avatar_Vova_n
Анализ процесса и поиск алгоритма заряда АКБ 2
Автор Vova_n, 26 Апр. 2016 в 02:21
Serg
#1188
Цитата: Vova_n от 22 Янв. 2018 в 09:53Угу там в акб [b-b]отдельные пластины [/b-b]специально для параллельного процесса электролиза есть
Вы обычно параллельно располагаете проводники при параллельном соединении? - с вашим перпендикулярным мышлением это немудрено.
ЦитироватьКогда в системе одновременно протекают две или более реакций и протекание одной не влияет на протекание другой, мы имеем дело с [b-b]параллельными [/b-b]реакциями
Денисов ЕТ Химическая кинетика
Дм.
За пару дней понаписали много, а толку чуть.
Цитата: green99 от 20 Янв. 2018 в 07:01Я как-то предложил модель, но никто не обратил на неё внимания. Заключается она в том, что протекающий в АКБ при заряде и разряде ток и его магнитное поле мешают циркуляции электролита. Эта модель объясняет, ...
Вы бы сразу и оценили правдоподобность своей гипотезы.
1. Есть такая характеристика как сила взаимодействия. В Вашем случае эту силу можно наглядно охарактеризовать словами "как слону дробина".
2. эл. ток в ячейке АКБ проходит через электролит между пластинами электродов, разнополюсные пластины чередуются. Даже там, между пластинами, говорить не о чем, а в объеме свободного электролита из-за этого чередования - тем более.
Единственное реальное использование магнитного поля могло бы получиться, если на дне АКБ сделать свободное от перегородок место, на дно кинуть пластиковую капсулу с железным сердечником и водрузить заряжающуюся АКБ на магнитную мешалку...  :-)
Цитата: Serg от 20 Янв. 2018 в 09:43Объясняю лучше:
По законам электролиза, открытыми Фарадеем,  под действием тока проходят электрохимические реакции. ... Поскольку реакции происходят параллельно - общий ток через банку есть сумма двух токов - зарядного плюс ток электролиза воды....
Год назад пробовал разъяснять про параллельные реакции, сложение скоростей/токов и т.д. С тем же успехом.  :-)
Цитата: Griig от 21 Янв. 2018 в 06:13Если учесть что в эксперименте участвовал АКБ AGM 7ач ...
Цитата: Griig от 21 Янв. 2018 в 07:47Не исключено, что  в эксперименте была ошибка, опровержений пока не было.
Достаточно первой ошибки, чтобы не проверять наличие других - опыты проводились на VRLA батарее, что означает наличие цикла рекомбинации кислорода.
Соответственно, никто не сказал, что при таких порогах ограничения напряжения:
Цитата: Griig от 21 Янв. 2018 в 14:00Давно перешел на отсечку 13.6в недозаряд не наблюдается, НРЦ суточного отстоя на AGMах 1.29-1.3 и выше, слитая емкость поболее чем стандартными алгоритмами, отсечками.
наличие того самого цикла медленно, но уверенно ведет к сульфатации отрицательного электрода АКБ.
Цитата: Vova_n от 21 Янв. 2018 в 15:03Всё тоже самое только с минимальным вредом для заряженных как в первом случае так и во втором, именно над этим тут люди трудились и искали способы контроля и отслеживания этих моментов.
Проблема в том, что люди в этом поиске "правильного подхода" боролись с навязанными одним известным персонажем страхами, поэтому главным условием поиска было - как бы не допустить появления пузырьков.  При этом никто не разбирался в том, какой еще вред бывает кроме навязанной проблемы "кипячения", что делать с влиянием разных причин износа АКБ и по каким параметрам можно оптимизировать процесс. Помнится, было провозглашено, что найденный метод является самым "бережным" методом, но никаких фактических подтверждений этому естественно не было и нет ввиду "любительского" подхода (нет у любителей интереса и средств делать тесты на сотни циклов). "Бережность" остается лишь абстрактным лозунгом, своего рода логическим посылом - если коррозия решеток является причиной износа АКБ, то, не допуская газовыделения, остановим коррозию, продлим срок службы. Вспоминая осенние тесты, обнаруживаем, что в конкретном случае эта "бережность" не то что не помогла, а даже не проявила себя.
Цитата: Vova_n от 21 Янв. 2018 в 15:23
Ну во первых ЗУ которые умеют сбрасывать ток хотя бы по заданным порогам не так много, во вторых тут в основном оперируют режимами заряда без сброса тока до верхнего предела, и лишь на уравнивающей стадии ограничивают его утягивая акб ещё выше по напряжению.
