программы, компилируя то что сам хочет, ибо считает "так лучше".
ЦитироватьВ компиляторе для них есть возможность подсказать компилятору что из переменных должно быть в регистрах, что из функций inline и т.п.?
нет. Не во всех компиляторах и не всех фирм.
ЦитироватьСтек используется при вызове функций по большей части как передача параметров
вот для реалтайма на 8 битах мне только этого не хватало! прятать в стек кучу регистров а потом делать CALL, а потом пробегает табун прерываний и потом надеемся что стек размотается взад.
При последовательной работе (как в скетчах Ардуины) там все просто - что закатали в стек то потом и выкатаем, все операции идут одна за другой, потому что main loop. У меня-же не так. У меня несколько процессов занимаются своими делами.
Цитироватьесли функция разворачивается как inline - стек использоваться не должен.
для inline нужно очень много памяти  :hello: а в МК ее катастрофически ни на что не хватает... Не забывайте что еще и для ЖКИ надо кучу текстов хранить...
Цитироватьу вас насколько я понимаю не многоядерный процессор и синхронизация потоков, а последовательное выполнение в пределах определенного периода времени.
многозадачность у меня, с разделением ресурсов, а не "временных слотов". хотя и "слоты" есть, но не том понимании как в книгах.
ЦитироватьВ том же ядре linux уже постепенно отказываются от асма - код поддерживать сложнее, выигрыша в производительности нет.
отказываются потому что вымерли те кто на Асме писал  :-( остались одни "писатели для фрейворков" и сферических в вакууме процессоров. Я недавно удивлялся вирусу, который 80 мегабайт весит и написан на .NET  O_O %-) /:-)
печально это.
ЦитироватьНу это все лирика, обычно быстро получается на простых примерах проверить что генерирует компилятор и принять решение - либо менять компилятор
не сильно большой выбор есть для Атмега  :hello: или использовать его "рекомендованное" на GCC которое на компе весит 1 гиг в установке, и генерит код который не влазит в память МК, либо CVAVR , который генерит очень компактный код, но выделывается знатно при оптимизации, создавая иногда разные ситуации.
а паралельные процессы реалтаймоввого управления "отладчиком" непросто проверять, на реальном железе получается быстрее и понятнее.
ЦитироватьКстати, иногда дешевле сменить и контролер и компилятор чем разрабатывать оптимизированные версии софта (просто по деньгам и трудозатратам)
вот я и сменил Атмел на MSP430  :hello:
земля и небо...
