avatar_Яков93
Гаражные войны
Автор Яков93, 21 Окт. 2017 в 14:26
Яков93
Цитата: Cyberpapa от 07 Июль 2019 в 12:59
Если верите в силу ЗУСа, почему бы не прикупить седьмую версию, предварительно проконсультировавшись с [user]elektrik897[/user] ?
ИМХО, если он приобрел седьмую версию => что-то полезное для себя нашел или мечтал найти в этом устройстве.
Нее, денег жалко. Хватит уже и той коллекции разных ЗУ, которые есть.
Я сейчас больше склоняюсь вообще к маленьким самодельным БП. Беру какой-нть старый блок питания на 12-15В. На него вешаю дешевую DC-DC чтобы напряжение и ток можно было легко регулировать. И небольшой китайский вольтметр-амперметр на выходе. Очень удобно и когда надо буферное напряжение на АКБ поддерживать (13,7В) и давать на банку повышенное напряжение (2,7В).
Получается дешево и компактно.
UriBas
Цитата: Яков93 от 07 Июль 2019 в 09:34.. Какая-то пляска "святого Витта" у меня с этими аккумами получается.
Круть! Представляю себе картинку блок из 13  банок в параллели * 6 соед. последовательно - это один блок, и таких 4 блока которые,тоже соединенны последовательно (+ все БУ свинец!)  +  еще заряжать разными методами и разными ЗУ!.. -  Немудрено получить "пляску святого Витта"!!       Там просто дикий разбаланс получается..  любой мало мальски разряд и  даже после выравнивающего заряда  картина меняется как облака на небе в ветренную погоду. Тут без контроля и заряда каждой секции-банки  не обойтись.
Яков93
Свинец конечно БУ, но он БУ одинаково, ибо стоял в одном месте и в одно время, все АКБ одного времени выпуска и даже возможно из одной партии. Фактически все их можно считать одним единым БУ аккумулятором, учитывая, что банки объединены в одну параллельную цепь. По идее и проблемы должны быть те же самые как у любого БУ аккумулятора.
Вот если банки не параллелить разбаланс получился бы гораздо сильнее.
UriBas
Цитата: Яков93 от 07 Июль 2019 в 23:15..Вот если банки не параллелить разбаланс получился бы гораздо сильнее.
Это само собой..  Но БУ есть БУ.. Сколько им лет, сколько испытали циклов и на сколько глубокие?.. Это еще тот вопрос.  Даже если стояли без работы несколько лет, все равно разбег уже есть и довольно существенный.
В параллели тоже, хоть и под одним напряжением, но под разным током..  а значит по разному деградируют - банка с меньшим сопротивлением будет брать на себя чрезмерный ток и быстрее вылетит.  Следовательно 13 банок включенных в параллель будут работать хуже и ресурс меньше, чем у одной банки такой же емкости.   По крайней мере, у 13 банок в параллели запас по току раза в полтора должен быть больше и это с условием, что банки по емкости и по вн. сопр подобраны и более менее  одинаковы.  Еще та работенка..
Яков93
Кто его знает, БУ аккумуляторы вещь непредсказуемая.
Cyberpapa
Цитата: UriBas от 08 Июль 2019 в 11:52банка с меньшим сопротивлением будет брать на себя чрезмерный ток и быстрее вылетит.
Если грамотно играть в "пятнашки" - эту проблему можно свести к минимуму.
Цитата: UriBas от 08 Июль 2019 в 11:52Следовательно 13 банок включенных в параллель будут работать хуже и ресурс меньше, чем у одной банки такой же емкости.
Дареному коню в зубы не смотрят.
slonenok
#6324
народ не парьтесь разной ерундой  !
сделайте ------ толковую постоянку---- с очень хорошей фильтрацией !---- и будет вам счастье .вес от 10 кг  на 10 А-------- больше 10 А вам не нужно !
зарядится любой акб
только с контролем по напряжению ! до 14 в
и разрядную штуку --- правильную !!!!!!
и ни какими кулонами и вымпилами и подобным хламам не будет правильного заряда !   ------ это бизнес ! и нечего личного !
восст АКБ 2-3 цикла максимум !!!!!!
да и без------ обид !!!!!!!!  Сорокинское зарядное не работает -- у него нет будущего !
я вообще не понимаю накой ........все гоняются !!!!! за импульсной зарядкой ??????
у импульсной зарядки нет стабилизации  потока -- у нее существуют провалы . она очень дорогая в подготовке .
Cyberpapa
Цитата: slonenok от 10 Июль 2019 в 09:14сделайте ------ толковую постоянку---- с очень хорошей фильтрацией !---- и будет вам счастье....
