avatar_Vova_n
Анализ процесса и поиск алгоритма заряда АКБ 2
Автор Vova_n, 26 Апр. 2016 в 02:21
UriBas
Есть в природе еще такие волновые явления, как дифракция (огибание препятствий) и интерференция (наложение) волн..  все это имеет место быть в ХИТ, когда используются вч импульсы.  Мы знаем, что кристаллы сульфата могут имеют разные размеры, также и АМ..  от того и разный эффект, от разных частот.
Vova_n
Цитата: Serg от 05 Апр. 2018 в 16:38Ну да. Естественно, в случае скин эффекта этот путь лежит в слое около поверхности диоксида
Металл-оксид начальное течение тока.
Оксид вперемешку с сульфатом не является поверхностью способствующей течению вч тока.
Не смешите честной народ мало мальски разбирающийся в ВЧ технике.
Serg
Цитата: UriBas от 05 Апр. 2018 в 16:42Есть в природе еще такие волновые явления, как дифракция (огибание препятствий) и интерференция (наложение) волн..  все это имеет место быть в ХИТ, когда используются вч импульсы.
Сначала ознакомьтесь с длинами волн, которые огибают, что огибает. И... приводит ли это к электролизу по фарадею :laugh:
А так-то все есть. На дана теория эм поля и максвелловские уравнения. Нужно только знать условия применимости.
Добавлено 05 Апр 2018 в 16:49
Цитата: Vova_n от 05 Апр. 2018 в 16:46Оксид вперемешку с сульфатом не является поверхностью способствующей течению вч тока.
Здрасти, это почему это? В этой смеси нет электронов проводимости? Вы о чем вообще, причем здесь поверхность. Речь идет о приповерхностном слое. Пока он толще, чем поверхностные неоднородности, о ней(неоднородности и шероховатости) можно смело забыть.
UriBas
Цитата: Serg от 05 Апр. 2018 в 16:46Сначала ознакомьтесь с длинами волн, которые огибают, что огибает. И... приводит ли это к электролизк по фарадею
С длинами волн знаком не по наслышке.. в военном училище проходили практически, при настройке антенн, волноводов амплитронов, ЛБВ (лампа бегущей волны) и т.д.  Если Вы имели  ввиду, что 35Гц это слишком мало для вч , то упустили попутные затухающие колебания при переключении мосфетов, гармоники, наложение волн и прочее, особенно эффект увеличивается при коротких и мощных импульсов как в ЗУСе к примеру, в долбилке..  там как раз все есть.  Тут на форуме выкладывались графики
К тому же сама ХИТ отвечает импульсами..
Serg
Цитата: Vova_n от 05 Апр. 2018 в 16:46Металл-оксид начальное течение тока.
Это уже очень далеко ;-)
Борны снаружи акб - начальное движения тока.
Serg
 :laugh:
Цитата: UriBas от 05 Апр. 2018 в 16:56Тут на форуме выкладывались графики
Колебание затухающее, период плывет. Период на глаз 32мксек. Т.е. 9600метров. Такое колебание обогнет целиком АКБ, и вообще весь микрорайон где вы живете. :laugh:
Добавлено 05 Апр. 2018 в 17:05
Цитата: UriBas от 05 Апр. 2018 в 16:56К тому же сама ХИТ отвечает импульсами..
Ну да, вы ей один импульс. А она вам четыре в обратку :-D
UriBas
Цитата: Serg от 05 Апр. 2018 в 17:02:laugh:Колебание затухающее, период плывет. Период на глаз 32мксек. Т.е. 9600метров. Такое колебание обогнет целиком АКБ, и вообще весь микрорайон где вы живете. :laugh:
;-D  А Вы что хотели? Чтобы импульсы упирались бы в сульфаты и никуда больше не шли?  Такой вопрос - что лучше огибает поверхность, постоянный или переменный ток?  И что нам нужно, чтобы огибал или искал узкую щель?
Ну и еще, интерференцию никто не отменял..  а там могут рождаться какие угодно вч импульсы.
Serg
Вы занимаетесь софизмом. Вопросы протекания тока изложение в ТОЭ. Нет там слов - ток упирается, ищет узкую щель :laugh: и огибает поверхность.
У вас "смешались люди, кони..."(с)
Добавлено 05 Апр. 2018 в 17:12
Цитата: UriBas от 05 Апр. 2018 в 17:08Ну и еще, интерференцию никто не отменял..
