avatar_Яков93
Гаражные войны
Автор Яков93, 21 Окт. 2017 в 14:26
Цитата: UriBas от 28 Нояб. 2019 в 12:37
Обычно, на ОУ задается постоянный КУ и рассчитан на определенный диапазон токов,  у БЛки, если не ошибаюсь, максимальный ток 4-5А  если взять АЦП 10 бит, то один сэмпл  5000/1000 = 5мА  но на самом деле точность не выше 10мА,  а для поддержки минимального тока нужно разрешение не ниже 1мА.
согласен.
тогда все эти "типа импульсы" от БЛ-ки обьясняются очень просто: "болтанка" по обратной связи с БП из-за низкой точности реагирования МК на ток.  :hello:
Цитироватьвот и получается, что физическая точность БЛки недостаточна для методов восстановления.
:wow:
ЦитироватьДа можно применить программный метод, но при постоянном токе это малоэффективно, тем более когда речь идет об адаптивном алгоритме и т.д.
:wow:
UriBas
Цитата: Vova_n от 28 Нояб. 2019 в 15:08.. нужны графики тока и времени снятые с БЛ, надо знать как она завершает заряд точно, а не размышлять о конях в вакууме.
Есть такие графики в теме БЛки..  разобрано по косточкам.
Branimir
#6644
Цитата: UriBas от 28 Нояб. 2019 в 14:51
Не не.. разговор начался с БЛки и ее способностях восстановить АКБ емкостью в 5Ач..  то есть, не в общем, а применимо к АКБ малой емкости.  50мА вполне хватит для восстановления и балансировки АКБ 50Ач и выше, но с меньшей емкостью могут быть проблемы..   понятно дело, речь идет в контексте восстановления по методу Бранимира (пост. малым током)..  импульсами это уже сАААвсем другое дело..
[user]UriBas[/user],  в моих опытах БЛ-ка взялась заряжать полностью исправные АКБ, проверенные на саморазряд и отдающие полную емкость на почти стандартных КТЦ (и имеющие хорошие показатели min-тока окончания заряда).
После глубоких разрядов до 10,5v (не ниже!!!) и зарядов уже БЛ-кой емкость стала теряться на каждом последующем разряде тем же током (в идентичных условиях).
Побаночные замеры показывают обычный недозаряд банок с усугублением разбаланса на каждом новом КТЦ.
+ значения min-тока окончания заряда сильно ухудшились!!!
UriBas
Цитата: Branimir от 28 Нояб. 2019 в 15:21[user]UriBas[/user],  в моих опытах БЛ-ка взялась заряжать полностью исправные АКБ, проверенные на саморазряд и отдающие полную емкость на почти стандартных КТЦ (и имеющие хорошие показатели min-тока окончания заряда). После глубоких разрядов до 10,5v (не ниже!!!) и зарядов уже БЛ-кой емкость стала теряться на каждом последующем разряде тем же током (в идентичных условиях).
[user]Branimir[/user] само собой.. -  после глубоких разрядов любое (по крайнее мере мне известное) ЗУ с авто режимом конца заряда - даст какой-то разбаланс и потерю емкости (если АКБ был новый и с 100% здоровьем).
Alex Rad
Цитата: UriBas от 28 Нояб. 2019 в 15:15если  бы был такой нейтральный" человек, который бы следил за соблюдением норм этики и правил форума - то это бы было неплохо
А вы попробуйте?  Слабо?  А как же гуру?
СтэпАн
разбирали по косточкам, но мнения крепко разошлись...
я вон повторно выложил тот график, так да же после дополнения его подробным логом ни кто не смог прокомментировать...
Branimir
[user]UriBas[/user], давайте будем более корректными в выводах.
Правильнее будет сказать, что это на 100% применимо к ЗУ, на которых min-ток окончания заряда сильно отличается от критерия 0,1%=0,001С (при Umax=14,4-14,7v при t заряда 20-25 градусов), характеризующего исправный и полностью заряженный аккумулятор.
И если ЗУ умеет подстраивать такой ток окончания заряда в зависимости от емкости АКБ, то это отличное ЗУ и оно сможет справиться с выравниванием банок при циклировании (тем более, если имеет режимы выравнивающих дозарядов повышенным U при уже другом критерии min-тока окончания заряда ---> что, конечно, фантастика и не всегда требуется).
Поэтому, если бы на той же BL1204 (если я верно замерил ее min-ток окончания заряда = 45mA на программе №2) было указано, что она хороша для ограниченного ряда емкостей АКБ (например, с 55-60 до 225Ah), то при данном показателе min-тока окончания заряда, я почти уверен, она будет показывать отличнейшие результаты.
