avatar_Яков93
Гаражные войны
Автор Яков93, 21 Окт. 2017 в 14:26
serggio
Оринтологи одни, блин...  :look:
Цитата: Cyberpapa от 21 Март 2019 в 22:28Мало, что обгадили корпус медика, еще эти тупые птицы напихали в него траву и перья !
Это не «тупые птицы», это тупые проектировщики и инженеры, умудрившиеся поставить оборудование там где на него птицы гадят, или куда могут проникнуть.
Не птиц винить надо, а вот таких вот деятелей в ряды дворников отправлять.
Не согласны?
Cyberpapa
Цитата: serggio от 23 Март 2019 в 00:10Не согласны?
Не согласен, т.к. что-то понимаю в затрагиваемом вопросе.
[user]serggio[/user], удобно делать выводы, когда в этом ничего не понимаете, т.к. познание сего вопроса ограничивается чтением страниц из интернета.
Оборудование установлено в сейфах, которые почти герметичны, снизу одно или несколько отверстий (зависит от размеров и назначения сейфа) для ввода проводов. Через это отверстие воробьи проникают в такой благоустроенный, с подсветкой, с подогревом, идеально сухой во время осадков скворечник. Воробьям достаточно небольшой дырочки, если бы не гнезда внутри - я бы не поверил, что через такое маленькое отверстие может проникнуть в сейф какая нибудь живность.
Через 1-2 недели начну ремонт оборудования в котором частенько выплывает мой любимый дефект - отсутствие индикации. Дабы светодиоды, расположенные в рядок на плате, не засвечивали соседние индикаторы, производитель, напротив каждого светодиода сделал трубочки, проходящие до индикатора на панели. Какая-то мелкая хрень залезает в эти трубочки (диаметром 2-3 мм) и забивает их паутиной так, что свет вообще не пропускает. Сделаю фото.
Иногда муравьи натаскивают в оборудование кучу сена, создавая муравейники...
[user]serggio[/user], как большой специалист по сетям, посоветуете ставить в каждый сейф мелкие сеточки от муравьев и прочей живности, фильтры с системой воздуховодов, кулера для охлаждения, продувающие эти фильтры, заливать герметиком вязанку проводов,.... Или посоветуете датчики движения с баллончиком дихлофоса ?
Таковых сейфов ни 1 и ни 100, только по Симферополю их более 3000.
serggio
Цитата: Cyberpapa от 23 Март 2019 в 09:00заливать герметиком вязанку проводов,....
Есть кабельные вводы MG и PG серии :)
AKI
Цитата: Cyberpapa от 23 Март 2019 в 09:00ставить в каждый сейф мелкие сеточки от муравьев и прочей живности, фильтры с системой воздуховодов
В советские времена для электронного оборудования эксплуатируемого в тяжелых климатических режимах (например, в джунглях) использовали золото, спец. лаки, гермовводы и т.д. Но все не очень помоглало - живность проникала, влага конденсировалась и все зеленело, гнило и начинало "ползать". А оборудование с дырками в корпусе и сильным продувом (охлаждением вентиляторами) жило себе годами без позолоты и лака на платах. И никто в нем не заводился - ибо яйца на ветру замерзали :)
UriBas
Цитата: Cyberpapa от 23 Март 2019 в 09:00... Или посоветуете датчики движения с баллончиком дихлофоса ? Таковых сейфов ни 1 и ни 100, только по Симферополю их более 3000.
Интересно, например, как немцы этот вопрос решают?..   Вчера посмотрел видео, где сравнивали немецкую винтовку Маузер 98к 1939 г.вып. и винтовку Мосина которую применяли в ВОВ ..  и сразу видно, где больше продумано для удобства и прочего, хотя обе выполняют свою роль..   Служил  в Германии 3,5 года.. то же самое, все продумано до мелочей, везде порядок и уют..  случайность или менталитет?   Наверное есть причины которые лежат в корне всех проблем и они не технические, мозгов-то хватает..
Cyberpapa
Цитата: serggio от 23 Март 2019 в 11:02Есть кабельные вводы MG и PG серии
[user]serggio[/user], такие мысли приходят от непонимания построения и эксплуатации сетей.
В сейф может заводится 3 кабеля, через месяц 5, через год 20. Я бы посмотрел на вас сверлящего отверстие в установленном на столбе, на высоте 4-5 м сейфе, изготовленного из металла 2-2,5 мм. Заранее устанавливать несколько десятков кабельных вводов, с перспективой на будущее, не имеет смысла, т.к. никто не знает, понадобятся ли они.
