avatar_Vova_n
Анализ процесса и поиск алгоритма заряда АКБ 2
Автор Vova_n, 26 Апр. 2016 в 02:21
Serg
#1710
Цитата: SanSanich от 31 Март 2018 в 23:04Что ожидаем увидеть? Вот вопрос. Давайте предположим результат, а потом проверим практически, будет продуктивно.
Посмотрите внимательно - в ваших тестах сопротивление линейно растет, начиная с опрделенной частоты, это говорит об его индуктивном характере.  Что там будет на частотах 50-500 кГц предположить не возьмусь, видел разные эквивалентные схемы.
Вот статья с измерениями до 100кГц, что там дальше? - вопрос открыт
https://pdfs.semanticscholar.org/9b1c/4520ddb121a9a8288641d2f3742445f03884.pdf
UriBas
Цитата: Serg от 01 Апр. 2018 в 08:25
ЦитироватьЦитата: UriBas писал Сегодня в 07:26 Но у меня например возникает вопрос, как будет себя вести худшая банка? И еще, наверняка частота будет плавать..
Оставьте, эта техника совсем не для трупаков, а для того чтобы их избежать. В принятых терминологиях - предлагается не лечение, а пожизненная профилактика смолоду.
И что у Вас все трупы..   Если не знали, то даже в самых новых АКБ, всегда есть лучшие и худшие банки и адаптивный алгоритм как раз больше всего подходит под профилактику от разбаланса.   Техника частотного определения худшей банки уже давно применяется немецкими производителями..  есть где-то ссылка, надо найти.  Цель метода - выравнивать заряд в банках.
Serg
Цитата: UriBas от 01 Апр. 2018 в 09:51адаптивный алгоритм как раз больше всего подходит под профилактику от разбаланса.
Слушайте, я даже не буду спрашивать о физическом принципе выравнивания. Вы  беретесь делать утверждения всеобьемлющего характера - без знания базовых основ, это как пальцем тыкать в небо.
Ссылка на статью - очень интересно.
UriBas
Цитата: Serg от 01 Апр. 2018 в 09:58Слушайте, я даже не буду спрашивать о физическом принципе выравнивания. Вы  беретесь делать утверждения всеобъемлющего характера - без знания базовых основ, это как пальцем тыкать в небо.
Послушайте, Вы все и о всем знаете??..  так чего тогда судите?  О принципе выравнивания уже говорилось и там ничего сложного нет.. или право что-то знать  Вы приписываете только себе? Не много ли..
ЦитироватьСсылка на статью - очень интересно.
Там уже готовые промышленные ЗУ, которые используются в работе.
Serg
Цитата: UriBas от 01 Апр. 2018 в 10:16Послушайте, Вы все и о всем знаете??
Я точно знаю механизм выравнивания(см. эквализация) при заряде "кипятильниками". И он физически объясняется тривиально - школьник поймет, который слышал про электролиз Фарадея. Зачем тыкаете адаптивный заряд повсеместно, как выравнивающий, если не знаете явление, лежащее в основе?
Добавлено 01 Апр. 2018 в 10:27
Цитата: UriBas от 01 Апр. 2018 в 10:16Там уже готовые промышленные ЗУ, которые используются в работе.
Это значит, что ничего полезного вы добавить не можете?
SergAV
Giant (двухподвес)/Mini-E/48V-20 А/ч
UriBas
Цитата: Serg от 01 Апр. 2018 в 10:26Я точно знаю механизм выравнивания(см. эквализация) при заряде "кипятильниками". И он физически объясняется тривиально - школьник поймет, который слышал про электролиз Фарадея. Зачем тыкаете адаптивный заряд повсеместно, как выравнивающий, если не знаете явление, лежащее в основе?
Видимо, кроме электролиза Фарадея, Вам что-то большее знать слабо..  поэтому и так раздражаетесь всякий раз, когда идет упоминание адаптивного заряда, принцип которого до сих пор не можете понять..  ЗУСы и моргалки выравнивают банки без Вашего электролиза!
Alex_N
Вообще, судя по статье, оптимальная частота - от 100 Гц до 1 кГц, причём ближе к 1 кГц.
Serg
Цитата: UriBas от 01 Апр. 2018 в 10:35ЗУСы и моргалки выравнивают банки без Вашего электролиза!
Опуская ваши пустые слова в мой адрес...
В сухом остатке - какое физическое явление лежит в основе столь безапеляционного заявления?
SanSanich
[user]SergAV[/user], "Точность измерения: 1 ~ 999.9 Ом Точность: 0.01" ну это вряд ли Rвн. Даже предположить не могу, что за сопротивление он меряет. Может нагрузочное? А так неплохой функционал. Надо бы по изучать.
