avatar_игорьигорь
Все про фэтбайк.
Автор игорьигорь, 25 Сен. 2017 в 19:10
bicycle
#1800
Цитата: Север от 11 Апр. 2021 в 08:34
Кстати, вот за это я что-то плохо не понял, это зачем и куда именно? Что касаемо камер, они вообще-то из не бензо-маслостойкой резины, надевая их куда-либо, где есть минеральная смазка, можно нажить проблему в виде липкой гадости, которую опупеешь потом удалять и которая может напакостить механизму.
Место, где низ рулевого стакана переходит в перекладину вилки - если рулевой стакан 1и1/8'' диаметром - то можно одеть кусок камеры.
У вас велосипед хорошего бренда и диаметр стакана внизу увеличен почти до 2'' (не знаю стандартов точно) и туда не знаю какая камера может одеться она будет больше как брызговик. А на рулевых колонках диаметром поменьше она там в самый раз, под ней всё промазывается Литолом (консистентной смазкой).
Резина может измарать лакокрасочное покрытие, но эта проблема не более чем если что-то на липучках будет перетирать это покрытие в том же месте.
И, кстати, гудрон с дороги точно уляпает всё, а нужный пыльник вполне себе будет выполнять функции. Можно и на оси колёс одеть, если втулка внешним диаметром держит - меньше брызг и пыли достанет до уплотнений, которые закрывают консистентную смазку и подшипник.
Север
Цитата: bicycle от 13 Апр. 2021 в 20:59в перекладину вилки
Зовется траверза. Кстати весьма актуально заглядывать в ее трубу снизу, там может вполне себе весело ржаветь. Я пробрызгал своей любимой битумной мастикой.
Цитата: bicycle от 13 Апр. 2021 в 20:59диаметр стакана внизу увеличен почти до 2'' (не знаю стандартов точно)
Конусная рулевая, сейчас типа тренд, вроде как прочнее она.
Цитата: bicycle от 13 Апр. 2021 в 20:59Можно и на оси колёс одеть, если втулка внешним диаметром держит - меньше брызг и пыли достанет до уплотнений, которые закрывают консистентную смазку и подшипник
Другой вариант лучше, я так делал на фридоме, где пылезащита никакая. Берется трубчатый вспененный утеплитель для сантехники, если верно помню, для труб 1/2, от него отрезаются кольца типа втулки шириной несколько больше расстояния между торцом втулки и дропаутом, и при монтаже колеса надеваются на концы осей между этими самыми торцами и дропаутами. Кольца эти очень желательно предварительно смазать солидолом или ЦИАТИМом. Можно надеть их и не снимая колеса, если сделать разрез, а потом стянуть стяжкой.
bankuss
Сегодня наконец-то катнул на Пикнике-750 (от Веломотор.рф), у меня версия рамы с 2 аккумами.
Прям проперло от толстошинника! Как танк по грунту и песку едет, никаких зарываний и юлений, как у моего обычного электровелика (самопал на базе GT).
Ну и редукторник на 750 ватт очень хорошо тянет. Места на сидушке много - сзади уселась жена, и мы вдовем по району покатались, общий наш вес составил 165 кг. примерно, пикнику хоть бы что - везет на ура. Вобщем клон супер-73 удался, мне очень понравилось. Теперь я любитель фэтов, но с небольшими колесами! фэты с 26-29 колесами выглядят не очень гармонично ))) а вот 20ки очень красивые.
первый самопал: GT Timberline 2007 + DD 500W 36V-12Аh
второй покупной: Пикник 750 (рама под 2 аккумулятора)
bicycle
Мастики имеют тенденцию высыхать. Можно и так: той же консистентной смазкой смазать очищенное и высохшее и закрыть отверстие снизу изолентой качественной, но так, чтобы вода вытекала, если попадёт туда.
Набор таких мелочей как раз и сделает разницу между дорогими втулками и обычными, тем более при эксплуатации по грязи.
Добавлено 13 Апр. 2021 в 23:16
Да, фэтбайк с хорошими тормозами - уже как мотоцикл, возможно, он настолько убирает вибрации, что сиденье не натирает. А с редукторных мотором возможностей у него ещё больше.