....СССV В чистом виде не сбрасывает пока не достигнет потолка, и даже если по порогу 13,8в сбрасывает то не следит, а тупо ждёт порога напряжения.
Сдается мне, что как доходит дело до "импульсных методов", то привлекаются все известные "достижения", а как начинается сравнение с некоей "классикой", то в качестве таковой берется трансформаторная зарядка советских времен, без всяких регулировок.
При CV любой прирост напряжения АКБ влечет за собой соответствующее снижение тока.
Цитата: UriBas от 21 Янв. 2018 в 16:54Более выравнивающим зарядом, чем адаптивный  - пока что нет.  Потому что адаптивный "чувствует" когда надо зажать ток, зажать длит импульса и т.д.  по скачку напряжения (по Дельте, или по производным скорости напр).
Из написанного как раз следует, что наоборот, адаптивный метод - полная противоположность выравнивающего заряда. Ячейки в АКБ при адаптивном заряде выравниваются не благодаря, а вопреки этой адаптивности.
Если переходить к образным примерам, то выравнивающий заряд - это светофор на дороге при включении красного - пока он горит, к первым ожидающим машинам присоединяются подъехавшие "отстающие", кто раньше, кто позже. Придуманные "адаптивные ухищрения" импульсных методов в итоге сводятся к тому, чтобы притормозить движение всем машинам на всем участке дороги, если впереди какая-то машина только подбирается к светофору. Как всех ни приостанавливай, при долгом сроке (заряда, добивки...) растянувшиеся машины всё равно постепенно подберутся к "лидеру" - потому как идут в АКБ и электролиз и газовыделение, просто не так сильно как с дедушкиным трансформатором.
Цитата: ИС-Х от 21 Янв. 2018 в 21:51
Надо еще разобраться что такое слабая банка у каждого спорщика.
Где-то мы про это уже перетирали...
Хорошо бы, кто вспомнил - где.
Цитата: UriBas от 21 Янв. 2018 в 22:33Говоря об алгоритмах ЗУ, разговор о плотности не совсем уместен, ведь для ЗУ АКБ заряжена - если достигнут верхний порог напряжения и перестает брать заряд (ток).
Поэтому и возникают жалобы автолюбителей, что они пользуются зарядками-автоматами, отключающимися по достижению заданного порога напряжения, а достижение этого порога еще не означает проведения заряда до конца.
Цитата: Griig от 21 Янв. 2018 в 23:15Если использовать вудбридж ... В начале заряда на голодном АКБ падение тока происходит медленно, кривая более полога, в конце американские горки. ...
Наверное, всё же наоборот.  :-)
Цитата: Serg от 23 Янв. 2018 в 03:40Денисов ЕТ Химическая кинетика
Причем, только первый раздел, "Общие вопросы...".
Иначе как после "Современной теории..." Дасояна ждать догадок наподобие той, что прогрессивный импульсный метод заряжает с получением большого НРЦ и не сильно повышенной наблюдаемой плотности электролита, потому что многие реакции из 60-ти идут в твердой фазе (без участия электролита).  :-)
Vova_n
Цитата: Дм. от 23 Янв. 2018 в 04:13Проблема в том, что люди в этом поиске "правильного подхода" боролись с навязанными одним известным персонажем страхами, поэтому главным условием поиска было - как бы не допустить появления пузырьков.  При этом никто не разбирался в том, какой еще вред бывает кроме навязанной проблемы "кипячения", что делать с влиянием разных причин износа АКБ и по каким параметрам можно оптимизировать процесс. Помнится, было провозглашено, что найденный метод является самым "бережным" методом, но никаких фактических подтверждений этому естественно не было и нет ввиду "любительского" подхода (нет у любителей интереса и средств делать тесты на сотни циклов). "Бережность" остается лишь абстрактным лозунгом, своего рода логическим посылом - если коррозия решеток является причиной износа АКБ, то, не допуская газовыделения, остановим коррозию, продлим срок службы. Вспоминая осенние тесты, обнаруживаем, что в конкретном случае эта "бережность" не то что не помогла, а даже не проявила себя.
Сдаётся мне вас ностальгия по зус в покое не оставляет, всё куда  не плюнь к нему сводится, я ни слова о нём не упомянул.