.... и ни какими кулонами и вымпилами и подобным хламам не будет правильного заряда !
Голословное заявление.
[user]slonenok[/user], подтвердите цифрами из сравнительных экспериментов.
Цитата: slonenok от 10 Июль 2019 в 09:14я вообще не понимаю накой ........все гоняются !!!!! за импульсной зарядкой ??????
Перечислите этих всех из наших форумчан, гоняющихся за импульсными ЗУ.
Заряд импульсами более гибок, чем заряд постоянным током и в некоторых случаях эффект достигается более быстро.
В принципе, заряд постоянным током - тоже заряд импульсами, только одиночным.
Сэм_N
Цитата: slonenok от 10 Июль 2019 в 09:14только с контролем по напряжению ! до 14 в
т.е.  выше не контролируем?
Цитата: slonenok от 10 Июль 2019 в 09:14вес от 10 кг  на 10 А
а по русски...
Цитата: slonenok от 10 Июль 2019 в 09:14восст АКБ 2-3 цикла максимум !!!!!!
подтверждение цифрами и видео или фото есть?
Цитата: slonenok от 10 Июль 2019 в 09:14Сорокинское зарядное не работает -- у него нет будущего !
работает если понимаешь что тебе надо
Цитата: slonenok от 10 Июль 2019 в 09:14у импульсной зарядки нет стабилизации  потока -- у нее существуют провалы . она очень дорогая в подготовке .
с чего бы у неё нет стаба?именно на ней проще это организовать,чем на обычной.
Cyberpapa
Цитата: Сэм_N от 10 Июль 2019 в 10:39с чего бы у неё нет стаба?именно на ней проще это организовать,чем на обычной.
[user]Сэм_N[/user], каким прибором Вы контролировали ток заряда АКБ, при заряде ЗУСом ?
Сэм_N
[user]Cyberpapa[/user], при чем тут импульсник и ЗУС?
и каким доверяете?стрелкам,цифре...есть всяко,но кому что
и я не говорил что Сорокинское стаб держит ток.
Cyberpapa
Цитата: Сэм_N от 10 Июль 2019 в 11:49я не говорил что Сорокинское стаб держит ток.
[user]Сэм_N[/user], извините, неправильно вас понял в предыдущем сообщении.
Теперь всё встало на свои места.
Сэм_N
да лан...на места оно ни когда не встанет...
каждая батарейка ведёт себя по своему.
и там уже глядим какое ЗУ и с каким алгоритмом ей подсунуть
Vova_n
Ыыы..  O_O это что за гробы? У мня самопал линейный стаб для радио ретранслятора на 15а нагрузки собранный из того, что было и того меньше весит 7кг всего  :-)
Это БП + ИБП,  к нему подключается акб наливной кальций или agm, пока свет есть акб заряжается в до 13,55-13,6в.
По остальному ноу коментс.. красиво размышляете о том в чём до конца не разобрались  :-D
WERAS
Цитата: slonenok от 10 Июль 2019 в 09:14народ не парьтесь разной ерундой  !
О как,написал и быстренько удочки свернул без единой рыбы! Он имел ввиду дедовский транс с весом 10кг и током 10А. Ну во общето у нас такой имеется,от уважаемого Алексея(с двумя тиристорами  или симистором первичке).Что же нам  slonenok хотел предложить?
Cyberpapa
Цитата: WERAS от 10 Июль 2019 в 17:15Что же нам  slonenok хотел предложить?
Заняться гиревым спортом, для переноски трансформаторного ЗУ.
slonenok
#6334
у меня зарядка зевс !
1.5 квт
я сейчас занимаюсь восстановлением литьевых акб  в телефонах, акб прожили 5-6 лет  пока получается на 80 -85 % поднял -- было 50%
у меня несколько разных зарядок --- импульсных нет !
Cyberpapa
Цитата: slonenok от 10 Июль 2019 в 22:35у меня зарядка зевс !
1.5 квт
[user]slonenok[/user], я порадовался за вас.
В данной теме "Десульфатация АКБ, теория и практика" хотелось бы услышать как ваше ЗУ расправляется с ненормальными сульфатами.
Цитата: slonenok от 10 Июль 2019 в 09:14и ни какими кулонами и вымпилами и подобным хламам не будет правильного заряда !
На сколько лучше ваше замечательное ЗУ десульфатирует батареи, чем Кулон и Вымпел ?
Желательно результат сравнений выражать конкретными цифрами, т.к. в махание лозунгами, жирный шрифт вперемешку со смайликами и кучу восклицательных знаков никто уже не верит.