Север
Цитата: bicycle от 13 Апр. 2021 в 23:13Мастики имеют тенденцию высыхать.
Не. Битумно-полимерная как раз тем и хороша, она всегда остается немного вязкой. Поэтому и обеспечивает хорошую адгезию и лишена негативных свойств эмали, на пленке которой со временем могут появляться микротрещины, что приводит к парниковому развитию коррозии.
Геодезист
Увидел вот такой фэтбайк и в восторге от него. Тоже не люблю фэты на 26-здоровые они какие то.
А этот компактен но едет неплохо,не хуже горного на 26. Задумался.
Я про этот велосипед
https://shulz.ru/catalog/?id=228
Север
[user]Геодезист[/user], похоже у этого мега-фетбайка только два минуса. Первый - явная ашанистость, второй - ничего общего с фетбайком... Судя по всему, скоро продавцы и маркетологи начнут называть фетбайком все, у чего на ободьях резина чуть толще трековых шлангов. Не менее умилительны попытки охватить как можно больше представителей целевой аудитории, разрушая саму концепцию фета как велосипеда для сложных грунтов и дорог - снабжая рамы шарнирами складывания, уменьшая диаметр колес, скрещивая ежей с ужами, сити-бабушковозы с МТБ и так далее. И все это теперь почему-то фетбайк. Ну правильно, фетбайк же все еще в моде... :)
bicycle
Ну, я бы советовал фэтбайк с колёсами именно 26'' и шириной 4'' и чтобы и 4.8'' и 5.05'' влезали по ширине покрышки.
Вид велосипеда стилизуется легко - сиденье пониже и это уже вид мотоцикла (да, не поверите, но так).
Руль можно взять с подъёмом, не от BMX, поменьше.
Набор звёздочек сзади должен быть очень хорошим, нужны звёзды большого диаметра. Я покупал трещётку за 1100р и её едва хватает, трещёток бо́льшего размера не бывает.
Фэтбайк на 26'' достаточно красивы, можете глянуть на форуме Веломания.ру - только не ведитесь на цены 110-190 тысяч рублей.
Можно начать с китайского велосипеда за 15-20тыс, я покупал со стальной рамой, потому что мне к ней приваривать сваркой нужно разные штуки.
Хотя, если цена дороже 15-16 тысяч, то лучше добавить до Stels - кажется, Aggressor, будет за 27тыс с кассетой звёздочек на заднем колесе, кассету можно заменить на более большую в диаметре - это будет очень тяговитый велосипед, приятный, это мотоцикл без мотора, как, впрочем, любой велосипед.
Не знаю, зачем хотят фэтбайк с колёсами 20'', потому что на BMX часто берут покрышки 2.6 дюйма шириной, и при таком диаметре 2.6'' и 4.0'' не будут разниться.
Вот на таком не помню какой диаметр колёс, наверное минимум 24''
https://youtu.be/yO4rexKa_tw
Ну, и после покупки велосипед перебирать.
Геодезист
Требования следующие:обязательно складной, вес не более 16 кг. внедорожник
Диаметр шин 24, ширина не более 3 дюйма и не менее 2.8 ,был у меня фэт с колесами 26 на 4.5 дюйма, ох и намучился я с ним в электричках и тем более в автобусах. Да и не нужен мне такой,у меня местность не такая и зимой я не катаю что  бы шинами 4 пользоваться,хватит и 3 дюйма..
Оборудование не ниже шимано алтус. Возможность хоть немного но двигаться на педалях.
Поэтому пока лучше шульца я ничего не нашел.По крайней мере хоть переключатель и монетка алтус.
И народ на нем путешествует вовсю,есть кто за лето прошел 3 т.км.отзывы об узле складывания хорошие.
А мотоцикл есть у меня.
Stanislavchik
Цитата: Север от 23 Апр. 2021 в 08:53Первый - явная ашанистость, второй - ничего общего с фетбайком...
Коллега купил такой до ковида, всё нормально, к Ашану не имеет отношения.
