avatar_Vova_n
Анализ процесса и поиск алгоритма заряда АКБ 2
Автор Vova_n, 26 Апр. 2016 в 02:21
Vova_n
Цитата: Serg от 22 Янв. 2018 в 03:31Не усваивается лишь часть подаваемого тока,  а не тот (весь) , что подается.
Элекролиз воды не является какой-либо стадией процесса другого электролиза -заряда. Заряд сам по себе, элекролиз воды сам по себе. Параллельные процессы. Увидели газовыделение - ток заряда снизился, но не прекратился.
Это повод для долива воды, если заметно, что уровень упал.
В предписаных изготовителем алгоритмах заряда - это просто одна из стадий алгоритма, а не какой-то повод для смены чего-то там.
А я не вы и не производитель. Улыбает меня подчёркнутое выражение  :-D очередной шедевр.
Serg
#1171
Цитата: Vova_n от 22 Янв. 2018 в 06:59
[b-b]А я [/b-b]не вы и [b-b]не производитель[/b-b]. Улыбает меня подчёркнутое выражение  :-D очередной шедевр.
Естественно, поэтому [b-b]производителю виднее [/b-b]как устроить баланс плюсов и минусов( сама стадия  выравнивания продлевает жизнь АКБ существеннее, чем возможный(???) вред газовыделения).
Выражение возможно и шедевральное(адепты аналоги ускорений хим. реакции запросто берут из кинетики авто!!!). Но взято для укорочения риторики и подчеркивает только независимость электрохимических процессов друг от друга( и параллельность протекания). Общий подаваемый ток, протекающий через ячейку в итоге есть просто сумма двух токов - ток заряда аккумулятора и ток электролиза воды.
Кass
Цитата: Vova_n от 22 Янв. 2018 в 01:44Что значит слабая - значит разряженная с более низкой плотностью имеющая более высокое внутреннее сопротивление.
Ага, значит все же смотрим по плотности. Не думаю, что вы замеряете сопротивление каждой банки.
Теперь внимательно читаем, что вы написали:
Цитата: Vova_n от 21 Янв. 2018 в 15:03А CCCV следит за этим? ток на ранней стадии начала кипения этой банки сбрасывает? или тенет сквозь неё остальные здоровые банки до потолка в 14,8в и только там начинает сбрасывать ток и то если все остальные не далеко ушли  Это сколько же пользы мы приносим слабой банке по версии  Кass,
Так вот в реальной жизни, в 95% случаев у вас здоровые будут уже кипеть, полностью зарядившись, а в слабой эта ранняя стадия так и не наступит. Но вы оперируете терминами, которые додумываете, высоким сопротивлением, и неким вымышленным вредом. И какой статистикой вы оперируете, если не заряжаете профилями CCCV?
Цитата: Vova_n от 22 Янв. 2018 в 01:44И уверяю вас кипит вовсе не значит, что зарядилась и набрала плотность - кипит значит не усваивает тот ток, что подаётся и это повод для изменения режима заряда.
Не нужно нас уверять голословно. Я же попросил какое то исследование, на которое вы опираетесь. Не станете же вы утверждать, что никто в мире подобных вещей не исследовал? :)  Хотя термины «тянет», «до потолка», «здоровье», «пользы» скорее указывает, что опираетесь вы на измышлизмы, а не науку и исследования.
СтэпАн
Цитата: UriBas от 21 Янв. 2018 в 17:12...если человек научился определять - чувствовать по своему организму, когда надо заканчивать прием пищи, то ему не надо знать, сколько времени затратил на пищу и сколько чего он съел..
поэтично сказано, красиво...
но если на секундочку вернуться к прозе итогам народных тестов, то сразу же возникает вопрос - почему думающий адаптивный зарядник в отличии от туповатой и слепой классики залил в батарею меньше хоть заряжал её дольше и энергии затратил больше?
Vova_n
Цитата: Serg от 22 Янв. 2018 в 07:38Естественно, поэтому производителю виднее как устроить баланс плюсов и минусов( сама стадия  выравнивания продлевает жизнь АКБ существеннее, чем возможный(???) вред газовыделения).
Угу там в акб отдельные пластины специально для параллельного процесса электролиза есть  ;-D вся остальная химия мимо идёт сама по себе.
