avatar_Vova_n
Анализ процесса и поиск алгоритма заряда АКБ 2
Автор Vova_n, 26 Апр. 2016 в 02:21
Яков93
Про электроВолгу и Илона Маска перенес в Гаражные войны, просьба не оффтопить.
Alex_N
kommunist, я же написал, что нужно сделать, если вы хотите использовать микрофон. Займитесь спектральным анализом - это не так сложно. Раскладываете по гармоникам звук кипящего аккумулятора, убираете кипение, смотрите опять гармоники, анализируете изменение, выделяете гармоники присущие кипению и получаете гармонический фильтр. Если обобщённо, то где то так. Просто этим нужно заниматься. Но если вы эту идею выдвигаете, то и займитесь. Потом отпишетесь по результатам. Кстати очень увлекательное занятие. Будет чем загрузить мозги. Но люди, которых это не интересует, делать это не будут. Поэтому только самим. А вообще тема заслуживает создания отдельной ветки.
kommunist
Цитата: Alex_N от 12 Март 2018 в 08:25kommunist, я же написал, что нужно сделать, если вы хотите использовать микрофон. Займитесь спектральным анализом - это не так сложно. Раскладываете по гармоникам звук кипящего аккумулятора, убираете кипение, смотрите опять гармоники, анализируете изменение, выделяете гармоники присущие кипению и получаете гармонический фильтр. Если обобщённо, то где то так. Просто этим нужно заниматься. Но если вы эту идею выдвигаете, то и займитесь. Потом отпишетесь по результатам. Кстати очень увлекательное занятие. Будет чем загрузить мозги. Но люди, которых это не интересует, делать это не будут. Поэтому только самим. А вообще тема заслуживает создания отдельной ветки.
Хорошо, продолжу исследования. Хотя, жаль что никто из по настоящему грамотных радиотехников не откликнулся помочь.
TOM
[user]kommunist[/user], создавай отдельную тему, поскольку этот вопрос очень обширный и за пять минут он не решается.
Кass
Цитата: Alex_N от 12 Март 2018 в 08:25Раскладываете по гармоникам звук кипящего аккумулятора, убираете кипение, смотрите опять гармоники, анализируете изменение, выделяете гармоники присущие кипению и получаете гармонический фильтр. Если обобщённо, то где то так. Просто этим нужно заниматься.
Там все еще намного проще. Не нужно пытаться работать с отдельными гармониками. Спектр раскладывается в ряд Фурье, выделяются формантные полосы и сигнатуры. Ну и делается сигнатурный детектор. Немного высшей математики и "золотой ключик у вас в кармане". ;)
kommunist
Цитата: Кass от 12 Март 2018 в 17:27Там все еще намного проще. Не нужно пытаться работать с отдельными гармониками. Спектр раскладывается в ряд Фурье, выделяются формантные полосы и сигнатуры. Ну и делается сигнатурный детектор. Немного высшей математики и "золотой ключик у вас в кармане".
Благодарю вас!
Alex_N
А это не то же самое, что я написал ?
У меня на четвёртом курсе примерно такой курсач был. Моделировал головку самонаведения. Нет там ничего такого простого. Займёт неделю, не меньше. И то, когда знаешь что делать. А если нет - месяц в лёгкую. Сурьёзная штука.
Griig
Цитата: kommunist от 12 Март 2018 в 12:16Хотя, жаль что никто из по настоящему грамотных радиотехников не откликнулся помочь.
Есть программа Sound Forge в ней можно записанный звук кипения разложить не спектр а дальше думать что с этим делать. Может найдете специалиста по цифровой обработке звука. А вдруг идея окажется рабочей, может даже лучшим решением, все в ваших руках. Тут  никто не готов заниматься этим. Есть другие пути решения этой задачи.
kommunist
Цитата: Griig от 12 Март 2018 в 22:03Есть программа Sound Forge в ней можно записанный звук кипения разложить не спектр а дальше думать что с этим делать. Может найдете специалиста по цифровой обработке звука. А вдруг идея окажется рабочей, может даже лучшим решением, все в ваших руках. Тут  никто не готов заниматься этим. Есть другие пути решения этой задачи.
Спасибо за инфу!
Jerry
Вы в своём уме?
Alex_N
Kass  видимо в словах запутался. Ничего страшного, бывает.
Griig
Послушал стетоскопом наливной бош 63ач. Электролиз присутствует уже при 13.62 ток 200ма, во всех банках. Похож на звук при жарке на сковороде. Самое интересное что он продолжается  после снятия напряжения еще несколько минут. Как это использовать для регулирования, не понятно.
Jerry
Ну почему? Пьезодатчики на подопытного. Как только уровень шур-шур -шур начинает превышать заданный - снижаем ток. И так до момента прекращения. Полностью убрать ток или частично - не принципиально. При отсутствии шур шур - подымаем ток.
В принципе реализовать это совсем не сложно. Другое дело надо, что бы сосед по гаражу не работал отбойным молотком в это время. Да и вообще будет ли сам метод действенным?
WERAS
Не думаю,что без единого шур-шур дойдете  даже до 14.2 и что либо добьетесь.Ведь идет хим реакция.Если постараться без шур-а короткий импульс и очень длинный пауза,и когда зарядится? через месяц,пару недель?Супер зу!!!
Jerry
Ну меня шуршуры не пугают. Это тут некоторые носятся с постулатами, что булька - это смерть АКБ.
Я пробовал импульсами в 2 20-30С заряжать АКБ.  Заряжается долго. Ни ёмкость ни ток не увеличиваются. Бросил это гиблое дело. Хотя одну никеливую батарею такой штукой поднял.
Alex_N
В геофизике есть такой метод исследований - шумометрия. Так народ его шумихометрией называет. Наверное самый бесполезный метод. Видимо мозги толком никто не смог приложить. Хотя моряки акустические портреты всяких там кораблей-подлодок делают.
И когда услышишь булькание в АКБ, то наверное уже будет поздно. Надо раньше не доводить до этого.
#1528
...Из шумов и отражений надо знать как выловить полезную информацию, как о породах так и о наличии разного интересного на разных глубинах.
WERAS