Цитата: Дм. от 23 Янв. 2018 в 04:13Сдается мне, что как доходит дело до "импульсных методов", то привлекаются все известные "достижения", а как начинается сравнение с некоей "классикой", то в качестве таковой берется трансформаторная зарядка советских времен, без всяких регулировок.
Какие например достижения? чьи? каким местом они к тому о чём я пишу?
Только на границе CV, а это 14,4-14,8в, я пишу о регулировке с самого низа при заряде хоть от 1в.
Так как банки не способные усваивать ток могут проявить себя гораздо раньше, да и акб сразу после глубокого разряда не готов сразу принимать ток в 0,1С, там тоже плавный старт по мере увеличения площади реакции АМ.
Griig
#1191
Цитата: Дм. от 23 Янв. 2018 в 04:13Единственное реальное использование магнитного поля могло бы получиться, если на дне АКБ сделать свободное от перегородок место, на дно кинуть пластиковую капсулу с железным сердечником и водрузить заряжающуюся АКБ на магнитную мешалку...
Зачем на дно? Для магнитного поля стенки АКБ прозрачны. Два плоских  неодимовых магнита N52 с боков стартерного АКБ имеют заметное притяжение, т.е магнитное поле пронизывает зазоры пластин горизонтально практически на всю глубину, движение электролита под действием зарядного тока при таком расположении магнитов, должно быть вертикальным, в одних зазорах вверх в других вниз, то что нам и надо для перемешивания верхних и нижних слоев АКБ.
Griig
Цитата: UriBas от 22 Янв. 2018 в 01:54Цитата: Griig писал 21 Янв 2018 в 23:15
.. Правильная идея уйти вообще от порогов, следить только по динамике, а это вторая производная. Сравнивая среднюю скорость соседних импульсов (не ШИМа) имеем вторую производную на участке из двух импульсов. Не быстро но достаточно для регулирования.
Уже реализовали? Можете расписать формулами по шагово?  Какова скорость считывания?
Это только  идея как это реализовать, пока осваиваю АSМ PICов. Измерить среднюю скорость роста напряжения целого импульса не сложно, дельта U/дельта Т. далее через вычитание средней скорости соседних импульсов имеем вторую производную этих двух импульсов(не ШИМ). Если значение отрицательное, отсечку поднимаем на ступень, если значение положительное отсечку понижаем на ступень итд. На границе электролиза вторая производная будет очень не стабильна, соответственно отсечка будет скакать на нужном уровне плавно дрейфуя в нужную сторону. Так можно будет отказаться от фиксированных порогов, начинать заряд с отсечкой 13.3- 13.5в далее алгоритм сам поднимет ее на оптимальный уровень для любой стадии заряда АКБ.
и получаем среднюю температуру по больнице, т.е. ниочем.
Цитироватьимеем вторую производную этих двух импульсов(не ШИМ).
... На границе электролиза вторая производная будет очень не стабильна, соответственно отсечка будет скакать
вот поэтому у меня алгоритм АУТО и не делает так как вы собираетесь делать.
Вообще, вы бы все вместо того чтобы тут километры простыней ниочем писать, сели бы с приборами рядом с обычным АКБ и лабораторным БП пытались бы его заряжать, и смотреть на реакции  :hello:
Очень много учебников, в том числе Дасояна, вам тогда пришлось бы просто выбросить.
Кass
Вот абсолютно в точку. Люди выдвигают множество каких то теорий, пытаются их оправдать какими то аллегориями, но никто не заморачивается проверкой их на практике путем исследования в множестве однотипных тестов. Не смотря на то, что многие идеи противоречат моему пониманию происходящего в АКБ, я тем не менее проверяю те или иные идеи, которые опираются хоть на какую то теорию и литературу. Потом сравниваю их с классическими профилями. Пока результаты полностью отражают общепринятую наукой теорию. Никаких революционных решений не обнаружено. Что то может дать какой то плюс в одном, но несколько минусов в другом. Получается фактически поиск компромисса среди противоречий.
Griig
Цитата: UriBas от 22 Янв. 2018 в 01:54при увеличении длит импульса корректируем ШИМом - увеличиваем коэф заполнения и следим за уменьшением длит импульса, поддерживая на постоянной длительности.. вот и все.