Это вопрос честности или ума производителя и его маркетологов, по-моему
Понятно, что сегмент сбыта сужается, т.к. АКБ с емкостями <55Ah гораздо больше, чем пользователей с АКБ емкостью >120Ah ---> но, как говорится, жадность не одного фраера сгубила... Так рушатся и бренды от негатива...
Можно, конечно, спорить о том, что нанесет бОльший вред АКБ:
- более продолжительный заряд до снижения тока до MIN-необходимой величины, соответствующей исправному и полностью заряженному новому АКБ
- или прогрессирующий разбаланс, если его не устранить вовремя,
но, думаю, надо идти по пути здорового АКБ с условиями заряда, которые его и характеризуют.
Vova_n
Цитата: Alex_Soroka от 28 Нояб. 2019 в 13:34надо сначала изучить сам БлокПитания, который вы используете.
Изучил вдоль и поперёк как XL4016 так и XL4015, так и устройство самой платформы прощупал.
На напряжение и на ток стоит два отдельных О.У. на ток OP213e на напряжение LM358 МК в зависимости от установок задаёт на них опору стабилизации, рулят О.У. шимом через шустрый мультик CD4053M, скорость переключения не хуже 0,5мкс.
С этих же О.У. МК получает инфо о величине действующего тока и напряжения.
Вы можете сопоставить цифры в 1,2мс это скорость обратной связи с ШИМ формирующая опорное напряжение и то, что твориться на линии напряжения снимаемой логгером раз в секунду или это тоже очень сложно осмыслить как и закон Ома?
Господа идете сами изучайте хоть данный преобразователь хоть чёрта лысого, я всё проверил нареканий точка нет, ток стабильный реакция по току быстрая не превышает 1,2мс.
На скрине опорное напряжение в режиме СС и снятие клеммы с акб, опора менее чем за 1,2мс ушла выше 1,25в на управляющем контакте заблокировав работу ШИМ.
Добавлено 28 Нояб. 2019 в 16:47
Цитата: UriBas от 28 Нояб. 2019 в 15:19Есть такие графики в теме БЛки..  разобрано по косточкам.
Где эти многочасовые графики с критериями окончания заряда БЛ и конечный ток? на подобном акб в 5-7ач? покажите не вижу в упор.
Branimir
Цитата: Vova_n от 28 Нояб. 2019 в 16:44Где эти многочасовые графики с критериями окончания заряда БЛ и конечный ток? на подобном акб в 5-7ач? покажите не вижу в упор.
Полагаете, что БЛ-ка на разной емкости АКБ имеет разный min-ток окончания заряда?
UriBas
Цитата: Alex Rad от 28 Нояб. 2019 в 16:07А вы попробуйте?  Слабо?  А как же гуру?
Но я же тоже не только читатель..   да и есть уже три темы
Цитата: СтэпАн от 28 Нояб. 2019 в 16:17разбирали по косточкам, но мнения крепко разошлись...  я вон повторно выложил тот график, так да же после дополнения его подробным логом ни кто не смог прокомментировать
В чем разошлись мнения?..  не вижу каких-то серьезных противоречий.  БЛка закончила заряд на подъеме токе в 5А и напряжении около 15В.  В других графиках со снижением тока около 45мА - все ясно.
Цитата: Branimir от 28 Нояб. 2019 в 16:26[user]UriBas[/user], давайте будем более корректными в выводах.
       И если ЗУ умеет подстраивать такой ток окончания заряда в зависимости от емкости АКБ, то это отличное ЗУ и оно сможет справиться с выравниванием банок при циклировании (тем более, если имеет режимы выравнивающих дозарядов повышенным U при уже другом критерии min-тока окончания заряда ---> что, конечно, фантастика и не всегда требуется).  ..
Да, наверное можно по этим критериям судить о способности ЗУ делать выравнивающий (восстановительный) заряд - если умеет такое делать, значит ЗУ заточено правильно!  В принципе это применимо и для импульсного заряда - там просто будет фигурировать средний ток.
SapienzSPB
Цитата: Vova_n от 28 Нояб. 2019 в 16:44МК в зависимости от установок задаёт на них опору стабилизации, рулят О.У. шимом через шустрый мультик CD4053M, скорость переключения не хуже 0,5мкс.
Вот где-то тут и может быть собака... На границе СССV что-то рассинхронизируется и наблюдаются колебания. Или следы колебаний если частота отрисовки графика кратна частоте колебаний. По крайней мере у меня такое программно есть и одолеть до конца я это не смог. Просто программно зафильровал.
Branimir
Цитата: UriBas от 28 Нояб. 2019 в 16:53В других графиках со снижением тока около 45мА - все ясно.
Каюсь, что не следил за анализом графиков по БЛ-ке.
Правильно ли понял, что на любой емкости АКБ min-ток окончания заряда ~45mA у этого ЗУ ?