Цитата: Кass от 22 Янв. 2018 в 08:02Не нужно нас уверять голословно. Я же попросил какое то исследование, на которое вы опираетесь. Не станете же вы утверждать, что никто в мире подобных вещей не исследовал? :)  Хотя термины «тянет», «до потолка», «здоровье», «пользы» скорее указывает, что опираетесь вы на измышлизмы, а не науку и исследования.
Реальная жизнь у меня та же тут же на планете земля  :hello:
Единичные случаи отставания хороших нормальных банок по отношению к большему числу таких же нормальных банок, да и пофинг и то и другое ловим разницы нет, одно ловится в ранней стадии второе в конечной.
Ноу проблем кеп, сделаю для не верующих видео с интенсивностью кипения. Сначала измерим плотность, а после посмотрим какая раньше и сильнее кипит  ;-) будете сильно удивлены видимо.
Добавлено 22 Янв 2018 в 16:54
Цитата: СтэпАн от 22 Янв. 2018 в 08:16итогам народных тестов, то сразу же возникает вопрос - почему думающий адаптивный зарядник в отличии от туповатой и слепой классики залил в батарею меньше хоть заряжал её дольше и энергии затратил больше?
А вот  не надо возвращаться к тому, что ни имеет никакого отношения к тому, что есть у других и никаких тестов открытых ещё не проходило.
Цитата: Serg от 21 Янв. 2018 в 14:42
Ток при последовательном соединении ячеек в каждой банке течет одинаковый.
:-D ;-D это было-бы так, если бы "банка" была математической точкой по своим размерам.
А она вообще-то имеет ПОВЕРХНОСТЬ взаимодействия, и отдельные части поверхности могут быть перезаряжены и пузырями скрыты от тока, а другие НЕДОзаряжены, и принимать заряд  :hello:
Поэтому умные дяди и ввели понятие "плотность тока на единицу площади".
Serg
#1176
Цитата: Vova_n от 22 Янв. 2018 в 09:53к тому, что есть у других и никаких тестов открытых ещё не проходило.
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Тут уже имеется одна печальная история восторженных заявлений. У Касса на аватарке хороший пример, чего  стоит пренебрежительное отношение к науке.
Добавлено 22 Янв 2018 в 10:23
Цитата: Alex_Soroka от 22 Янв. 2018 в 10:18Поэтому умные дяди и ввели понятие "плотность тока на единицу площади".
Умные дяди делают все, что вы видите вокруг, а вы родили поделку, которая при первом же случае проваливает тест.
Остальные слова - ваши ненаучные фантазии про ток укрывшийся под пузырям. Много раз вам показывали,  что это не так.
Serg
Цитата: Alex_Soroka от 22 Янв. 2018 в 10:18отдельные части поверхности могут быть
Ток - аддитивная величина. Поэтому или  при равномерном случае плотность просто умножается на площадь, или при  неравномерной плотности происходит интегрирование по поверхности.
Но тут могут быть трудности и срач в последнем случае на несколько страниц.  Как с графическим интегралом под разрядной кривой.
#1178
https://youtu.be/vDl7A6W5t_A
Serg
Цитата: Яков93 писал 28 Июл 2016 в 17:20
ЦитироватьОднако, существует альтернативный график разряда, от весьма авторитетного исследователя - г-на А. Сороки, который утверждает, что правильным будет вот такой график
Цитата
ЦитироватьВерность графика Сороки для нормальных АКБ опытами не подтверждается.
И срач на 30 страниц,  суть которого - адепты не умеют пользоваться графическим методом взятия интеграла.
И кому нужно в школу?
Кass
Цитата: Vova_n от 22 Янв. 2018 в 09:53Единичные случаи отставания хороших нормальных банок по отношению к большему числу таких же нормальных банок, да и пофинг и то и другое ловим разницы нет, одно ловится в ранней стадии второе в конечной.