Вы про вентиляцию забываете, долго ли отработает UPS без охлаждения, если крымское солнышко целый день будет подогревать герметичный сейф? Наверняка температура АКБ поднимется выше 60-70 °C.
[user]serggio[/user], надеюсь в ваших USB все защищено и Вы предусмотрели заглушки портов, дабы во время хранения тараканы или какие нибудь насекомые не устроили гнезда.
Цитата: AKI от 23 Март 2019 в 11:21А оборудование с дырками в корпусе и сильным продувом (охлаждением вентиляторами) жило себе годами без позолоты и лака на платах.
Как раз тот случай - приобретать дорогостоящее оборудование, сверлить в нем отверстия, теряя гарантию, для установки мощных карлсонов. Думаю, живущим по соседству людям не сильно понравится гул из сейфа.
serggio
Цитата: Cyberpapa от 23 Март 2019 в 12:17В сейф может заводится 3 кабеля, через месяц 5, через год 20. Я бы посмотрел на вас сверлящего отверстие в установленном на столбе, на высоте 4-5 м сейфе, изготовленного из металла 2-2,5 мм.
Я бы тоже, но для пробивки отверстий мы используем гидропресс :)
Если бы вам понадобилось увеличить отверстие, используйте матрицу и пуансон болшего диаметра.
Цитата: Cyberpapa от 23 Март 2019 в 12:17Вы про вентиляцию забываете, долго ли отработает UPS без охлаждения, если крымское солнышко целый день будет подогревать герметичный сейф?
Мы не забываем :)
Там где она требуется, есть вентиляция в шкафе. Или поддержание микроклимата.
Если типовых шкафов нет, мы заказываем на производстве те, которые требуются под конкретный проект.
Цитата: Cyberpapa от 23 Март 2019 в 12:17такие мысли приходят от непонимания построения и эксплуатации сетей.
Такие мысли приходят, когда вижу собранное на коленке решение, в котором могут поселиться птицы :)
Кобольд
[user]Cyberpapa[/user], с таким подходом надо тупо закладывать в расходы регулярное плановое обслуживание с вытряхиванием живности и продуктов их жизнедеятельности, и всё (ну и некоторый резерв для быстрой замены). Единственное, как можно на таком сэкономить, это придумать какие-то датчики и мониторинг, которые позволят перевести режим обслуживания с планово-предупредительного на обслуживание "по состоянию".
serggio
Я честно говоря, вообще не видел на тех объектах, где предполагается уличное использование оборудования, каких либо решений не защищающих от проникновения в шкафы чего или кого либо.
Все коммуникационные кабели заходят в гофре/металлорукове через гермовводы, если требуется обеспечивается герметичность (прокладки, уплотнения) и температурный контроль.
Иначе ни заказчик, ни стройконтроль не примет.
[user]Cyberpapa[/user], тут у вас видимо ситуация, когда заказчик уровня шараш-монтаж, все до копейки съекономим, но бизнес по зарабатыванию денег за предоставленные услуги будем вести.
Это как шиномонтаж с двумя домкратиками вечно дежурившими на улице в ожидании залетного клиента
Cyberpapa
Цитата: serggio от 23 Март 2019 в 12:30Я бы тоже, но для пробивки отверстий мы используем гидропресс
Вы пробиваете отверстие прямо на висящем на столбе сейфе, или демонтируете его ?
Цитата: serggio от 23 Март 2019 в 12:30Там где она требуется, есть вентиляция в шкафе. Или поддержание микроклимата.
[user]serggio[/user], каково количество шкафов Вы заказываете и обслуживаете ?
Используемые у нас сейфы тоже изготавливаются на производстве, их несколько типов.
Летом вентиляция необходима везде, хотелось бы увидеть как Вы установите кондишку в сейфе, обеспечивающего интернетом всего одного частника.
Цитата: serggio от 23 Март 2019 в 12:30Такие мысли приходят, когда вижу собранное на коленке решение, в котором могут поселиться птицы
Беда не только в птицах, насекомые тоже наносят вред.
Вам хорошо придумывать правильные решения, если не сталкивались с таковыми проблемами и не имеете реального опыта.
serggio
Цитата: Cyberpapa от 23 Март 2019 в 12:59Вы пробиваете отверстие прямо на висящем на столбе сейфе, или демонтируете его ?
Вынимается ввод, собирается ручной пресс, пробивается отверстие под нуждный ввод на месте старого за несколько качков ручного пресса.
Зачем демонтировать шкаф?!
Цитата: Cyberpapa от 23 Март 2019 в 12:59каково количество шкафов Вы заказываете и обслуживаете ?
