avatar_Яков93
О зарядных устройствах и свинцовых АКБ от А до Я (по версии Kass)
Автор Яков93, 15 Апр. 2016 в 20:41
Serg
#486
Цитата: Кass от 11 Янв. 2018 в 09:10
[user]Serg[/user], я выше выкладывал фото диодного моста, на нем значки. Посмотрите на него и спокойно подумайте.
Диодный мост  - одно из возможных проявлений.
Я вам дал более шести общих определений из учебников средней и высшей школы, словаря русского и гостов  - не помогло. Вы так и будете по узким случаям мыкаться.
ПС Про мост. Да,  там на картинке нарисованы иероглифы(ЗНАЧКИ) на какие два вывода подавать синусоидальный периодический ток, и какое направление тока получится на оставшихся двух выводах(где будет +, а где  -), это про однонаправленность все-же.
Про постоянство тока  - никаких иероглифов не обнаружено.
Это если смотреть глазами, а не..   Так что - не доказательство ни разу.
TOM
[user]Serg[/user], Если где-то написали неточное определение постоянного и переменного тока, а потом двадцать раз переписали из учебника в учебник, точнее от этого оно не станет. Зато на него будут ссылаться, ведь везде именно так написано.
Кass
[user]Serg[/user], вы же не хотите отвечать на мои вопросы. Тогда какой смысл продолжать эту дискуссию?
Яков93
Кстати да, если отталкиваться от обозначений. На источнике постоянного тока рисуют вот такой значек
На диодном мосте ничего подобного вроде нет.
Дм.
Цитата: TOM от 11 Янв. 2018 в 10:07Если где-то написали неточное определение постоянного и переменного тока, а потом двадцать раз переписали из учебника в учебник, точнее от этого оно не станет. Зато на него будут ссылаться, ведь везде именно так написано.
Хотелось бы взглянуть на это "неточное определение" и заодно узнать, что именно в нем кем-то считается неточным.
Кass
#491
Именно так. Я попробовал найти первоисточник этого бреда. К примеру вот в букваре:
ЦитироватьПереме́нный ток  — электрический ток, который с течением времени изменяется по величине и направлению или, в частном случае, изменяется по величине, сохраняя своё направление в электрической цепи неизменным[1].
https://ru.wikipedia.org/wiki/Переменный_ток
Найти первоисточник, на что ссылается букварь не удалось. Только на лотах блошиного рынка. Но судя по фото обложки, книга для военных училищ связи от 1958 года. Уже в 80-х подобного бреда не преподавали, и такой книги в училищах не было. Какая еще ссылка есть в букваре? Первая же ссылка "Что такое переменный ток и чем он отличается от тока постоянного" ведет сюда:
ЦитироватьПеременный ток, в отличие от тока постоянного, непрерывно изменяется как по величине, так и по направлению, причем изменения эти происходят периодически, т. е. точно повторяются через равные промежутки времени.
Чтобы вызвать в цепи такой ток, используются источники переменного тока, создающие переменную ЭДС, периодически изменяющуюся по величине и направлению. Такие источники называются генераторами переменного тока.
http://electricalschool.info/main/osnovy/424-chto-takoe-peremennyjj-tok-i-chem-on.html
Все. Еще в букваре введено понятие на пульсирующий ток:
ЦитироватьПульси́рующий ток — это периодический электрический ток, среднее значение которого за период отлично от нуля[1]. Пульсирующий ток также не вполне корректно называют импульсным и обычно получается после выпрямления переменного на диодах.
Откуда растут ноги?
ЦитироватьДо 2003 года пульсирующий ток определялся как периодический электрический ток, не изменяющий своего направления[2].
Ага, источник 2 - это ПУЭ. В ПУЭ слово "пульсирующий ток встречается два раза и в одном пункте.
ЦитироватьВ зданиях могут применяться УЗО типа "А", реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или "АС", реагирующие только на переменные токи утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
Сильно! Вообще то перечисленные источники питаются от переменного тока, который ну никак не может быть однонаправленным, и не может никак не менять своего направления.
В итоге, все это бред, с ссылками на источники, в которых нет подобного бреда. А в итоге люди, не имеющие профильного образования, где преподаватели сразу все поставили бы на свои места, и которые чуть что лезут в букварь или гугл находят этот бред и выворачивают себе мозги набекрень.