Если использовать вудбридж с адаптивными паузами, то там напряжение фиксировано, остается следить  за падением тока. Самое простое это порог. Или также применить вторую производную. В начале заряда на голодном АКБ падение тока происходит медленно, кривая более полога, в конце американские горки. т.е скорости, динамика очень отличаются. Вообщем пока непонятно как по правильному следить за падением тока при вудбридже чтоб было совсем безопасно.
Длительность импульса и средний ток, это два взаимосвязанных параметра, которые влияют на порцию заряда (ток помноженный на время).. если их связать с второй производной по напряжению, то они автоматом будут отслеживать и ток.  К примеру, если ток будет падать, то вторая производная по времени будет срабатывать позже..  в этом случае автоматом  увеличивается длительность импульса.     Т.е. ток уменьшается - позже срабатывает вторая производная - увеличивается длительность импульса.   Если мы хотим поддерживать средний ток на должном уровне,  при увеличении длит импульса корректируем ШИМом - увеличиваем коэф заполнения и следим за уменьшением длит импульса, поддерживая на постоянной длительности.. вот и все.
С вудбриджом ШИМ не нужен вообще, он там лишний,   АКБ берет току столько сколько надо. Поддерживать максимальный средний ток заряда можно за счет адаптивной паузы и оптимального мин.порога тока окончания импульса. Какой порог мин. тока выбрать не совсем понятно.
вы тоже этим не заморачиваетесь  :pardon:
и вообще, "сферические люди в вакууме" вас не уполномачивали за них говорить и обобщать.
От себя говорите. Только от себя  :hello:
Griig
#1197
Цитата: Alex_Soroka от 23 Янв. 2018 в 10:24и получаем среднюю температуру по больнице, т.е. ниочем.
Не знаю как  в больнице. У мня все нормально.
Спасибо за совет, будем постараться. Дело в том что идея регулировать именно так возникла в результате многих экспериментов.
Два соседних импульса это максимум 2мин. тк. АКБ очень инерционен для него это вполне подходит.
Я в ручную менял ступенчато отсечку с шагом 0.1в каждые 5мин. процесс электролиза оставался на грани. Средняя скорость импульса будет заметно отличаться с электролизом и без. Почему бы не автоматизировать выбор уровня отсечки сравнивая среднюю скорость соседних импульсов?
базовое заблуждение, которое не дает вам двигаться дальше в понимании.
UriBas
#1199
Цитата: Griig от 23 Янв. 2018 в 10:31С вудбриджом ШИМ не нужен вообще, он там лишний,   АКБ берет току столько сколько надо. Поддерживать максимальный средний ток заряда можно за счет адаптивной паузы и оптимального мин.порога тока окончания импульса. Какой порог мин. тока выбрать не совсем понятно.
Вудбридж конечно интересно, но что-то сомневаюсь, что пойдет всех случаях.. тут видимо только личный опыт может подсказать, хорошо бы посмотреть сравнительные тесты как нибудь.
На счет ШИМ, сам я не экспериментировал, но в "моргалках Валерия Павловича" делали эксперименты в разных вариантах и сделали вывод, что с  ШИМом дело идет быстрее и лучше, особенно на засульфатированных.
Регулировать средний ток за счет адаптивной паузы?.. без ШИМ??  Адаптивная пауза - это несколько секунд, а длит импульса почти до минуты, как тут можно без ШИМ регулировать средний ток? Пауза тут ничего не даст, разве что если мерить средний ток за весь заряд??..
Какой выбрать минимальный порог тока? - Если говорить о токе в импульсе (без ШИМ) то где-то в пределах 0,1С-0,3С.. можно и больше (смотря от режима)  если о среднем токе в ШИМ, то можно и меньше 0,1С.   Почему? Да хотя бы из учебников по классике.. там говорится, что такие токи наиболее оптимальны, а то что в конце идет снижение, так это от безвыходности, потому что кипеть начинает.. но в импульсе, это возможно и надо.
Griig
#1200
Цитата: UriBas от 23 Янв. 2018 в 12:04Регулировать средний ток за счет адаптивной паузы?.. без ШИМ??
Вудбридж не подразумевает ограничение тока вообще. АКБ берет ток примерно 1С от реальной свободной емкости в нем. если он заряжен на половину то ток будет 0,5С.  У меня при напряжении 13.6В получается примерно 1.2С.
Очень нравится такой режим заряда, последнее время только так и заряжаю. Электролиз иногда наблюдался но в очень ограниченно только по манометрам, на глаз и на слух он отсутствует.
