avatar_Vova_n
Анализ процесса и поиск алгоритма заряда АКБ 2
Автор Vova_n, 26 Апр. 2016 в 02:21
UriBas
Цитата: Кass от 29 Янв. 2018 в 16:35.. пока получается, что ШИМ с поддержанием среднего значения напряжения 13.6-13.7 дает результат лучше, чем импульсы по качелям или обычные моргалки. Фактически и получаются адаптивные паузы и длины импульсов, о чем вы так долго пишите, только не нужно ничего успевать вычислять.
А как поддерживаете - регулируете среднее напряжение на уровне 13,6В?
Цитата: Кass от 29 Янв. 2018 в 16:35Банально все регулирование (происходит) по средним значениям токов и напряжения.  К примеру смотрю вот сейчас стоит АКБ во флоат (поддержка), заполнение 4.9%, среднее значение напряжения 13.7 В, среднее значение тока 0.2А. Это значит, что идет добивка короткими импульсами амплитудой 4.1А. Оно?
Как выбираете частоту импульсов?
Griig
#1261
Цитата: UriBas от 29 Янв. 2018 в 16:46Да, было бы интересно взглянуть на график - на логг с замерами вн сопр, напр и тока.  Как говорят, лучше один раз увидеть
Лога к сожалению нет, есть только многочисленные не систематизированные наблюдения.
На корпусе АКБ по окончании  заряда делаю запись измеренного Rвн.  после отстоя и очередной добивки делаю новый замер и отметку на корпусе.
Например АКБ АГМ из ИБП 7АЧ. списанный в утиль после лечения и очередного КТЦ  было 60мОм стало 45мОм. Емкость восстановилась до заводских 7АЧ. Применялся заряд по "вудбриджу" с импульсами 13.6В, в начале ток доходил до 9А.
Результат от применения определенного алгоритма видно по разнице. Я ни разу не увидел ухудшения результата. Если лечение только  началось, то практически всегда сопротивление полностью заряженного АКБ уменьшается. Если лечение производилось многократно то результат практически не меняется. Т.е. у АКБ есть какой-то предел выздоровления.
В процессе заряда Rвн. заметно меняется от электролиза. После прекращения электролиза  возвращается к прежнему значению очень медленно.
Кстати Rвн косвенно отражает емкость АКБ. У однотипных АКБ по внутр.сопротивлению можно приблизительно оценить емкость.
Griig
Цитата: Кass от 29 Янв. 2018 в 16:35То есть на АКБ 100Ач добивка идет токами 100А?
Для таких прикупил вот такую штуку http://www.radixrnd.ru/?p=k205 в режиме MAG напряжение регулируется от 14.5. Для меня многовато буду расширять диапазон до 13.6В. Кстати аппарат на редкость хорошо варит как электродам так и автоматом.
АГМ АКБ мучаю таким https://technica-m.ru/catalog/articul/istochnik-pitaniya-mastech-hy3030e
Кass
Цитата: Griig от 30 Янв. 2018 в 04:21Для таких прикупил вот такую штуку http://www.radixrnd.ru/?p=k205 в режиме MAG напряжение регулируется от 14.5.
Так это не стабилизатор напряжения. У него довольно сложная нагрузочная характеристика, плюс антистик и куча других не нужных для ЗУ вещей. Без переделки он не станет хорошим источником для ЗУ. Для этого лучше подходят пуско-зарядные устройства. Да и не будет у вас при 13.6В, которые вы хотите получить импульсов по 100А. Их с 15В не будет. Для 100А вам понадобится более 19В. Вот только ресурс АКБ при таких зарядах будет не большим. Вы попробуйте хотя бы на маленьких провести эксперимент с пол сотней КТЦ и увидите, что происходит.
Cyberpapa
#1264
Цитата: Griig от 30 Янв. 2018 в 03:50Применялся заряд по "вудбриджу" с импульсами 13.6В, в начале ток доходил до 9А.
Проделывал аналогичное. Батареи грелись очень слабо. Но когда я обнаглел и дал ток около 15 А - одна банка   сильно нагрелась и коротнула . Т.к. контроль за температурой банок отсутствовал - не могу утверждать, что произошло раньше, нагрев или коротыш.
Эксперименты прекратил и без ведения логов основных параметров - не собираюсь продолжать.
Цитата: Griig от 30 Янв. 2018 в 03:50В процессе заряда Rвн. заметно меняется от электролиза. После прекращения электролиза  возвращается к прежнему значению очень медленно.
+1
Griig
#1265
Цитата: Кass от 30 Янв. 2018 в 10:14Так это не стабилизатор напряжения. У него довольно сложная нагрузочная характеристика, плюс антистик
В режиме MAG он работает как стаб. напряжения это режим для полуавтоматической сварки проволокой, а не электродами, там антиприлипание отсутствует, остальные улучшалки убираются регулятором на панели. У него есть в начале небольшой скачек напряжения при нажатии кнопки сварочной горелки MAG,  но это не имеет значения если после него стоит моргалка которая запускается после.
Griig
Цитата: Cyberpapa от 30 Янв. 2018 в 10:45Проделывал аналогичное. Батареи грелись очень слабо. Но когда я обнаглел и дал ток около 15 А - одна банка   сильно нагрелась и коротнула .
Для АКБ 7АЧ 15А это более 2С, при таких токах  деформация пластин от локального нагрева, электролиза не исключены,  сколько при этом было подаваемое напряжение, наверное не меньше 14.5-15В?