В научной среде, особенно в военной тех лет, к которым относятся источники, писали многие книги и работы студенты, а фамилии авторства ставили их научных руководителей. Если бы я хоть одно свидетельство подал со своим авторством, не поставив в соавторство своего КТН, который в теме разбирался как я в хореографии, то я не знаю, чем бы все кончилось. В итоге во всех моих свидетельствах и работах первой фамилией стояла фамилия моего руководителя, который не вчитывался в то, что я там писал, да и не весь смысл он понимал. Посему если бы я там предложил выбирать деревянные транзисторы, то никто бы не заметил этого. Перед публикацией проверяли тетки редакторы, но они не в смысл вчитывались, а проверяли стилистику и орфографию. Вот так вот и рождаются различные бредни. Но в научной среде на тех же конференциях подобные вещи не всплывали, ибо докладчики и оппоненты как правило люди грамотные. Если поручали выступить с докладом какого олуха, то его оппоненты быстро превращали сие мероприятие в фарс. ;)
Еще можно рассказать, как писались диссертации. Как правило давали претенденту тему, и он рыл в библиотеке инфу, и собирал из этой инфы венегрет. Если руководитель сам плавал в теме, то он не особо вникал в то, что там написано. Еще для защиты нужны были публикации, и чаще всего их так же высасывали из пальца в библиотеке. Писались такие публикации по определенному шаблону, и тех, что работал в науке спокойно определяют такие публикации и смотрят на них сквозь пальцы. Ну и в общем там полно различных казусов. К примеру когда я принес руководителю свою работу, он сказал типа "Ты охренел? Тут минимум на две диссертации. Отдай часть кому нибудь." В итоге на части моей работы защищался мой товарищ, который в этой теме ни Бэ ни Мэ. Фотошаблоны и печатные платы на обе части заказывал я на НПО Квант в Киеве, организовывал полный цикл производства и инструкции на все изделие тоже я. Причем первой фамилией в авторстве стояла не моя, а моего руководителя. Ну вот такие вот особенности были нашей системы.
Поэтому давайте будем подходить трезво ко всему написанному. Давайте будем включать мозги.
ИС-Х
Кass
[user]ИС-Х[/user], там может и фаза меняться, и частота. ;)
Дм.
Дм.
Цитата: Serg от 11 Янв. 2018 в 06:56Не было возможности, кроме как в ГПНТБ черпать знания. А новое поколение - яркий пример гугляндекс знания. Чего мы еще хотим от них?
оффтоп. Нравится это или нет, но информационные технологии значительно повлияли на современную жизнь. С распространением интернета доступность информации выросла просто неимоверно. Если раньше для ее поиска и накопления надо было "просиживать штаны" в библиотеке, то теперь разные справочники можно носить с собой, в смартфоне, а недостающее парой кликов "добыть" в сети. Другое дело, что эта доступность не отменила автоматом необходимость отбора информации. Что раньше, что сейчас - своя голова должна быть на плечах, потому как мусора всем хватит.
Serg
#496
Цитата: Кass от 11 Янв. 2018 в 10:57Именно так. Я попробовал найти первоисточник этого бреда. К примеру вот в букваре:
Касс, вы старательнозапутываетесь дальше и дальше. Потому что не понимаете значение слова первоисточник. К сожалению, гугляндекс не может являтся первоисточником. Потому как не подходит по критериям
1. Не первый
2. Не основной
3. Не подлиный  источник знаний.
Все первоисточники я вам указал. Вы пытаетесь из ненадежного источника аппелировать учебники и госты с устоявшимися определениями, написанными черными буквами по белому, причем упорствуете безмерно - стыдоба.
ПС Даже безмолвные  значки  на диодном мосту против вас.
Дм.
Википедия не является источником полностью достоверной информации, как повезет, поэтому ссылки на нее ни к чему.
Цитата: Кass от 11 Янв. 2018 в 10:57...Ага, источник 2 - это ПУЭ. В ПУЭ слово "пульсирующий ток встречается два раза и в одном пункте.
Опять двадцать пять. Снизойти до рамок применения ПУЭ, в пределах которых и использованы соответствующие слова, никак не получается.
Цитата: Кass от 11 Янв. 2018 в 10:57...В научной среде, особенно в военной тех лет, к которым относятся источники, писали многие книги и работы студенты, а фамилии авторства ставили их научных руководителей.
Еще можно рассказать, как писались диссертации. Как правило давали претенденту тему, и он рыл в библиотеке инфу, и собирал из этой инфы венегрет. Если руководитель сам плавал в теме, то он не особо вникал в то, что там написано. ...Ну вот такие вот особенности были нашей системы.
Хорошо, что атомную бомбу и прочие вещи делали другие люди в другой среде и в системе с другими особенностями.
Сказанное Вами лишний раз подтверждает, что всплывающие время от времени причитания о доблестях советского прошлого, что в этой теме, что в прочих,  неуместны: и в прежние времена без халтуры (в смысле качества работы) дело не обходилось.
SanSanich
Цитата: Serg от 11 Янв. 2018 в 06:38Мне вас очень жаль, если в качестве первоисточников у вас на первом месте - яндекс с гуглом.
А уж как мне Вас!