Что касается фэтовости, тут каждый сам решает, 3" фэт, или нет.
Так - хороший вел в своём классе.
Геодезист
Цитата: Stanislavchik от 26 Апр. 2021 в 13:14Что касается фэтовости, тут каждый сам решает, 3" фэт, или нет.
Так с 3 дюймов и начинал Марк Грюнвальд, отец фэтов.
Тем более некоторые вон считает что настоящий фэт весит менее 10кг. а стоить меньше 100т.р сейчас никак не может из-за необходимого оборудования. Все относительно в этом мире.
Север
Стоимость вообще понятие совершенно иной категории, и никакого отношения к типу велосипеда не имеет.  А вот велы с такими покрышками встречались и до того, как фетбайк начал завоевывать популярность в России, но никто их фетбайками не называл. Начинался же фетбайк, вообще-то, вот с этого...
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Strange_But_True_07_crop.jpg
Jones
Товарищ купил такой ездить на работу. Я тоже покатался -  прекрасно сбалансированный складничок. И по асфальту хорош и на грунтовках. Хотя это и не фэт, не "бич" и не "сноу".
Север
Цитата: Jones от 27 Апр. 2021 в 14:05Хотя это и не фэт
Ключевое.
Насчет ашанистости могу и ошибаться, раз многим людЯм понравился. Просто чисто внешне производит такое впечатление. Но буду категоричен, про колеса эти уж и говорить нечего - но складник это вообще не фет. И фет-двухподвес - с большой натяжкой фет. В лучшем случае это или недофеты, в худшем деструкция самой идеи фета.
warl0rd
Цитата: Север от 27 Апр. 2021 в 15:42И фет-двухподвес - с большой натяжкой фет.
разве плох?
Даст многим фору и на грязюке, и на дороге.
BBSHD 52v + alphine 8.
Jones
Ключевое.
Фэт - это формально все, что на шинах шире обычных. Чтоб просто ездить, так все-равно, какой фэт. Для какого-то экстрима уже не все-равно, но экстрим, применительно к электрике это вообще для редких и избранных. У меня фэт чтоб когда по лесу еду, жопу корнями не отбивало и чтоб в намокшем песке не вяз. С этими задачами он справляется прекрасно, но в болото я на таком не полезу и прыгать по скалам тоже не буду. Что, получается у меня фэт не настоящий?
Север
Цитата: warl0rd от 27 Апр. 2021 в 16:43разве плох?
Нет, вовсе не плох. Но на мое имхо, фет это прежде всего ригид с не складной рамой, прочее уже вариации на тему. Т. е. у меня например уже тоже не совсем фет, т. к. вилка поставлена амо и подседел-аморт.
Возможно я зря озвучил это свое мнение, хоть и пишу "имхо", т. к. в наших делах это споры из серии довольно абстрактных. Потому что для электро не слишком важны религиозные тонкости - электровел равноудален от любой четкой категории. Для нас фетбайк ценен прежде всего как донор на колесах с большой площадью контакта и с крепкой рамой, что сообщает ему более "пофигистичное" отношение к более высоким. чем велосипедные, нагрузкам.
sa300d
Цитата: Север от 27 Апр. 2021 в 20:39Нет, вовсе не плох. Но на мое имхо, фет это прежде всего ригид с не складной рамой, прочее уже вариации на тему. Т. е. у меня например уже тоже не совсем фет, т. к. вилка поставлена амо и подседел-аморт.
Да... чтобы осознать написанное пришлось в Яндексе смотреть неизвестные слова  :facepalm: Особенно регид. Не хватает народу уже великого и могучего.  :bn:
Велосипед на толстых покрышках по-английски fatbike (фэт байк). Вот и всё. Ничего про раму не говориться - значит, она может быть любой. Суть только в колёсах низкого давления. Даже ширина не особо важна. Вся особенность - низкое давление в шинах. Всё. Остальное - домыслы.
Наверное забавно было бы поставить на вел шины шириной 5 дюймов и забабахать туда атмосфер 5-7  :-D Езда будет примерно как на табуретке  :-D