Cyberpapa
Цитата: Vova_n от 27 Июль 2018 в 05:20Так вот есть чёткое впечатление из за возникновения генераторных эффектов которые отмечали тут по мимо меня, что это не чисто диод, а диод имеющий смешанные свойства.
Цитата: Vova_n от 27 Июль 2018 в 17:07Ну я сам лично не единожды уже наблюдал странности, вот скрин одного из последних, обратите внимание на ток и на колебания напряжения.
На графике видно как быстрый CV пропустил ограничение 15В задрав напряжение выше. Период измерения логгера желает быть лучше, т.к. заснятый ток не дружит с напряжением. Конечно, основываясь на такой лог можно напридумывать, что угодно.
Цитата: Vova_n от 28 Нояб. 2019 в 03:33Удивительно мне это   я уже писал - двойной слой на границе электрода ПАМ - электролит,
Хотелось бы узнать, в своих исследованиях измеряли пару двойных слоев, или для точности измерений все 24 слоя соедини последовательно ?
Цитата: Vova_n от 28 Нояб. 2019 в 03:33мои догадки говорят о термине "имя нарицательное" "ЗУС"   и что он вам по прежнему сниться.
Ошибаетесь. Уже давно, если ссылаюсь на ЗУС - рассматриваю его как пример ЗУ заряжающее АКБ прерывистым током, до недавних пор рекламируемое многими форумчанами. Не поверите - не хочу задеть Алксандра или его ЗУ.
Цитата: Vova_n от 28 Нояб. 2019 в 03:33Нравится вам ходить по кругу, нравится уж не раз же всё это написано мной, а если не прав про хождения по кругу, то беда с памятью вашей.
Не будем гонять по кругу диодную теорию т.к. полтора года назад сказал:
Цитата: Cyberpapa от 29 Июль 2018 в 11:58Vova_n, думаю, мы друг другу ничего не докажем. Бессмысленно продолжать спор.
Тем более, вам уже не интересно выяснять причину увиденного резонанса, а я хотел услышать новую теорию работы АКБ, которой, как оказалось, не существует.
Подождем осциллограмму, только она расставит все точки над i .
Жду полтора года, могу еще подождать.
Цитата: Vova_n от 28 Нояб. 2019 в 03:33Кстати модернизированный вариант используется человеком и при поступательной смене режима от 0,1С до 0,05-0,03С в конце проблем с повышением плотности на поверхности нет
Надеюсь тест делали корректно, заряд глубоко разряженной АКБ продолжался 12ч ?
MichaelOdessa
Цитата: Alex_Soroka от 28 Нояб. 2019 в 13:34Кстати, методом замены кода С на куски ассемблера(увеличить быстродействие
Если быстродействие отличается не на единицы процентов а хотя бы на десятки - либо кривой компилятор C либо код написан настолько странно что оптимизатор компилятора с ним не может справиться. Зачастую после хороших компиляторов код работает быстрее чем на асме - компилятор лучше просчитывает время исполнения команд, их последовательность и применимость. Про сложность поддержки кода вообще отдельная песня.
Branimir
[user]serggio[/user] не хочу мусорить в теме БЛ-ки, поэтому тут спрошу, как модератора:
Не странно ли такое сверхреагирование "обычных" пользователей на слово BL (БЛ, БЛ-ка...) в любом предложении, написанном в  любой теме форума, касаемо это ЗУ (и заметьте, что это всегда один и тот же пользователь) ???
Ничего, что он уже основательно примелькался и демаскировался полностью ?
Тут же уже многим это намозолило....
Бабосы не пора трясти за рекламу такую своеобразную?
serggio
Цитата: Branimir от 28 Нояб. 2019 в 19:45Не странно ли такое сверхреагирование "обычных" пользователей на слово BL (БЛ, БЛ-ка...) в любом предложении, написанном в  любой теме форума, касаемо это ЗУ (и заметьте, что это всегда один и тот же пользователь) ???
Вот я перефразирую вам или отвечу вопросом на вопрос. И надеюсь это очень облегчит вам понимание, того что я пытаюсь сказать:
А вам не странно, сверхреагирование Киберпапы на Сороку или сверхреагирование некоторых товарищей включая вас на мои сообщения, которые я оставляю как пользователь и как модератор?
Мне такое вот тоже странно.
Так что, если вы меня не поняли, то я не виноват!  :hello:
Если что, пользователей я проверил и ваши заявления необоснованы!
Branimir
Ладно, придется поверить.
Бум считать, что есть и такие фанаты (пусть даже они кому-то изрядно режут по глазам...).
serggio
Цитата: Branimir от 28 Нояб. 2019 в 19:59(пусть даже они кому-то изрядно режут по глазам...)
Так кому то просто надо вовремя научиться прикрывать глаза, то то и всего!