Яндекс с гуглом огромнейшая библиотека, со своими достоинствами и недостатками. Сами же на неё ссылаетесь! Почему? Да потому что доступно каждому, и это первое и главное достоинство. Лично для меня поиск той или иной истины (либо достоверной информации) всегда включает в себя несколько стадий. Если говорить о ранее мне неизвестном. Бывает, что покупаю литературу, опять же найденную в сети. Но, как правило, всё это, в той или иной степени, есть в доступе, либо можно почерпнуть нужное на форумах.
А вот теперь главное! Её надо отфильтровать. И вот это работа уже мозгов. Вначале по критерию большинства, затем наименьших противоречий, потом сложнее, поиск подтверждения в конкретных работах.
Мы не занимаемся, как правило, всю жизнь каким то конкретным направлением. Что бы что то сделать на уровне открытия одной жизни не хватит. Так было всегда и будет. Тупо считать, что сам в состоянии к чему то прийти, не перелопатив и не пропустив через себя массу накопленной человечеством инфы. Важно не засорять ненужной свой мозг. Только не говорите, что его возможности безграничны!
И чем больше конкретики имеешь, тем выше скорость продвижения к цели.
Вот про свинок характерный пример. [user]Кass[/user] говорил о том, что когда говорят "морская свинка" не имеется ввиду что это свинья и она живёт в море. И даже не о происхождении названия. А о конкретном животном, когда ни у кого не будет сомнения о ком речь. Ну, как о переменном токе!!!
Но, всё же найдутся, кто воспримет название буквально!
Кass
Цитата: Дм. от 11 Янв. 2018 в 12:30Википедия не является источником полностью достоверной информации, как повезет, поэтому ссылки на нее ни к чему.
Дело в том, что это источник знания для вас. Я выдаю информацию из головы, вы и ваши единомышленники сразу просят ссылку. Где я вам возьму ссылку на информацию в моей голове, полученную при профильном обучении, а потом в науке? Никаких аргументов вы не приводите. На мои наводящие вопросы не отвечаете, но несете какую то ерунду и просто апеллируете аббревиатурой ГОСТ.
В ГОСТе же написано, что переменный ток, это меняющийся во времени. Что именно у него меняется? Направление, форма, частота, фаза, скважность, амплитуда, среднеквадратичное значение...??? А там этого не написано. Люди, имеющие профильное образование прекрасно знают что, ибо их этому обучали и ставили двойки за генерацию бреда. Те же кто обучается по интернету в тупике. А нет ссылки. Все, туши свет, сливай воду.
Ну вот поставили на заряд АКБ от источника постоянного тока, и по мере заряда изменяется сила тока. Значит это переменный ток суда по определению в ГОСТе?  :laugh:
Цитата: Serg от 11 Янв. 2018 в 12:02Все первоисточники я вам указал.
Интересно, какие? Вы ни одной цитаты не дали, ни одного пояснения. Начните отвечать на вопросы, которые я поставил в теме, и возможно начнете понимать о чем речь. :)
Serg
Цитата: Кass от 11 Янв. 2018 в 13:25. Где я вам возьму ссылку на информацию в моей голове, полученную при профильном обучении, а потом в науке?
В первоисточнике ваших знаний. Я вот постарался и привел первоисточники своих знаний - ваши где?
Добавлено 11 Янв 2018 в 13:42
Цитата: Кass от 11 Янв. 2018 в 13:25Интересно, какие?
Учебники Основ электрических цепей, ТОЭ, школьный учебник, гост, русский язык. С названиями и авторами. Вам мало? Читать , глядеть  на цитаты разучились?
Serg
Цитата: Кass от 11 Янв. 2018 в 13:25В ГОСТе же написано, что переменный ток, это меняющийся во времени. Что именно у него меняется?
Вы ждете когда я начну грубить вам. У него меняется значение тока - что тут не понятно? У любой меняющейся физической величины - изменяется, именно, ее значение.  Как вы собираетесь это описывать, зависит от прикладной задачи и способа анализа. Хотите амплитуда, хотите - знак, хотите- фаза, хотите- период и так далее...это все по отдельности и вместе приводит к изменению физ.величины.
av404
Ужас.
Пора переделывать анекдот на новый лад - А академиком я стану? Нет сынок, я только профессор, а у академика есть свой сын.
Думаю, все его источники в званиях и должностях папы. В голове то, не сказать, что пусто, но явная каша.
TOM
[user]Serg[/user], долгое время во всех книгах было написано, что земля плоская и это даже не ставилось под сомнение. Даже были смельчаки, пытавшиеся найти "край земли".
В другое время единственно правильной считалась геоцентрическая модель Солнечной системы.
А сторонникам гелиоцентрической Солнечной системы приходилось иметь дело с инквизицией.