  Средний ток заряда имеется ввиду не просто одиночного импульса, а  способность АКБ принимать  заряд в целом, вместе с паузами. Если длительность импульса и паузы не оптимальны  средний (общий) ток будет уменьшаться, АКБ подавится.
Добавлено 23 Янв 2018 в 16:30
Хорошо даже если инерционность очень мала, все равно
нет смысла ловить электролиз в рамках одного импульса, вреда от  небольшого пшика в конце импульса для АКБ нет.
Его надо ловить на походе к нему плавно поднимая отсечку.
В ручном режиме это работает, проверенно.
UriBas
Цитата: Griig от 23 Янв. 2018 в 16:27Вудбридж не подразумевает ограничение тока вообще. АКБ берет ток примерно 1С от реальной свободной емкости в нем. если он заряжен на половину то ток будет 0,5С.  У меня при напряжении 13.6В получается примерно 1.2С.
Хорошо бы взглянуть на график заряда.. или на логг данных.  Ну и мне еще не совсем понятно на счет подаваемого напряжения, этот метод предполагает стабилизированное напряжение, но ток без ограничений..  13,6В - может вначале и даст ток 1,2С, то потом ведь напряжение надо подымать.. или подавать сразу 15-18 Вольт, ток вообще может взлететь до небес. (??)
Цитата: Griig от 23 Янв. 2018 в 16:27..нет смысла ловить электролиз в рамках одного импульса, вреда от  небольшого пшика в конце импульса для АКБ нет.  Его надо ловить на походе к нему плавно поднимая отсечку.   В ручном режиме это работает, проверенно.
Можно поподробней? Может где уже было описание опыта - то ссылку.
Griig
Цитата: UriBas от 23 Янв. 2018 в 17:1813,6В - может вначале и даст ток 1,2С, то потом ведь напряжение надо подымать.. или подавать сразу 15-18 Вольт, ток вообще может взлететь до небес. (??)
Я  выше 13.6 не использую т.к. выше  начинается электролиз.  Если средний ток при добивке 13.6в не меньше чем на 14В. на 15В, а даже больше. Тогда смысл гонять АКБ на повышенных напряжениях, для чего?
Дм.
Цитата: Griig от 23 Янв. 2018 в 09:42Зачем на дно? Для магнитного поля стенки АКБ прозрачны. Два плоских  неодимовых магнита N52 с боков стартерного АКБ имеют заметное притяжение, т.е магнитное поле пронизывает зазоры пластин горизонтально практически на всю глубину, движение электролита под действием зарядного тока при таком расположении магнитов,...
Затем, что единственный практический способ воспользоваться магнитными полями - это магнитная мешалка, когда якорек на дне посуды вращается от наведенного внешнего магнитного поля и перемешивает жидкость в посуде. Надежды на то, что поля от прикладываемых магнитов хоть как-то подействуют на электролит, сравнимы с ожиданием, что на заряд АКБ повлияют, например, танцы шамана вокруг АКБ или молитвенные песнопения.
Цитата: Griig от 23 Янв. 2018 в 17:47Я  выше 13.6 не использую т.к. выше  начинается электролиз.  Если средний ток при добивке 13.6в не меньше чем на 14В. на 15В, а даже больше. Тогда смысл гонять АКБ на повышенных напряжениях, для чего?
В голову не приходило, чем отличаются буферный режим заряда VRLA AGM батарей и циклический и почему даже в буферном режиме напряжение выше 13,6 В?
Alex_N
А для чего электролит нужно перемешивать ? Не понимаю.
Griig
Цитата: Дм. от 24 Янв. 2018 в 05:35Затем, что единственный практический способ воспользоваться магнитными полями - это магнитная мешалка, когда якорек на дне посуды вращается от наведенного внешнего магнитного поля и перемешивает жидкость в посуде. Надежды на то, что поля от прикладываемых магнитов хоть как-то подействуют на электролит, сравнимы с ожиданием, что на заряд АКБ повлияют, например, танцы шамана вокруг АКБ или молитвенные песнопения.
Обратите внимание магнит расположен не внутри на дне в электролите, а снизу посуды снаружи. Для магнитного поля стенки посуды прозрачны https://www.youtube.com/watch?v=nrCXufhLVbw Если магнит расположить под АКБ, то поток будет горизонтальным вдоль пластин, если магниты расположить с боков магнитным полем вдоль зазоров пластин то поток будет вертикальным. Для устранения вертикального расслоения электролита это  походит больше.