Условия возникновения интерференции не подскажите в физических терминах, естественно.
Vova_n
Цитата: Serg от 05 Апр. 2018 в 16:46Здрасти, это почему это? В этой смеси нет электронов проводимости? Вы о чем вообще, причем здесь поверхность. Речь идет о приповерхностном слое. Пока он толще, чем поверхностные неоднородности, о ней(неоднородности и шероховатости) можно смело забыть.
Сохранил на память, буду как грустно станет перечитывать, дабы улыбнуться  :-)
Serg
Я почему-то всегда был о вас лучшего мнения. Но вы до сих пор не показали схему ибп на ТОР250 12В 25А, одобренную разработчиком. Вы думаете, у меня нет поводов улыбнуться?
UriBas
Цитата: Serg от 05 Апр. 2018 в 17:11Вы занимаетесь софизмом. Вопросы протекания тока изложение в ТОЭ. Нет там слов - ток упирается, ищет узкую щель :laugh: и огибает поверхность. У вас "смешались люди, кони..."(с)
Увидели соринку в глазе, да?.. А у самих(с) бревно(с)..
В когерентности.   Вот Вы чего добиваетесь? То про скин эффект толкуете, а то сами себе же и противоречите.
Serg
Цитата: UriBas от 05 Апр. 2018 в 17:28В когерентности.
Когерентность чего?
Добавлено 05 Апр 2018 в 17:35
Цитата: UriBas от 05 Апр. 2018 в 17:28Увидели соринку в глазе, да?.
Какая соринка - это бессмысленная мешанина из слов.
UriBas
Цитата: Serg от 05 Апр. 2018 в 17:34Когерентность чего?
Добавлено 05 Апр. 2018 в 17:35
Это мусор в голове.
Опять соринку увидели, а в своем глазу бревно не видите?..
Вот вопрос Вам, - у меня на станции П-12, П-18 стояли волноводы примерно 10 на 5см в сечении, а длинны волн - метровый диапазон (для большей дальности обнаружения), потом волновод заканчивался фидером и уже по фидерному кабелю шел на антенну.  Каким образом метровые волны шли по волноводу?
Serg
Цитата: UriBas от 05 Апр. 2018 в 17:47Каким образом метровые волны шли по волноводу?
Очевидный ответ - волновод 10см на 5см заполнен диэлектриком с д.проницаемостью>=5.
Только что это меняет в вашей чепухе типа "ток упирается и ищет щель"?
Про когерентность ответите? Где и как когерентность находите в акб?
AKI
Тоже улыбнуло. Возможно, уважаемый Serg говоря об "электронах" забыл о проводимости второго рода. Кстати, было бы интересно почитать про скин-эффект в электролитах.
UriBas
Цитата: Serg от 05 Апр. 2018 в 18:08Очевидный ответ - волновод 10см на 5см заполнен диэлектриком с д.проницаемостью>=5.  Только что это меняет в вашей чепухе типа "ток упирается и ищет щель"?
Про "чепуху", это видимо у Вас патология такая..
(называется - лицемерие с гордыней.)
Значит в волноводе 10 на 5см метровые волны могут "поместиться и даже идти" а в ХИТ нет?  Скин эффект и прочее на каких частотах проявляется, так чтобы с этим можно было считаться?  Наверное опять соскочите с вопросов, как в случае с площадью пластин..
Serg
#1852
ЦитироватьКстати, было бы интересно почитать про скин-эффект в электролитах.
Не интересовался, поищите сами. Для устранения неверия -
Выдержка из книги Зильберман Г.Е. Электричество и магнетизм
Существование скин-эффекта означает, что электромагнитная волна, попадающая на поверхность проводника ( металла, электролита или плазмы), быстро затухает в глубь проводника, проникая лишь на глубину (107.1), называемую толщиной скин-слоя.
Добавлено 05 Апр 2018 в 18:25
Цитата: UriBas от 05 Апр. 2018 в 18:22Значит в волноводе 10 на 5см метровые волны могут "поместиться и даже идти" а в ХИТ нет?
В волноводе - да. В акб - нет.
Vova_n
[user]AKI[/user], Вот в деталях ни разу не находил упоминания касаемо именно этого.
Около того можно найти в темах электролиза и импульсного электро-осаждения.