При 13.6В нагрев практически отсутствует, 80% емкости заливается менее чем за 1-2часа. В начале может наблюдаться небольшое повышение давления, очень незначительное, наверное от небольшого нагрева, рукой ощущается, что АКБ не холодный, примерно 35гр. Небольшой нагрев электролита может перемешивать его.
Характеристики "сварочников" специально делаются "крутопадающими", чтобы обеспечивать в начале напряжения поджига порядка 80в, а потом напряжение падает, и поддерживается зарядный ток, для горения дуги.
Если вам удасться убрать эти "начальные" пляски для поджига дуги - то возможно что сварочный инвертор вы сможете приспособить для заряда.
Добавлено 30 Янв. 2018 в 18:06
Я заливал в 7Ач 90-100% ёмкости за 53-55 минут  :hello: используя свой алгоритм.
токи при этом 10-12Ампер, выше у меня просто не было источника тока.  АКБ все время оставался холодным, потому что у меня "не просто паузы" как у вас, там надо четко следить за поведением напряжения.
Аккум был CSB , новый, 7Ач.
Griig
Цитата: Alex_Soroka от 30 Янв. 2018 в 18:02Характеристики "сварочников" специально делаются "крутопадающими", чтобы обеспечивать в начале напряжения поджига порядка 80в, а потом напряжение падает, и поддерживается зарядный ток, для горения дуги
Это правильно для ММА сварки. У него действительно более 80В в этом режиме. В режиме  МАГ сварки у него напряжение на выходе регулируется в ручную от 14.5в до 35в без нагрузки. т.е работает в режиме источника напряжения.
Griig
Цитата: Alex_Soroka от 30 Янв. 2018 в 18:02Я заливал в 7Ач 90-100% ёмкости за 53-55 минут   используя свой алгоритм.
Да, тут без умного алгоритма и контроля температуры не обойтись. По снижению напряжения должен быть  виден нагрев АКБ. Я пошел более простым путем, напряжение стабильно 13.6в. моргалка отрубает импульс по снижению тока(порогу минимального тока) и таймеру. К концу заряда импульс автоматически сокращается где-то до 0.5-1сек. Чтоб отслеживать терморазгон надо следить за повышением тока. Этого пока нет.
На стареньких восстановленных  АКБ результат 1-2 часа основной заряд + 2-4часа добивки, если учесть что у них и внутр. сопротивление повышенное, это тоже не плохо.
Возможно что снижение НРЦ в паузах когда АКБ полностью заряжен происходит от некоторого повышения температуры.
Дм.
Оставлю комментарий в этой, общей теме.
Цитата: Павел Валерьевич от 31 Янв. 2018 в 13:15Через какое то время реагенты в месте контакта отработали и реакция замедляется. Стоит задача выбрать такой режим тока, что бы реакция в месте контакта была всегда.
Соответствующий режим давно известен и называется CV.
Цитата: Павел Валерьевич от 31 Янв. 2018 в 13:15Прямой как рельса алгоритм СС CV и подобные только вредят, в лучшем случае просто КПД никакой.
голословное заявление.
Кass
Цитата: Дм. от 03 Фев. 2018 в 18:29голословное заявление.
Вот в том то и дело, что все подобные заявления основаны на мифах. Никаких подтверждений вреда ни разу не увидел. Но многие ведутся на это. Я вот не отрицаю подобные заявления, и если в них есть хоть намек на какую то идею, всегда проверяю на практике, на стенде, прежде чем что то написать по теме. Пока у меня получается, что самый оптимальный режим, это ШИМ, с средним значением по закону CCCV.
elektrik897
Цитата: Кass от 03 Фев. 2018 в 19:26Пока у меня получается, что самый оптимальный режим, это ШИМ, с средним значением по закону CCCV.
На этом основании не стоит менторским тоном заставлять всех остальных выполнять Ваши указания.
Vova_n
Голословить тут многие горазды хлебом не корми, вот человек тут заряжал акб и выкладывал данные.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1017512
А вот мой комментарий по поводу кпд.
Цитата: Vova_n от 17 Фев. 2017 в 03:54Берём среднее напряжение вашего кипячения 15в умножаем на ток *1,6а = 24ватта вы потратили на достижения прироста ёмкости в 0,8а/ч, что при отдаче составляет 12*0,8а=9,6ватт
КПД вашего кипячения 40%.   ;-D B-)  :kidding:
В каком месте голословность?
Кass
Будьте добры, процитируйте, где я кого что заставлял. Будет интересно. Вы же цитируете пост, адресованный вообще не вам, а довольно грамотному форумчанину, в котором я описываю свой опыт. Вы можете вообще не читать мои посты. Я вас нисколько не вынуждаю это делать. :)
Alex_N
А чем ШИМ отличается от импульсной зарядки ? Те же ... только в профиль.
Яков93
Ближе к теме "поиска алгоритма" пожалуйста. Откуда Kass взял график для своей аватарки совершенно неважно.
Alex_N
Цитата: ИС-Х от 20 Фев. 2018 в 20:22Это где серьезные?
Ну например BL1204. Я согласен, что вопрос очень спорный, у каждого свои тараканы. Но мне эта модуляция очень понравилась.
Я беру частоту 35Гц и её модулирую 2кГц. До Сороки в области познания абсолютных алгоритмов мне далеко, поэтому играюсь и с модуляцией и ( скоро начну ) с накачкой катушки.