Какое требует заказчик, какое предусмотренно проектом.
У нас оборудование не Делинк с УПС, там порядки цен немного другие.
Менять или чинить то что стоит тысячи-десятки тысяч долларов как то не камильфо :)
Как и платить людям за периодический ремонт, ездить и исправлять все что вывели из строя птицы своим каком :)
Поэтому все начинается с защиты оборудования.
Цитата: Cyberpapa от 23 Март 2019 в 12:59Беда не только в птицах, насекомые тоже наносят вред.
Российский производитель шкафов ЦМО предлагает фильтра под свою продукцию, к примеру :)
Знаете, такие, как в машине....
Поверьте, ни насекомых, ни тараканов нет. Даже пыли практически :)
Добавлено 23 Март 2019 в 13:14
ЗЫ..
Что-то мне подсказывает, что у нас опять спор ради спора, ну или вы пытаетесь доказать, что все известные инженерные решения и технологии испробованы и остается только смириться с птицами и насекомыми, выводящими из строя дорогостоящее оборудование.
В общем то, в дальнейшем по этому вопросу мне добавить нечего.
Cyberpapa
Цитата: Кобольд от 23 Март 2019 в 12:45Cyberpapa, с таким подходом надо тупо закладывать в расходы регулярное плановое обслуживание с вытряхиванием живности и продуктов их жизнедеятельности
[user]Кобольд[/user], объемы очень большие.
Допустим садовое товарищество из 10 улиц, по 600 м каждая, это примерно  50 сейфов. То же самое в селах и частном секторе Симферополя. Никто не знает общее кол-во сейфов их тысячи, у меня есть доступ к картам, но считать нет желания.
Легче устранять проблему, чем проводить профилактику.
serggio
Цитата: Cyberpapa от 23 Март 2019 в 13:27Легче устранять проблему, чем проводить профилактику.
Значит такой у вас уровень подхода. Он диктуется тем, что:
а) нет конкуренции.
б) заказчик терпит. Ну а чего ему еще, он частник из садового товарищества. С приходом мобильного высоскоростного интернета такое терпение наверное и у частников лопнет.
в) не военный сектор. Переделали бы все что наделали до этого при выявлении проблемы или просчета.
serggio
Пока мы тут о птицах судачили, у меня случилось проникновение животного в оборудование  :ah:
Cyberpapa
Цитата: serggio от 23 Март 2019 в 13:44Значит такой у вас уровень подхода. Он диктуется тем, что:
а) нет конкуренции.
У нас конкурентов достаточно, например в девятиэтажке которой проживаю - не менее 8 провайдеров.
Cyberpapa
Цитата: serggio от 23 Март 2019 в 13:10У нас оборудование не Делинк с УПС, там порядки цен немного другие.
Посему не следует учить как надо делать.
В тех местах где у нас установлено дорогостоящее оборудование - ни птиц ни тараканов нет и по парочке кондишек имеется.
Цитата: serggio от 23 Март 2019 в 13:10Российский производитель шкафов ЦМО предлагает фильтра под свою продукцию, к примеру
Когда построите свою частную сеть - покажете на собственном примере как под каждого частника установите шкаф от ЦМО и кондишку,...
Цитата: serggio от 23 Март 2019 в 13:10Что-то мне подсказывает, что у нас опять спор ради спора, ну или вы пытаетесь доказать, что все известные инженерные решения и технологии испробованы и остается только смириться с птицами и насекомыми, выводящими из строя дорогостоящее оборудование.
Напомните, о каком дорогостоящем оборудовании я говорил и пожалуйста назовите его цену.
ИМХО, вам захотелось продемонстрировать свои познания и поучить как надо правильно строить сеть забывая о рентабельности.
serggio
[user]Cyberpapa[/user], не цепляйтесь к словам :)
Цитата: Cyberpapa от 23 Март 2019 в 14:13ИМХО, вам захотелось продемонстрировать свои познания и поучить как надо правильно строить сеть забывая о рентабельности.
Ни в коем случае! И с рентабельностью все в порядке!
Просто у вас путь ожидания и решения проблем, бывает еще путь исключения проблем.
Я о втором
Кass
[user]Cyberpapa[/user], у нас гидравликой давят отверстия только в дверях под арматуру и в боковинах под вентиляторы и фильтры. Под гермовводы по месту снимают пластину под ввод и конусным сверлом под нужный диаметр гермоввода. Если нужно куда то что то добавить, то опять конусным сверлом довольно просто. И не важна высота. На стремянке шуруповертом любой монтажник просверлит. Может вам пригодится такая идея. ;)