Понимаете ли в чем дело, слабая банка изначально та, в которой плотность ниже других. Надеюсь это неоспоримый факт. И не важно по какой причине, сильная сульфатация, осыпались плюсовые пластины, АМ отошла от решеток... Не важно. Главное, что вся АМ не прореагировала и плотность низкая. НРЦ связано с плотностью. Если плотность низкая, то напряжение на этой банке тоже низкое. Но напряжение это следствие, а плотность причина. Если вы не пытаетесь зарядить АКБ с плохой банкой большим током, то большого подъема напряжения у вас не будет, и кипеть эта банка тоже не будет. Обычно такой аккумулятор ставили под 13.5-13.6В на длительное время, и тем самым поднимали слабую банку. Но в любом случае, эта банка отставала именно по процессу заряда, и в определенный момент вы получали 5 полностью заряженных банок, и одну не заряженную. Заряженные банки начинали подкипать. Не бурлить, а потихоньку выделять мелкие пузырьки. Просто более не на что тратить энергию, и она шла на немного на нагрев и умеренный электролиз. Слабая же банка брала заряд, и на электролиз ничего не оставалось. Если АКБ была с открытыми перемычками, то просто подтягивали эту банку.
Но это если аккумуляторы обслуживают образованные в этом люди, делают все по учебникам, как учили, а не дядя Вася в гараже, который нигде не изучал сей вопрос. Если у вас кипит слабая банка, то вы банально не знаете, как работать с аккумуляторами. Тут лучше начать с чтения учебников. Там это все хорошо было расписано. Хотя сейчас наверное таких учебников может быть и нет. Сейчас же аккумуляторы делают необслуживаемыми. Только если тяговые для электротранспорта. Возможно только в этой отрасли осталась профессия аккумуляторщика. На автопредприятиях скорее всего и аккумуляторных уже нет.
Vova_n
Цитата: Кass от 22 Янв. 2018 в 11:01Понимаете ли в чем дело, слабая банка изначально та, в которой плотность ниже других
У вас видимо акб с другой системы, на моей практике всё так как написал выше и быть по другому не может, отстающая нормальная банка закипит последней, слабая банка первой :hello: Не путайте понятия, слабая и просто отстающая это две больших разницы и ведут они себя по разному.
Смотрите любуйтесь и таких примеров хоть пруд пруди.
Griig
Если слабая банка с сильным саморазрядом она всегда будет отставать, закипит последней. Таких не попадалось, обычно это уже КЗ,  просто отсутствие банки, перемычка в АКБ, поэтому кажется что она отстает. Иногда бывает плавающее КЗ. то есть то нет.
Vova_n
[user]Griig[/user], Да всяко бывает.. и так и эдак, если в акб есть совсем дохлая банка, то ток вообще не растёт при заряде, так на 0,05С и пилим весь заряд.
А есть здоровые акб "проглоты", что со второй подачи тока начинают просить добавки и вылетают под 0,2-0,3С по току и прут так до 14в, а после плавно сбрасывают.
Всё индивидуально.
xeus
Цитата: Vova_n от 22 Янв. 2018 в 14:37Если слабая банка с сильным саморазрядом она всегда будет отставать, закипит последней. Таких не попадалось, обычно это уже КЗ,  просто отсутствие банки, перемычка в АКБ, поэтому кажется что она отстает. Иногда бывает плавающее КЗ. то есть то нет.
Вот вам случай с мои подопытным, буду переполюсовывать. У него крайняя банка от минуса с мутным электролитом. Емкость 9 Ач.
Плотность выше 1.27 не поднимается, в остальных после недели отстоя 1.3.
Смотрим видео:
Цитата: Vova_n от 22 Янв. 2018 в 14:37У вас видимо акб с другой системы, на моей практике всё так как написал выше
Жду лайков за новый опыт.
Griig
Vova_n
[user]xeus[/user], Если именно эта банка слабее всех (меньше по ёмкости)  при этом не кипит при заряде и не набирает плотность, то что то внутри неё поедает подаваемую энергию на заряд, иначе бы она или кипела или уже зарядилась.
Cyberpapa
#1187
Цитата: Griig от 22 Янв. 2018 в 17:45
Емкость слабой банки или всего АКБ?
Емкость слабой банки = емкость всего АКБ
Та банка (1-я от минусовой клеммы) самая слабая.
Цитата: Vova_n от 23 Янв. 2018 в 01:55... что то внутри неё поедает подаваемую энергию на заряд
Похоже стабилитрон завелся.
Есть ли какой-нибудь способ разрушить стабилитрон или повысить его напряжение пробоя ?
Молоток не предлагать, уже пробовал, работает, но не эффективно и непредсказуемо.