Serg
Почему вы сделали такое заключение? - для чего оптимальная?
SanSanich
Цитата: Alex_N от 01 Апр. 2018 в 10:42Вообще, судя по статье, оптимальная частота - от 100 Гц до 1 кГц, причём ближе к 1 кГц.
Статью ещё не прочёл, но глазам своим верю. У меня до 2 кГц, правда фиксированы 500, 960, 1400, 2000 Гц. Не малейшего намёка на 2-х разных АКБ. А вот на 200 и 150 ЕСТЬ! Причём, логично с ростом С частота ниже. И провальчик явно наблюдается. Думаю попробовать в этой области сделать сетку с шагом в 10 Гц и подробнее пощупать.
SanSanich
[user]Serg[/user], а чем Вы можете объяснить уменьшение Rвн на таких частотах (200 кГц-500 кГц)? Индуктивности и ёмкости АКБ на этих частотах никак  не могут участвовать, не те номиналы. Читал, что эквивалентные C и L в Фарадах и мкГн, зависит от АКБ
Serg
Почему вы ведете речь об уменьшении? Я еще не видел в этом диапазоне исследований  -открытый вопрос о величине сопротивления.
SergAV
Цитата: SanSanich от 01 Апр. 2018 в 10:49Точность измерения: 1 ~ 999.9 Ом Точность: 0.01" ну это вряд ли Rвн. Даже предположить не могу, что за сопротивление он меряет
Конечно, это не лабораторный прибор. Rвн отображается ваще — в Омах! Думаю, буковку «м» впереди забыли поставить, потому что показывал 16-17 на 7-а*ч батарее, на 90 а*ч 1,25-1,27. Эти данные именно при токах 0,1С. При других токах нагрузки показания меняются.
SanSanich
#1725
Вот [user]Cyberpapa[/user] проводил опыт заряда н ГГц-х, заряд берёт.
Из опыта. Прошлым летом ремонтировал рацию с катера, при проверке на прд вместо провода воткнул со стола лампочку на 24В 15W одним концом провода около 7 см, второй висел в воздухе. Когда нажал тангетку, чуть не ахринел, она зажглась! Прям по Тесла.
SanSanich
Цитата: SergAV от 01 Апр. 2018 в 11:07Rвн отображается ваще — в Омах! Думаю, буковку «м» впереди забыли поставить, потому что показывал 16-17 на 7-а*ч батарее, на 90 а*ч 1,25-1,27. Эти данные именно при токах 0,1С. При других токах нагрузки показания меняются.
Разряд, думаю, организован ШИМ, [user]Кass[/user] у себя так же сделал, что оправдано, вот только на какой частоте? Может около 200 Гц? Она оптимальна во всех смыслах. Попутно, конечно, можно пытаться Rвн замерять, но проблематично и не точно получится. Если до 20 А нагрузка это на 0,5 Ом резистор надо шимить, плюс по 2-м проводам всего. Как то не верится.
Cyberpapa
Цитата: SanSanich от 31 Март 2018 в 23:04У меня есть приставка, работает до 3 Мгц на 3-х каналах, с их увеличением частота снижается. Но и их хватит, вот только надо экранированные провода на входе поставить, чтоб шумы и взаимное влияние исключить. Но решаемо.
ИМХО, решаемо но очень геморрно, т.к. придется согласовать провода с АКБ на каждой частоте.
Цитата: SanSanich от 31 Март 2018 в 23:04А что на 500 кГц будет? Ну моргнуть ногой на ключ с резистором нагрузки я сумею на таких частотах, снять через кондёр реакцию АКБ тоже. Что ожидаем увидеть?
Увидите вдуваемый вами сигнал, но модулированный.  Частота модуляции = частота резонанса ключа+провода+АКБ . У меня таковой резонанс составил около 17 МГц. (58нс)
Модуляция
Если вдуть в АКБ одиночный импульс - увидите затухающие колебания. Таковых фоток полно в сети.
Авторы демонстрируемых осциллограмм трактуют затухающие колебания как резонанс АКБ, а эффект от них называют очень полезным,...бла бла бла.
ИМХО, затухающие колебания, возникают в системе ключ+провода+АКБ. Причем, основную лепту в изменении частоты задает ключ. Батарея практически не участвует в этом. (не проверял, возможно ошибаюсь)
Длительность затухающих колебаний на заряженной батарее существенно больше, чем на разряженной.
ИМХО:
Rвн на заряженной АКБ меньше => добротность контура (ключ+провода+АКБ) выше => затухающие колебания наблюдаются дольше.
В принципе, по количеству затухающих колебаний, можно судить о Rвн батареи.
